Функция РХХ и как он должен работать?
Сообщений в теме: 76
#1 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 19 Январь 2011 - 14:57
Ну с функцией РХХ на с20не я немного знаком, а вот как он должен работать что то недогоняю. По идее при открытии ДЗ, регулятор должен закрываться, перекрывая при этом доступ воздуха проходящего мимо ДЗ. Но у меня создаётся такое впечатление что, у меня он открывается вместе с ДЗ. При разгоне и последующим выжиме сцепления для переключения высшей передачи, обороты не падают а как бы сначала возрастают где то к примеру с 2000 до 2500, держаться какое то время, где то полсекунди или чуть больше и потом только падают до холостого. Я его мыл раз 20 уже, изменений ноль. И ещё иногда когда сбрасываешь газ, машина какое то время ещё лупит на газу и только потом обрубается тяга и двигатель переходит в режим принудительного ХХ. Выключатель на ДЗ работает, звонил его, без нареканий. Трос отрегулирован правильно, смазан, есть свободный ход. Даже когда на месте перегазовываешь, обороты падают не сразу, а дераться ещё какое то время и опускаются очень плавно. Проверить заведомо рабочим РХХ нет возможности, в городе есть ещё пара вектр, но они с моником. Как его можно проверить ещё? И самое главное, задолбал меня расход. Ползаешь как овощ-вылетает 15шка. Начинаешь чуточку вливать, расход растёт до 30 на сотку. Трасса при 90-110 11 литров. Свечи что характерно чистые, нагар такой как должен быть. Нигде ничего не течёт.
Сообщение отредактировал P402ROM: 19 Январь 2011 - 15:00
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Январь 2011 - 15:10
тююю...как проверить...снимаешь РХХ и ставишь вместо него простой шаровый кран. водопроводный. делать это лучше на прогретом моторе. открываешь кран на всю, заводишь мотор (он заорёт на больших оборотах) и потихоньку закрываешь кран добиваясь нормальных оборотов ХХ. а после этого экспериментируешь. и смотришь - как будут падать обороты. если так же плавно - дроссельную заслонку подклинивает. или подсос воздуха есть. az.gif
выключатель на ДЗ нужен для ПХХ и для работы мотора в аварийном режиме. не помню, вроде когда ДМРВ накрывается - смесь готовится исходя из сопротивления датчика положения ДЗ.
а есть датчики без переменного резистора. просто переключатель. тут - только ПХХ.
#3 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 19 Январь 2011 - 15:11
САНЕК66, опа, вот насчёт крана я не догадался. Ну по патрубкам его сосать не может, всё перелопатил, все хомуты поменял. Единственное где может сосать воздух, это либо по прокладке коллектора (ставил новую, протягивал всё), либо гофра ДМРВ-ДЗ где то с дыркой. Но опять же просматривал всю, видимых разрывов нет. Попробую поставить гофру от газели, может поможет. А на выходных буду мутить кран.
Вот у меня как раз за ПХХ и отвечает датчик ДЗ, ну и ещё замыкаются контакты при полном открытии ДЗ.
Сообщение отредактировал P402ROM: 19 Январь 2011 - 15:13
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Январь 2011 - 15:16
при полном открытии - режим "кик даун". это при обгоне чтоб побыстрей обогнать. бензина льёт много.
а с краном люди по году ездят. просто на холодный мотор - надо открыть. с прогревом обороты будут увеличиваться - надо прикрыть. не удобно. а вот для проверки и локализации неисправности - пойдёт. az.gif
#5 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 19 Январь 2011 - 17:00
САНЕК66, я бы конечно сильно не запаривался с мотроником мл 4.1, вытащил бы моторную косу, раскрутил бы и как мякнул бы об стену, что бы ЭБУ вклочья. И пережгутовал бы машинку под январь. Поменял бы ДЗ на 52ю увеличенную, все датчики и всё такое. Но увы, пока в планах покрасить и сделать салон. Так что придётся колупать эти мозги и свои Изображение .
А по поводу "шикарного" расхода чего сказать можешь? Я понимаю был бы мотор 2,5 или 3,0 с таким мотроником. А тут двушка которая 10ку по идее в городе хавать должна, лупит почти 20. И всё главное работает и чек не горит.
#6 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Январь 2011 - 17:33
по поводу расхода - двух литровый мотор по городу 10 литров на 100 это из области фантастики.
абсолютно новый мотор - может литров в 12 и уложится. но там - компрессия идеальная, всё работает как положено (форсунки, лямбда, клапана, катализатор).
предлагаю сначала довести до ума все основные узлы (выхлопную - в частности). а потом - смотреть на расход. у меня сарай по трассе чуть больше 7 литров хавал (из Крыма засекал. в Крыму перед выездом бак под завязку, по пути сколько заливал - записывал, по приезду домой - бак под завязку. итого - сколько литров спалил посчитать не трудно)
но по москве при этом в 15 не укладывался и близко. тем более - зима на дворе. масло в коробке и редукторе густое. мотор долго греется. а в это время смесь богатая.
#7 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 19 Январь 2011 - 17:37
САНЕК66, да всё это так, только утром я её долго не гре, ставлю в тёплом боксе. Вот днём может и постоять часа три на морозе, но это не особо критично. У бати мазда 626, движка 8 клапанов, 2 литра. Расход ровно 10 с прогревами. Есть у меня подозрения на подсос, везде по воздуху прокладки новые, хомуты новые, шланги либо новые либо живые. Единственное место куда я грешу, это соединение ДЗ и рессивера. Я когда движку собирал, заслонку откручивал и промывал, а вот прокладку старую оставил. Может там и сосёт. Надо бы снять, шлифануть поверхности и вырубить новую прокладку.
Сообщение отредактировал P402ROM: 19 Январь 2011 - 17:40
#8 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Январь 2011 - 17:46
#9 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 19 Январь 2011 - 17:51
САНЕК66, неа, времени нет, на выходных заеду, замерю, отпишу. Но по запаху из выхлопной, чую что СО шкалит. ДМРВ накрутил по напряжению. Похоже надо отключить лямду, выставить ДМРВ колесом на холостом 1 % и подключить лямду.
#10 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Январь 2011 - 17:58
#11 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 19 Январь 2011 - 19:03
САНЕК66, Слегка дрыгает, но когда полностью прогреется, работает почти ровно и без пропусков. Иногда при холодном пуске, троит секунд 30 и выравнивается а иногда сразу работает ровно.
#12 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Январь 2011 - 19:07
"слегка" - это ещё нормально. у меня когда богатая смесь была - как ракета летал. но остановился раз около стены с открытым в двери окном, прислушался - а мотор троит. так не слышно из салона. а когда на месте и звук отражается от здания - услышал. стал дохлую свечу искать. хрена. с любой свечи провод скидываю - троит уже капитально. поехал в сервис. СО за 10% ушло (прибор больше не показывал). все перепроверили - всё исправно. покрутили расходомер. по трассе 7 на 100. так уже несколько лет и катаюсь (теперь отец катается).
Сообщение отредактировал САНЕК66: 19 Январь 2011 - 19:09
#13 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 19 Январь 2011 - 19:20
САНЕК66, Я так понял у тебя была омега караван и на ней теперь твой отец ездит? Так на омеге должен стоять мотроник мл 4.1. Так какое там надо делать СО с отключенной лямдой не подскажешь? 1% это я так, из башки выдумал. А двигатель на горячую не троит, можно сказать вобще не троит. На холодную когда завожу, обороты до 2000 прыгнут, потом как бы зависнут на 1 секунду и падают до 1200, потом с прогревом минут через 5, на 800 и вибрация. А когда совсем прогреется, то работает ровно, вот только обороты подвисают. И ещё мне один товарищ сказал, что мотроник мой, на датчик скорости никак не опирается и что он есть что его нет всёравно. Вот я его и снял месяца три назад. До этого было всё Ок, вот обороты с месяцок парить стали.
#14 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Январь 2011 - 19:26
да. на старой омеге батя рассекает.
когда мне расходомером СО выставляли - у меня лямбды и вовсе не было (такую купил). болт вместо лямбды и провода откушены.
если память не изменяет 0,8 мне выставил мастер. прокатились вместе с ним. машина ехала нормально. после этого он посадил крышку расходомера на герметик.
про датчик скорости - не понял. на омеге а такого нет.
#15 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 19 Январь 2011 - 19:41
САНЕК66, дело в том что, у меня на калибре, когда то стоял шестнадчик. И видимо предыдущий владелец был с кривыми руками и прощёлкал ремень ГРМ, но брал я её уже с восьмиклапанной головкой и мотроником мл 4.1. Короче моторная коса и ЭБУ меняные, на блоке в том месте где у НЭхи номер двигателя, набиты нули, номер двигателя набит на колоколе начинается с буквы С далее идут цыфры и заканчивается буквами ХЕ. Кроме этого я снял маслянный радиатор с обрезанными шлангами. Когда взял её и поехал на ей домой, просто ошалел, при наборе скорости и соответственно оборотов выше 3000 тыков, из трубы валил не просто чёрный дым, а копоть как типа у камаза перегруженного в два раза и ползущего в гору на первой в нижнем ряду. Потихоньку перебрал движку, отдал машину одному кулибину, он вроде как устранил мне причину такого перелива после 3000 тыков но проблема расхода осталась. По городу я ещё понимаю, движка не новая, но по трассе то почему столько хавает? Главное это началось относительно не давно, до этого мотался на дальняк, крейсерская у меня в пределах 110-120, расход вписывался, но сейчас я просто в шоке. Едишь 90, расход 8 литров, едишь 110 расход 12 литров и так дальше больше. Наверное надо искать моторную косу и ЭБУ от м 1,5. Кстати, там надо будет ДМРВ, другой ДПЗД, ЭБУ и косу. Вроде всё?
#16 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Январь 2011 - 19:53
#17 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 19 Январь 2011 - 20:09
САНЕК66, да есть вроде как один донор, я с него ДМРВ брал. Там как раз м 1.5 стоит, вот только сколько этот перец запросит за ЭБУ и косу? Дешевле наверное будет Январь взять со всеми датчиками
#18 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Январь 2011 - 20:17
ну...если что - может из москвы дешевле доставить. думаю тут косу с мозгами найти - большой проблемы не составит. вот только - оно надо ? работало же всё нормально. надо неисправность найти.
#19 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 19 Январь 2011 - 20:28
САНЕК66, да мне не нравится что у мл 4.1 в отличии от м 1.5 все форсунки льют одновременно, а у м 1.5 попарно. Вот отсюда может и расход топлива. Вобще я так понимаю мл 4.1 особо от моника то не отличается, там одна форсунка льёт постоянно, тут четыре и тоже льют постоянно. Ещё по расходу могут не держать форсунки, вот и льют. Хотел было сименс от ЗМЗ 406 поставить, но вроде как их уже не делают. Сколько раз просил товарища привезти мне их, говорит нет на складе.
#20 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Январь 2011 - 20:33
да. льют все вместе. но думаю - глобально это на расходе не сказывается. просто льют меньше.
ставил себе "сименс". работой доволен.
Сообщение отредактировал САНЕК66: 19 Январь 2011 - 20:34
