Сообщение отредактировал доктор-самара: 06 Апрель 2011 - 09:05
Замок зажигания
заблудший_Zmey_*
, 21 Дек 2006 01:41
Сообщений в теме: 118
#81
Отправлено 06 Апрель 2011 - 08:55
ключа нет-это единственный косяк,ни отверткой,ни чем другим не проворачивается,а сама лечинка бегает,значит не приржавело,может как рассверлить?????может от чего другого воткнуть,только не от таза-пробовал-не подходит-не дает + при вкл стартера.может дэу или еще кого что ставил?
#82
Отправлено 06 Апрель 2011 - 12:37
Дэу подходят, где-то были даже фотки, как кто-то ставил.
#83
Отправлено 06 Апрель 2011 - 15:08
доктор-самара
Ищи донора на ключик . У вас там чё , нет аскон больше ? Как правило все замки со стажем открываются любым асконовским ключём зажигания . Уже сам сталкивался несколько раз - просили открыть двери , багажник , а знакомый ключ посеял так мы ему с моего копию сделали и всё работает . Лично сам открывал 4 разных асконы своим ключом . А вынать надо как nemeckiy подсказывает .
#84
Отправлено 06 Апрель 2011 - 18:11
доктор-самара
не знаю сколько тут аскон,но ключ от дверей и багажника есть,но он даже не входит до конца в замок зажигания,был бы гараж,тиски и болгарка-разхреначил уже давно бы
#86
Отправлено 14 Апрель 2011 - 22:05
технология восстановления замка, ВДРУГ КОМУ-НИБУДЬ ПОНАДОБИТСЯ http://chekhov-avto....les/page15.html
#88
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 20:40
Так сними ЗЗ и делай. Если до этого не снимался, то там болт со шляпкой. Можно накернить и выкручивать. Я бормашинкой запилы сделал и отвёрткой выкрутил за две минуты. В руках проще манипуляции производить.
Только есть одно "НО" если не будешь читать тему, раннее написанные посты, никто те помогать не будет! А по ходу дела пиши, направим...
#89
Отправлено 27 Январь 2012 - 23:20
Я в печали, однако. Замок зажигания умер. Механизм. Причём сразу и насмерть, падла.
Несмотря на продолжительную е*** ключ повернуть не удалось никак, пришлось спиливать болгаркой вместе с противоугонкой... Хорошо ещё, что в сервисе - а если б на улице где? Бр...
Домой приехал с отвёрткой.
Что посоветуете? Попробую, конечно, поискать, но у нас с разборками ой как не густо.
Может, от чего другого подойдёт? Есть, конечно, вариант сделать гангста-тюнинг с тумблером и кнопкой, но блокиратор руля хочется.
А, вот ещё - там распилили ушко, которое под срезной болт. Его можно заварить может, и новую личинку вставить?
P.S. Экзист вот ещё, гады, колодки задние сняли с заказа. Только вчера заказал, и на тебе. И из каталога они все пропали...
мне брат так и сделал гангста-тюнинг поставил тумблер и кнопку с надписью пуск а блокировку сняли
#96
Отправлено 12 Июль 2012 - 00:55
перед тем как ответидь апанэнту интэрисуемсо в профиле чо да каг....можед у них в Астре и не таг ффсё
А чего он тогда тут потерял?Хотя раз не скзал больше ничего-значт помогло.))))Или защелку до сих пор ищет....))))Или меня уже...)))))А мож у него где там палец застрял и человеку реально помощь нужна скорая или мчс?!Блин,что ж натворил то...
Сообщение отредактировал Кузьма69: 12 Июль 2012 - 00:59
#99
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 01:08
Сломался шток который контактную группу крутит, я так понял, как вытащить лечину, в какое положение повернуть ключ, или есть еще методы , не охото ломать корпус ?
Привет, ну так что, можно как-то этот шток починить или на какой другой заменить. А то я кусок от него из отверстия конт.группы выколупывал.
