Аналог печки омеги
#82
Отправлено 12 Январь 2013 - 15:30
stranik, минус твоего подключения - нет предохранителя цепи, помпа работает всегда! и при заводки двигла тоже работает, что дает нагрузку АКБ что не рекомендуется.
Привет. Насчет нагрузки на акб, проблем вообще не вижу при -25. Наоборот старые водилы советуют при заводе двигателя при морозе или долгого застоя мащины на минутку включить любой электроприбор для того что бы акб возбудился..Так что не знаю что сказать... А летом у кого проблема с помпой то вообще прелесть...
ну не такие уж копейки и стоят эти два резиновых колечка. купил сегодня за 360 рублей.
ты считаешь что 360 р. это дорого????? ну незнаю......тогда прежде чем покупать инамарку...то надо было подумать сможешь ли ты ее содержать. Да и поставишь ты их и забудешь.не то что на тозах, меняешь каждый месяц. А если так поджимает то можно было и подешевле купить , я же артикул выкладывал.
Dello 01-3006480406-A Прокладка насоса системы охлаждения-9,70р. на экзисте
#83
Отправлено 12 Январь 2013 - 15:46
я считаю, что себестоимость резинового колечка диаметром 15 мм явно не дотягивает до 100 рублей (с учетом нормы прибыли дикого капитализма в 80% и розничной ценой кольца в 180 руб). и дело не в "поджимает" и "подешевле". да и иномарки у меня 2, плюс у сестры иномарка, плюс у девушки моей, поэтому, на счет "подумать, смогу лия содержать иномарку" - это не ко мне)) есть целесообразная цена за каждый товар.
и поставил я эти уплотнения, не очень помогает из-за конструкции присоединения патрубков к печке.
#84
Отправлено 12 Январь 2013 - 17:50
pentod_6p9, ну как у меня на второй схеме? у генератора два провода один силовой, а другой тонкий на приборку который.
ну да. только я не понял почему "-"? там идет +12В от акума через приборку (через лампочку) на возбуждение обмотки генератора. соответственно второй контакт катушки реле должен сидеть на корпусе авто...
#85
Отправлено 13 Январь 2013 - 00:15
#86
Отправлено 13 Январь 2013 - 10:01
блин не парьтесь берите плюс от прикуривателя вставьте свой предохранитель если есть опасения что реле загорится .Прикуриватель запитан лиш при вкл зажигании.На генераторе особенно на возбуждении 12 вольт идет через лампу с паралельно вкл балластным сопротивлением некуй лезть в эту цепь потом заэ-те с темами незаряд аккомулятора
да ладно народ пугать! я так 2а года проездил с ДХО запитанными от геныча (и до сих пор ездию). все там нормально работает и заряжает. главное туда предохранитель поставить, что бы реле-регулятор не убить при КЗ катушки реле и все.
#88
Отправлено 13 Январь 2013 - 18:55
привет. на счет включить приборы типа дальний на минуту это да чтобы растормашить акб но после все выключить и заводить чтоб вся нагрузка шла на стартер, из за этого стоит подключать к зажиганию ИМХО.
тут ктото говорил что при заглешенном двигателе там + а при работе генератора минус, это не проблема если наоборот то просто 86 контакт реле кидаем на массу и усе.
#89
Отправлено 14 Январь 2013 - 09:32
На обеих своих омегах менял радиаторы печки, ставил старые колечки и мазал герметиком. Никаких проблем нет ...
Также делал несколько раз, ничего не течет. Правда герметика наносил совсем чуток на всякий случай. На Жебрунова эти колечки по 100 р. стоят, но я покупать не стал.
Странно как-то, разные резиновые прокладки помпы, термостата и т.д. стоят от 10 до 50 руб. А эти колечки дороже почти в десять раз.
#90
Отправлено 14 Январь 2013 - 10:30
уже по 180 руб за колечко.
у меня началось, когда старую печку заменил на новую (не оригинал), причем потекло буквально перед новым годом, т.е. не сразу. сейчас буду заказывать печку Hella 8FH 351 313-281
#92
Отправлено 14 Январь 2013 - 11:08
Лёх,да мож не вколечках дело?Радиатор г--но??Или течь точно из под колец?Если коьца,то сбоку подлезь,да поменяй,на герметик посади и всё!!
Юра, сам радиатор г-но. там суть в том, что, когда подтягиваешь крепление трубок, то болтики через пластмассу крепления гайки вытягивают наружу. естесственно, кручу я не со всей дури, а аккуратно.
"у кого старый опель, тот умеет обращаться со старыми пластиковыми защелками" (с) мое)))
кстати, у кого-нибудь есть отзывы по Хелле? или посоветуйте другой радиатор))
Сообщение отредактировал lexa555: 14 Январь 2013 - 11:09
#96
Отправлено 22 Январь 2013 - 19:30
#97
Отправлено 22 Январь 2013 - 19:34
#98
Отправлено 23 Январь 2013 - 09:59
Уточни у Сереги, Свирепого Бамбра, он вроде заказывал хеллу, пришел кЕтай в модной упаковке.
короче по размерам хелла соответствует оригиналу. 245х160х45 мм, цена 2200руб
сама печка оригинал у меня Thermal, ЖыЭмовский партномера на ней такие: 90 230 937 и 90 229 066.
Экзист по первому номеру хер чо выдал, по второму выдал заменитель только - Nissens в габаритах 239х160х42. цена почти 6 тыщ!!!
есть еще какая-то AVA, габарит вроде нужный, стОит подозрительно дешево - 650 рублей
короче, хз какую заказывать
Сообщение отредактировал lexa555: 23 Январь 2013 - 10:01
#99
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:32
поставил вместо потекшего оригинала. в комплекте идут прокладки для ОЖ и прокладка на круг.
дует по сравнению с ушатаным оригиналом 93-ого года - тепло.
ширина-длинна точно 1в1, про толщину сейчас не вспомню.
Сообщение отредактировал karpa13a: 23 Январь 2013 - 13:37
#100
Отправлено 23 Январь 2013 - 14:23
на омегоклубе куча тем про печки.
лень искать.
перелопатил там темы про печки, однозначного ответа, конечно, не нашел, акромя оригинала))) но нет его в том же экзисте.
ладно, потеплеет, скину торпеду и буду думать, чего творить с печкой.
как я понимаю, медный радиатор хрен найдешь сейчас, только люминий. хотя родной термал тоже люминивый, но грел будь здоров.
спасибо!
вот нашел еще Van Wezel, со стандартными размерами (опять же, судя по экзисту)
и еще Thermotec D6X005TT - вроде как медный. кто-нибудь с этим производителем сталкивался?
Сообщение отредактировал lexa555: 23 Январь 2013 - 14:25
