Замок зажигания
Сообщений в теме: 118
#21 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 11 Май 2007 - 17:40
Цитата(SeSte @ 11.5.2007, 17:51)
контактная группа там одна и все провода к ней подходят ... помойму их в самом деле 4 или 5.
Задача ставится так - надо найти (если он там есть вообще, конечно) контакт, отвечающий за определение наличия ключа в замке зажигания. Вот я и пытаюсь заранее, до разборки колонки, понять что там к чему.
#22 ra2fcz
ra2fcz
  • Cообщений: 67
  • Интересы:Ремонт компьютеров, ноутбуков, радиотехники.
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 16V 1995г (X22XE)
Отправлено 29 Август 2008 - 01:52
Цитата(Sir @ 11.5.2007, 15:05)
У кого нибудь есть схема подключения замка зажигания?
В смысле сколько там проводов приходит на него. По схеме из мурзилки только 4, но в это не очень верится. т.к. запросто может обнаружиться ещё одна контактная группа в другой части. Кто разбирал/менял замки, отзовись.
4 штуки, вроде. Красный, черный с красным, черный тонкий, черный толстый.
#23 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 29 Август 2008 - 02:13
вот контактная от асконы,помниться менял у себя
#24 igormal
igormal
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Ascona C 1987 седан E18NV
Отправлено 10 Апрель 2009 - 22:17
4 контакта:
1 + с аккумулятора
2 зажигание
3 стартер
4 оборудование работающее при включеном зажигании(печка,обогрев стекла и т.д.)
#25 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 22:43
А за что цеплять его хрен знает. Надо замок чтоле снять и изнутри зацепить?
ася 265\424\984
#26 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 00:34
4 контакта:
1 + с аккумулятора
2 зажигание
3 стартер
4 оборудование работающее при включеном зажигании(печка,обогрев стекла и т.д.)Пропадает при включении стартера
#27 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 21:47
Цитата(cos.mo @ 13.12.2009, 1:34)
4 контакта:
1 + с аккумулятора
2 зажигание
3 стартер
Не понял, как "Пропадает при включении стартера"?
#28 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 20:52
оборудование работающее при включеном зажигании(печка,обогрев стекла и т.д.) не работает, когда крутит стартер.
#29 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 23:26
Естессно, ему скока мощей то надо, поэтому все отрубается, и на схеме это видно...
#30 FeelIN
FeelIN
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Omega C24NE, АККП AR25 90г.
Отправлено 05 Февраль 2010 - 14:46
народ, а у кого нить с личинки ломался шток или как его назвать, в общем то что саму контактную группу проворачивает. у меня на днях в контактной группе кусок этого штока так и остался, крутишь ключ, а зажигание как включилось так и осталось smile.gif пришлось разбирать всё и заводить отверткой проворачивая саму группу. этот шток меняется или личинку целиком менять?
#31 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Ascona C-СС 13S(16SV); F13/5; хетчбэк 84г.
Отправлено 05 Февраль 2010 - 15:15
Я уже давно для себя эту проблему решил. Мой замок был с таким же ключем и еще функция у него была странная при глушении двигла нельзя было ключ проворачивать слишком сильно, там что -то блокировалось, что потом два часа мучился всегда разблокируя. Как-то не смог и решился его менять. Родных и аналогов не нашел и поставил от Таз2110. Причем в полочку возле рычага КПП. Оч. удобно для меня, а на место штатного воткнул красную кнопочку. Все подключалось не сложно. Теперь могу заводить и с кнопки и ключем.
#32 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Февраль 2010 - 18:58
Alex0707, замок блокируестся если двиг выключить и ключ в "0" перевести. Для разблокировки вытащить-вставить обратно, зимой иногда раза 2..
ася 265\424\984
#33 кост89
кост89
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel ascona-с, 82г.в. с20ne, sedan продан, Vectra a c20ne CD - есть
Отправлено 05 Февраль 2010 - 19:22
я у себя менял замок, так там болт стоит без граней на шляпке, я его болгаркой выпиливал, выпилил. Так что есть у меня замок зажигания если кому надо, но с отпиленной блокировкой(прежний хозяин)
#34 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Март 2010 - 02:58
Б да с замком, перестал отщелкиваться при вынимании ключа и приходится для заводки дрючить его по неска раз, и все больше и больше. В теплой машине не легче. Влил ВДшки, толку ноль. Че делать с ним?
ася 265\424\984
#35 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 15 Март 2010 - 15:27
я просто ключ опускал не доконца,между 1 и 2 положение и норм было...просто без фиксатора руля ...
Ascona - the Best!!!
#36 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Март 2010 - 19:36
Dimulec, всмысле опускал?? Фиксатор не юзаю, просто боюсь что неуехать будет как то раз когда надо.
ася 265\424\984
#37 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 16 Март 2010 - 01:03
ну вот ща нарисую ход ключа тогда поймеш <img src="http://saveimg.ru/thumbnails/16-03-10/2cbc29c6c430872a80e4f09a36410bb6.jpg" border="0" alt="Изображение" />
в положении сдесь я вынимал ключ норм было!так пашти год отьездил,потом сменил контактную группу и все теперь как на новом))
Сообщение отредактировал Dimulec: 16 Март 2010 - 01:05
#38 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 16 Март 2010 - 03:29
Я тож ,если полностью отщёлкну попа,хоть вставляй,хоть вынимай.Можешь доолго дрочить.Так щёлк--зажигание выключилось,так и оставляю......
#39 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Март 2010 - 16:01
а это вобще лечится?
ася 265\424\984
#40 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 16 Март 2010 - 16:09
rhs, скорее всего это контактной группе конец приходит или уже пришел.
Попробуй найти новую.
