Немного флуда
Сообщений в теме: 4073
#2161 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 00:50
Цитата(OpelGT @ 13.11.2011, 22:45) Просмотр сообщения
ты бы видел как водитель кошкая смотрел на что способно зеркало опеля
Прошлой зимой распорол штатным зеркалом заднее крыло джипу
мерседесу как консервным ножом. Сам без повреждений.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#2162 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 14:17
нелепая смерть
#2163 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 17:34
wink.gif wink.gif wink.gif придурки
#2164 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 22:14
полазив и прикинув посетила небольшая идея.
суть такова
выбросить со своего места резонатор на его место гибкую муфту. а сзади резонатор глушитель в связке.
обоснование ....резонатор находится как правило в месте максимальной скорости выхл газов с учетом их резонанса. потому посетила такая идея.. либо с глушителем , либо перфорированная труба в оболочке перед глушителем и он сам--- как раз газы уже остывшие и скорость их ниже... удобно в конце концов. все сзади находится....
парни что думаете... просьба не от болды )
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Ноябрь 2011 - 22:15
#2165 ascon
ascon
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: OAC C16LET
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 22:40
немного не понял смысл такой модернизации...
но из практики:отодвинув резонатор подальше от мотора и поближе к глушителю получим эффект попердывания в трубе сразу за штанами... тот еще звучок
#2166 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 22:44
попытка снизить давление в зоне резонатора
на его место гибкую муфту... она уберет бочки в звуке.... темный лес млин... чувствую не попробуешь не узнаешь)
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Ноябрь 2011 - 23:08
#2167 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 23:11
У меня другой "план": резонатор оставить, а банку заднюю банку выкинуть вообще, и сделать раздвоенный выхлоп.
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#2168 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 23:24
тогда тебе нужен сдвоенный 1-2... но гудит сильно ... немного пердячий звук получается... либо конусом трубу на выходе делать вот так <> чтоб повысить тональность и снизить противодавление
я наоборот хочу снизить резонанс горячих газов , чтобы убрать противодавление. на датсуна ставил в конце резонатор 08 и гофру вместо резонатора... интересный звучек был .и еще заметил, что при таком раскладе глушак ,что 2141, что 08 практически не повлияли... хотя конструктивно отличаются.
получается установка гоффры снизила вибрацию выпускного тракта , практически выполнив функцию нулевого двуконусного резонатора с развязкой, скажем так.
думаю остановиться на этом .гофра- глушак на выходе. всеж неплохо работало на япошке
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Ноябрь 2011 - 23:34
#2169 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 08:16
Я прост элементарно не придумаю куда его там пихать. До балки он как бы уже и висит, через балку изгиб и банка...
#2170 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 10:48
кого его. гофру... если ее... то ставится перед резонатором ,или иногда вместо него.. порой с прямотоком, но тогда ревет... с обычным глушаком не сильно, но тебя слышат... из-за чего и замут рассматриваю... порой ,что пешеходы ,что водители как будто ты на стелсе едешь))) тихая аська в движении как ни крути
кстати гофр продлевает жизнь выпускной системе...меньше вибраций на железо резона и глушака+ в салон не передается дрожь от выпуска
Сообщение отредактировал alextiger: 17 Ноябрь 2011 - 11:01
#2171 Cartmen
Cartmen
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Ascona CC 86г, E18NVR
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 20:13
у меня стоит резонатор от гольф 2 задней банки нету на холостых тихо работоет а даеш газку звучок няшный, перед пешеходным перегозовочка и все ждут пока ты проедеш))
#2172 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 00:56
перелопатив массу инфы пришел к выводу .... стронгер однозначно или в крайнем 3х слойная гофра с внутренней ребристой вставкой. строгер веселее и стоит около 1200р
#2173 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 15:24
Принимаю поздравления!! Мы убили мотор... у отца сегодня не удачный день, полез в карб начал плохо работать, потом вроде настроили все работает! но мы ведь не сдаемся! надо ведь зачемто компресию померить, узнал что в первом 12,5. остальные не успели, на втором горшке чп... ввертыш выкрутился со свечей и компресометор зусунули в горшок далеко, в итоге огрызок остался, вытащили все из горшка... завели работает, через 5 минут стук грохот мотор СДОХ! я пешеход))))
#2174 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: opel ascona, седан, 1.6. 1982г
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 19:06
мои соболезнования
#2175 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 20:41
Короче поршень оборвало... уже заменили! но летом блок точить надо, незнаю что там делали с мотором.. но в горшке задиры пятнами глубиной 1,5mm
#2176 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 21:08
мля..... ввертыш это зло! сочувствую... получается дело к замене блока.. или есть кто сделает наплавку с расточкой... если конечно возможно
#2177 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 21:16
не нафиг наплавку... главное чтоб до лета походил мотор! потом другой блок, на кройняк точить!
ввертыш это п.... он был металический 2см длиной, кто то колхозил конкретно!
не понятно как поршень так порвало, верх поршня целый, только маленький след от куска компрессометра! Ну ведь и в этом есть плюс)) прокладка блока прогарать начинала, да и колпачки на клапанах хотел заменить
#2178 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 22:04
сегодня были опыты )))) с одной сняли замут ....
вместо резонатора гофр.... работает, но не то .. гулковато и на низах как оказалось провальчик. -- отпало на корню, что работало на япошке не сработало на аське(
далее сняли глушак и поставили прямоток... ???!!! бестолку, только гула стало больше и понта... получается в месте установки противодавление из-за отсутствия резонатора... не захотели сверлить и мерять уровень и так понятно,- не зря он там большой
поставили назад глушак и резонтор сначала 412, потом 2141.. с 412 лучше, но это г как из замучанного полугнилого металла так зудело!!!!!--- НО это чудное творение повлияло на малые средние и большие обороты и тягу в лучшую сторону!!! нонсенс)))
2141 резонатор бубнит и позванивает на сбросе газа... поддушивает немного при разгоне... возможно из-за своего малого объема... мало для реактивного момента и сетка сводится в уменьшению диаметра это минус.
жиговские проверены были до этого друзьями... не то(
потерял день, но приобрел опыт . эт +
появился еще вариант
стронгер - резонатор кадета gt круглого сечения на выходе...
либо стронгер- глушак 2141с 1.7(как ни странно едет неплохо с ним)
самопал по своему методу как раньше(от которого в реали и толк и звук приятный и отпахал почти 4 года, хоть и не из нержавейки)... а как не хоца му...ца щас ) но чует мое сердце придется сверлить долго и терпеливо теперь уже нержавейку трубу под дырдочки и варить все это по новой )
#2179 ascon
ascon
  • Cообщений: 113
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 13:30
молодца, интересные эксперименты... а на какой трубе строишь(диаметр)?
#2180 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 13:39
Поздравляю!!! Убить мотор, по мне это самое жестокое(после столба) что можно сделать с машиной. Соболезную)
    Ahrefs (1)
