* * * * - 1 Голосов
Кто где ремонтируется.
Сообщений в теме: 1293
#1221 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
  • Автомобиль: Mitsubishi Montero 3.5 L V6
Отправлено 20 Июль 2015 - 11:56
IvanKo, про утечки тоже можно говорить только если раньше чем за неделю сядет
Лично я пока проблемы не вижу
#1222 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 22 Июль 2015 - 11:27
НМСК, Полностью согласен Изображение
#1223 ruslanaviator
ruslanaviator
    Дважды Зафировод**
  • Cообщений: 2 214
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.8 MTA 2013
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 06:25
Коллеги, появилась нужда в замене стартера на ВАЗ 2106. Может у когда стартер новый завалялся?
#1224 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 23:52
у меня от Ваза ничего не осталось. Только воспоминания)
#1225 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 04:44
Может ... стартер новый завалялся?
смешно)) Изображение
на Exist.ru валяется всё новое
Сообщение отредактировал Butthurt999: 19 Сентябрь 2015 - 04:45
#1226 ruslanaviator
ruslanaviator
    Дважды Зафировод**
  • Cообщений: 2 214
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 18:40
Butthurt999, удачная шутка! Изображение
Вопрос по стартеру закрыт. Взал новый КЗАТЭ самарский.
#1227 Iskender
Iskender
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OZA Z18XE 125 l/s 1,8v
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 16:28
Подскажите по автосервисам в Новомосковске.
Нужно сделать диагностику двигателя(считать ошибки, удостовериться)
Сам пробовал считать ошибки высветил 1555(P1555 Электронный Регулируемый Дроссельный Выход Электронный Регулируемый Дроссельный Выход ), на форумах пишут — промыть дроссельную заслонку. Еще была 0460 — Цепь Датчика Уровня Топлива. По датчику — уже давно пока не обращаю внимания. Считывал методом пятки.
Плюс если денег хватит заменить трос ручного тормоза.
Трос и прокладка под дроссельный блок уже в наличии.
В сервисы не обращался раньше, по мелочи сам делал.
Сам не местный, но живу тут 10 лет, так что советы пригодятся.
Что сам нарыл: other.avtotochki.ru/catal…ovsk/pt1c3121885450488s1/
#1228 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 16:52
Iskender,
машина свое поведение изменила?
Вечерком по согласованию могу опкомом глянуть ошибки и по результату решим , что дальше делать.
#1229 Iskender
Iskender
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 09:19
НМСК,
Нет, машина поведение не изменила... Просто загорался ключик с машиной, пяткой проверял ошибки, на тот момент были:
P0460 - Цепь Датчика Уровня Топлива
Потом пробовал еще второй ключ активизировать - заводить заводит, а вот на центральный замок не реагирует(двери не открывает и не закрывает)
Думаю еще и эта выскочила попробую в обед посчитать какие ошибки щас...
А так в лч напишу тел., былоб хорошо конечно нормально ошибки посмотреть...
Я себе заказал считыватель obd2 mini, но еще месяц ждать да и пока не разбираюсь особо....
Сообщение отредактировал Iskender: 01 Декабрь 2015 - 09:19
#1230 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 09:32
Iskender, Короче нужно смотреть.
А второй ключ с кнопок машину не открывает , потому что отвязались кнопки. Привязать пару минут. Ошибка из-за этого не выскочит smile.gif
#1231 Iskender
Iskender
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 09:40
НМСК,
Да я так и понял, что отвязался, давно батарейку не менял...))) и не пользовался, пробовал сам привязать, с первого раза не получилось, больше пробовать не стал...)))
Кстати когда заправлял 98 бензин, прочитал где-то, то не выскакивала ошибка, а как в паследнее время на нв-ойл то сразу, может и не связано, но больше там не заправляюсь...
да и вообще это гадание на кофейной гуще...
в обед попробую посчитать мигание)))
Сообщение отредактировал Iskender: 01 Декабрь 2015 - 09:54
#1232 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 09:54
Iskender, привяжем, дело минутное)
#1233 Iskender
Iskender
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 10:35
НМСК,
так правильно?
" синхронизировать чип(то есть ключ)
1 ключ засунь в замок зажигания
2 включи зажигание в положения чтоб все лампочки загорелись
3 нажми на кнопку закрыть и потом открыть двери (и никакой педали тормоза)"
Сообщение отредактировал Iskender: 01 Декабрь 2015 - 10:36
#1234 Iskender
Iskender
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 14:23
Попробовал в обед считать ошибки, подсчетом миганий:
Как и было:
1. 460
2. 1555
добавились 1525
и вроде 1526 и 1550???-не совсем уверен.
Смотрел несколько раз, трудно подсчитывать мигания лампы...
Все вроде указывает на дроссельную заслонку...
Для начала ее промыть?
Сообщение отредактировал Iskender: 01 Декабрь 2015 - 14:28
#1235 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 16:43
Iskender, давай для начала опкомом все же посмотрим. Наобум можно такого наремонтировать... На этой неделе думаю все получится. А по резкультатам диагностики определимся с ремонтом
Цитата(Iskender @ 1.12.2015, 10:35) Просмотр сообщения
НМСК,
так правильно?
почти верно. только нажать на одну кнопку ( толи отк , толи закрвть) и держать пока замки сами не закроются и не откроются . Как только щелнули, ключ прописан!
#1236 Andri1981
Andri1981
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 00:57
Уважаемые, подскажите, возникла проблема: в расширительном бочке обнаружил следы масла. Почитав много форумов понял, что проблема в прокладках маслоохладителя, нужен сервис в Туле, где реально не обдурят, может кто делал, подскажите где лучше? На Косую гору пока не обращался, уж много негативного слышал о них.
#1237 temcins
temcins
  • Cообщений: 219
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 08:21
Привет. Не ты один... Я делал у Данилы в нмск, прокладок куча... Покупал часть в респект авто, часть у опеля на рязанке.... Удовольствие прям таки не дешевое... Всего тысяч 5 вышло и работа столько же...
#1238 Iskender
Iskender
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 09:53
То что сам считывал ошибки, все подтвердились оп комом в сервисе. Висели: p0460, p1555, p1525, p1550, p1526.
После теста и сброса, все ошибки исчезли, мастер сказал пока норм, я радостный поехал домой. Проехал 3км и опять выскочил ключик, проверяю пяткой: ошибка p1555. Опять 25! ))) Ну думаю, сомнений больше нет - нужно дроссельную заслонку смотреть.
На след день заехал опять к мастеру, сняли воздух с дросселя и вуаля, грязная заслонка-то... Хотел мастер не снимая помыть, а снизу то тоже черно. Снял помыл, сбросил ошибку, пока все норм, и машина ровнее как-то стала ехать, может это самовнушение))) Теперь временной тест...
P.s.: делал на 26 шахте у Алексея в Сирене.(товарищ норм). Обошлось все: диагностика - 800р, чистка заслонки -500р. (В др. салоны звонил - диагностика 1000, помыть - 1500...2000.....)
Хоть камень с души упал....
Заодно трос ручника посмотрели, в двух сервисах до этого был: в одном сказали нужно менять суппорт, в другом сами троса, тут же молодой парнишка, сказал прежде всего под замену откидывающие пружины....
Трос новый у меня есть, пружины заказал....
#1239 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 09:39
Всем привет. Не могу найти нормальную инструкцию для ОР-СОМа, программа на русском, может кому попадалась? Попадаются ссылки на файлообменники и к тому же не рабочие.
#1240 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 15:32
$vet, переслал в личку. В свое время мне Руслан эти проги кидал
