блок ABS , датчик ABS , горит ABS , лампочка АБС
Сообщений в теме: 269
#261 ТРЯМ
ТРЯМ
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 20:24
не соглашусь. не потребитель движет предпочтениями. а потребителю втюхивают посредством массмедиа и т.д. что КРУТО заливать жижу в омывалку на СТО. И ваш сосед это схавает и будет над вами потешаться, что вы так не делаете и считать вас лошарой.
еще двадцать лет назад на Западе, если ты не меняешь машину каждые несколько лет, то ты - неудачник.
я помню, тогда у моего друга (иностранца) дела пошли не совсем хорошо, но он продолжал летать первым классом, потому что если бы его увидели в бизнесе, то все. типа с ним нельзя иметь дело.значит у чела все плохо.
полмира надувает щеки и хочет казаться круче . жажда -ничто, имидж - все.))))
хотя об этом надо трындень в КУРИЛКЕ. сорри за флуд.
#262 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 22:46
Чет не по теме пошли
#263 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 12:18
Ответил в "Курилке"
#264 Вивара серый
Вивара серый
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 02 Март 2018 - 21:55
Здравствуйте подскажите может кто знает !! Загорелась лампа Абс знак стоп и стрелка спидометра падает когда эти ошибки загараются! И Машина перестаёт нормально ехать ! Комп то входит в Абс то не видит его !!! Когда видет то пишет что у машины скорость 24 км в час а Машина при этом стоит просто заведённая! На заглушеной все норм !
Опель Вивара 2.0
#265 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 03 Март 2018 - 00:17
@Вивара серый датчик абс умер
#266 Вивара серый
Вивара серый
  • Нарушители
Отправлено 03 Март 2018 - 13:59
Комп показывает что все датчики живы) он жалуется на датчик скорости которого у меня на Каробка нет !!
Уже не знаю что делать ) распатрашили всю проводка от блока Абс к мозгам все в норме ) самое интересное что все эти ошибки то загараются то тухнут , когда загараются Машина перестаёт нормально ехать ) куда лезть дальше не знаю !!
Блок Абс менять ??
Мастер говорит что за скорость отвечают все 4 датчика Абс )) или всё-таки один какой-то отвечает за скорость ??? Подскажите кто знает ) проблема пришла просто в рейсе )) Опель Вивара 2.0 ) 2007 год
#267 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
  • Интересы:Авто,Мото
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 114л.с.
Отправлено 03 Март 2018 - 17:17
Привет.у меня Виварик 08г.по осени решил поменять правый ступичный подшипник,один спец привёз подшипник без магнитной шайбы,второй перепрессовывал подшипник не удостоверился что магнитной шайбы нет,в итоге выезжаю с мастерской загорается значок абс и ключик,Виварик работает и бежит без нареканий,комп показывает что правый передний датчик не работает,короч я так неделю проездил пока другой подшипник не привезли,так что от правого левого датчика работа двигла не завивсит.
#268 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 03 Март 2018 - 23:55
Тут что то по серьезней, чем кольцо АБС. Или в блоке проблема или проводка.
Все четыре кольца считывают скорость каждого колеса в отдельности и не беда, что одно или несколько перестанут работать. Машина будет ехать как например у URIY3.
Не помешает вскрыть блок АБС проверить. У моего знакомого на Трафике была подобная проблема. В блоке АБС была влага и перегнили контакты.
#269 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 12 Март 2018 - 10:59
у знакомого на форде один с четырех датчиков врал, в итоге на любой скорости при нажатии на тормоз срабатывал абс, но авто ехало нормально.. думаю причина того что авто тупит не в датчике абс..
#270 Капрал
Капрал
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 cdti 2009
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 21:36
Цитата(pirojok @ 12.1.2011, 21:37) Просмотр сообщения
скорее всего под расширительным бачком,там крышка силовых предохранителей и реле!
Там только один предохранитель ABS - F06
А имеется такая схема, но для M9R 782 с АБС и ЕСП для авто после 2006 г.в. Просто эта схема для более ранних выпусков. Очень нужно.Спасибо!
