Катализатор
Сообщений в теме: 288
#261 Oledim
Oledim
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Astra G 2002 Z16XE AT
Отправлено 22 Март 2014 - 22:32
посоветуйте как поступить?у меня такая ситуация. сам катализатор внутри пустой(проверено)горит ошибка 0420.и звук при разгоне как буд-то в нем дырка т.е. прогорел. на сто предлагают поменять на б.у катализатор с мотора 1.8 за 5000 т .р
#262 sanches78
sanches78
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002г.в. АКПП z16xe
Отправлено 23 Март 2014 - 11:18
Вот,что бы я точно не стал делать,так это ставить бу катализатор с другого мотора да ещё за 5000т.р.,хз сколько этот катализатор проживёт,месяц или пару лет!
#263 Oledim
Oledim
  • Cообщений: 62
Отправлено 06 Апрель 2014 - 13:52
а если пламегаситель ставить,то можно его вварить в банку пустого катализатора?
#264 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 24 Май 2014 - 20:39
подскажите чего делать - в катализаторе что то брякает, звук такой же как гайка в кастрюле.
#265 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Май 2014 - 07:09
sd007z, соты прогорели у вас, или менять катализатор или все выколачивать и ставить пламегаситель
#266 Рашит
Рашит
  • Автомобиль: zafira B 2005 года
Отправлено 20 Июль 2014 - 17:22
бачок катализатора пустой.со второй ЛЗ вопрос решил так:т окарь за 150 руб. выточил ввертыш с отверстием в торце 2 мм.ввернул в него ЛЗ ,а всю конструкцию в выхлопную трубу.чип не горит.
#267 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 25 Июль 2014 - 15:13
Так как сейчас занимаюсь КПП,выхлоп снят с машины,задумался об удаление катализатора. Возникает ряд вопросов,заменить его на кусок трубы,многие на дизелях так делают,мотивируя тем,что на дизеле температура выхлопа ниже и пламягаситель просто не нужен. Купить пламягаситель,но какой и где? Поиск по интернету в Саратове,мне ни чего не дал. Зато нашел человека который переделывает катализаторы в пламягасители,путем вваривания сеток из нержавейки разных диаметров(просит за это 3000р). В экзист посоветовали найти артикул пламягасителя фирмы Bosal или Atiho и тогда я смогу его заказать у них. Кто,что посоветует из этих вариантов?
#268 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 25 Июль 2014 - 16:18
3000 явно дороговато.
Я в свое время покупал польский за ~1000 руб. Учитывая рост цен, сейчас он стоит ~2000руб.
#269 Oledim
Oledim
  • Cообщений: 62
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 23:22
[attachmentid=116061]какие мысли будут по этой картинке?стоит делать такую обманку второго лз?
Сообщение отредактировал Oledim: 26 Сентябрь 2014 - 23:24
#270 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 00:23
Oledim, если у Вас 2 лямбды, то мотор серии Z..., а для Z есть прошивка без ЕГР. Прошиваетесь заводской прошивкой на безЕГРье и мотор счастливо и надежно служит дальше. Ставите обманку... и начинаете ждать глюков, и поломок (нет, я конечно не хочу чтоб что-то у кого-то ламалось, просто при колхозе и надежность... колхозная).
#271 Oledim
Oledim
  • Cообщений: 62
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 15:44
это, я так понимаю,прошивка под евро2 ?
#272 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 02:19
Oledim, да нет, Евро3 - просто с другой системой коррекции выхлопных газов. Не стоит путать наличие ЕГР клапана с системой выхлопа Евро"Х". Вон на последних моторах Евро4 этого клапана тоже может не быть, это же не означает, что моторы прошиты под Евро2 Изображение .
#273 Oledim
Oledim
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 14:09
а где можно почитать про евро 3?
#274 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 15:22
Oledim, в интернете - гугл знает всё Изображение .
#275 Oledim
Oledim
  • Cообщений: 62
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 10:28
tmeter а с тобой пообщаться на эту тему отдельно можно?
#276 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 21:15
если ставить пламегаситель и ввертывать обманку, нужно ли прошивать мозги???
У нас обманки продают по 200 руб
#277 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 21:20
111111, ну так зачем тогда "мундштук", если прошиваетесь на 1 лямбду? Либо то, либо другое. Хотя купив билет Вы можете приобрести и проездной - никто не будет возражать Изображение .
#278 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 13:45
спасибо. Думаю остановиться на обманке.
Сообщение отредактировал 111111: 22 Октябрь 2014 - 13:46
#279 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 20:27
какого диаметра пламегаситель нужен для астры? ширина трубы и длинна банки интересует
#280 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 09:41
что то часто начал умирать гофра (за 3-й года два раз уже менял) не вина ли это забитого катализатора?
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
