Катализатор
Сообщений в теме: 288
#281 mnasik
mnasik
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002 г.
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 13:37
Все привет любителям opel) У меня такая проблема, что при движении на трасе на скорости примерно 100 км/ч тавишь нетралку а обороты на тохометре скачут а не падают. Буду рад любому ответу. с
#282 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 19:00
mnasik, считайте ошибки, чтобы исключить егр, отключите его и посмотрите есть ли изменения
#283 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
  • Интересы:передача Discovery "Разрушители легенд (мифов)"
  • Автомобиль: Astra G 1999 x16xel MKPP hatchback(5)
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 14:20
Может-ли забитый катализатор:
1) быть причиной повышения давления картерных газов и...
2) как следствие, сопливости масла на стыке сапун-блок, из под Г-образного патрубка (его стыки на штуцере клапанной крышке и на сапуне), под клапанной крышкой и далее в блоке и в дроссельной заслонке?
И ещё вопросик о замене на пламегаситель (появиась идея после просмотра роликов о замене, изготовления самодельных пламегасителей и т.п.): там убирают эту "сотовую" керамику (причём на вид часто и не забитую), туда вваривают перфорированную трубу и заполняют пространство между ней и внешней стенкой бывшего катализатора всякой всячиной типа пролочных мочалок, каких-то базальтовых наполнителей, другой всякой минватой и т.д.
Так вот, идея: вынуть пористую керамику через разрез корпуса катализатора, осторожно просверлить продольное сквозное отверстие в ней чётко под диаметр перфорированной трубы, потом аккуратно располовинить керамику в горизонтальной плоскости, уложить нижнюю половину с перф.трубой, приварить трубу, накрыть второй половиной керамики и заварить обратно корпус катализатора. Или просто срезать с торца, не сбоку, тогда ещё проще: высверлили, трубу приварили, одно в другое вставили и заварили по-кругу торц обратно. Лучше ещё в керамике насверлить отверстий-ответвлений потоньше, чем центральное, под острым углом к перф.трубе (только глухих, не до корпуса, на разную или одинаковую глубину в разные стороны от основной полости), чтоб в стороны сифонило тоже. Т.е. использовать как наполнитель старую керамику. А ещё хорошо-бы продуть керамику после сверления ВоздухомВД.
http://www.autoplus-...ru/plamegasitel здесь увидел схематичное изображение пламегасителя в разрезе, вот оно
[attachmentid=125090]
и подправил его под свою мыслю
[attachmentid=125092]
Сообщение отредактировал V@LeK: 17 Октябрь 2015 - 15:10
Самое дорогое у человека - это глупость, за неё дороже всего приходится платить!
#284 vasea
vasea
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 17 Февраль 2017 - 20:50
спосибо
#285 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 05 Апрель 2017 - 12:12
Сегодня заехал в контору которая занимается ремонтом глушителей,хотел заменить катализатор на пламя госитель. Но услышал ценник и уехал-5500руб. Или я ошибаюсь и это нормальная цена?
#286 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 06 Апрель 2017 - 17:17
@Mr.CAHEK Да это нормальная цена
#287 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 06 Апрель 2017 - 21:06
Aleksandr.P, просто нашел стронгер за 1500р,получается 4000р за сварку?! Я считаю перебор. Ну край 2000р не жалко за сварку и то много,за 30 минут работы.
#288 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 07 Апрель 2017 - 18:34
А снять поставить,делов не мало получается!
Сообщение отредактировал Kosiake: 07 Апрель 2017 - 18:34
#289 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Апрель 2017 - 19:45
да перебор это. такая цена может оправдываться работником только как выклянчивание денег на оплату аренды при условии, что эта машина единственная за месяц.
