Немного флуда
Сообщений в теме: 4073
#601 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
  • Автомобиль: opel ascona 1.6s
Отправлено 23 Март 2011 - 18:39
Цитата(alextiger @ 23.3.2011, 17:39) Просмотр сообщения
в нуливике должен присутствовать реактивный момент , и соответствующая частота при выхлопе, иначе выхлоп , за счет этого не помогает , а подтормаживает выпуск. особенно когда с 50 мм трубы переходят на 80 прямоток , происходит подтормаживание газов , при их расширении ,теряется реактивный момент. потому труба идет от начала до конца одинакового диаметра!
Чото ты намутил... Хрен проссышь. Смешал до кучи прямоток и нулевик, ты имеешь ввиду что из трубы 50мм диаметром, газ врывается в трубу диаметром 250мм и притормаживает? Если так то это гониво! И еще, я так понял, ты про реактивную тягу чтото имел ввиду, мол потеря, так я тебе скажу: газ из штанов всегда под давлением выходит, только глушитель увеличивает это давление, а прямоток снижает, цилиндры быстрее освобождаются от отработавших газов и кпд поднимается немного.
#602 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Март 2011 - 19:04
я те про прямоток писал , а не про глушак стандартный . диаметр сложенных диаметров штанов как правмло равен диаметру(если одна труба) или более на 30 %. и в конце на стандартной трубе лучше прямоток на 30% процентов больше в диаметре но никак не больше . от него гул и подтормаживание за счет перепада даления ,и так на выходе остывших газов( а газ при охлаждении сжимается- школьный курс)!+ перепад резонансов звуковых волн , что тоже не хорошо . прежде чем наезжать почитай немного термодинамику и специфику звуковых процессов в металле!
#603 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 23 Март 2011 - 19:06
Не, все правильно говорит.
Одно и тоже количество газа в трубе меньшего диаметра будет двигаться быстрее, за счет того , что давление выше, при переходе в трубу большего диаметра давление снизится, а следовательно снизится и скорость потока газа.
#604 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Март 2011 - 19:28
сответственно брат ухудшается продувка выхлопа.ведь этот реактивный момент как бы вытягиает насильно газы из цилиндров в момент открытия выпускных клапанов, вот тут и есть польза от прямотока. ты прав. и еще можно видеть как выпуск на реактивных самолетах несколько идет на конус , но там немного другая физика процесса , но на их переходных режимах помогает очень. так как при выходе температура газа падает сильно
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Март 2011 - 19:35
#605 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 23 Март 2011 - 19:41
Ну и какая потеря?? 5 воробьиных сил? Что может звуковой резонанс повлиять на скорость потока газа? Когда ты будешь вваливать на полный газ, нето что остывать, догорать на вылете будет! Да и потом парни, подумайте сами, когда вода льется из маленькой трубы напорчиком в большую, что обьем воды меняется в единицу времени? Скорость ниже, но количество то одинаково! Так получается что если я ведро причеплю, то и ехать перестанет?. Другое дело потоковые завихрения, когда газ отражается от стенки глушака и врезается в поток. Для избежания делают торцы прямотока воронковидные
#606 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Март 2011 - 19:44
Вот это карб, себе б такой же... , да не с такими ценами на бенз лучше уже на мот перепрыгнуть, да и сезон вот вот...
#607 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 23 Март 2011 - 19:48
интересно.. куплю я балончик лака, все сделаю. НО что скажет мне мент ГАИ при встрече?
где то слышал что иметь на постах начнут ! кто что знает?
#608 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Март 2011 - 19:53
OpelGT,если ты за стопари то всё правильно, отимеют. Выход либо подрассказать что мол в продаже есть тунинговые, либо возить с собой бутылёк растворителя и устранять на месте Изображение
#609 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Март 2011 - 20:26
Цитата(nemeckiy @ 23.3.2011, 3:24) Просмотр сообщения
alextiger, Так где коллеги, на фото )) ?
выполняю просьбу чтобы не уличили в хвастовстве.
на фото слева основатель гибрид аудио технолоджи - Скотт Бовалда, выпускает хай энд для авто ,и является основным консультантом iasca. недавно отправил ему три свои разработки касаемо конструкци динамиков.всего не напишешь да и фоток дуром. та , что возле авто блондинка - победительница дайтоны многократная , на другой Бак Бэй , со своими кастомами.вчера получил от америкосов приглашение , блин бабло надо ,чтобы туда съездить, в данный момент к сожалению нет у меня возможности.дороговато.1 июня у них выставка авто и аудио. там со всего мира собираются.пацану они замутили кар. батя Эрика Коле на моцике- Генри.[attachmentid=68952]любимица Скотта.три опез-ла . в капюшоне - Далл Перкинс собрал скелет- моцик.тачило Днонатона Демиса- Основателя Т3 аудио.красный мустанг . много интересного- но трафик блин.
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Март 2011 - 20:30
#610 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Март 2011 - 20:38
тыж сам себе противоречишь , ввалил , а скорость потока какая? близкая к скорости звука иногда ,и че типа не действует да!
Да и потом парни, подумайте сами, когда вода льется из маленькой трубы напорчиком в большую, что обьем воды меняется в единицу времени? -------- это раскаленный газ брат а не вода и температура другая и перепад ее на выходе . я все подробно написал !
Другое дело потоковые завихрения, когда газ отражается от стенки глушака и врезается в поток.-------- потому и труба должна быть одного диаметра и как можно ровнее и гладкая и не резонировать от процессов , и чем меньше там завихрения(вставляют резаки направления поляризуя струю газов)тем лучше - сам же пишешь об этом! че те еще не понятно.
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Март 2011 - 20:40
#611 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 23 Март 2011 - 20:43
Ладно хорош уже, я уже непомню счего этот базар пошел... Расскажи лутше что там разработал с динамиками?
#612 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Март 2011 - 20:51
технология изготовления вентилируемых катушек динамиков на основе перфорированного титана, улучшение процесса охлаждения и поглащение резонансов диффузора у среднечастотникови закрытых систем.
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Март 2011 - 20:52
#613 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Март 2011 - 21:07
Цитата(OpelGT @ 23.3.2011, 16:29) Просмотр сообщения
- живет своей жизнью, после того как встаеш на стоянку он может включать выключать вентилятор в течении 10минут
Схему неправильно собрал просто, питание реле должно от зажигания идти. А то получилось бесполезная трата энергии как на тазиках. Чтоб не включался сразу после открытия термостата или датчик на более высокую температуру или ставить датчик после радиатора.
ася 265\424\984
#614 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Март 2011 - 21:08
Прыжок с переподвыподвертом )) , не только я, но и подавляющая часть форумчан скорее всего не понимает о чём всё это. Ну а ток вполне научно. Тут ты скорее всего не найдёшь "соплеменников" по звуку.
#615 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Март 2011 - 21:13
привык к точным трактовкам! а у меня вы здесь соплеменники по опелю. а по звуку у меня хватает . зато проконсультирую парней , если не смогут определиться с выбором системы или возникнут проблемы с акустикой домашней или автомобильной редкой или дешевой! если что подскажуили помогу в чем смогу.
#616 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Март 2011 - 21:16
А сможешь если чё развалить по той или иной магнитоле?
#617 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 23 Март 2011 - 21:20
потом отьехал и покрасил обратно?)) не тогда нахиг.. а вобще какая им разница, я не сильно хочу закрасить
#618 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Март 2011 - 21:29
Ну так и не парься, бери да крась, только граммотному мусору не попадись )). Я так уже два года езжу, никто не говорил что плохо видно, даже гаишманы и не заикались, пока, тьфу, тьфу, тьфу.
Только баллон держи издали, чтоб тонким слоем, чтобы ели-ели. А потом минут через 15-20 лаком.
#619 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 23 Март 2011 - 21:36
Вот у меня была трабла, точнее есть, одна приблуда для авто, походу какойто мультимедиа блочок, у него мышка инфракрасная, микровинчестер, вот всем колхозом неможем угадать, как его запитать, там пятиконтактный штекер и написано компьютер. Фотки приготовлю может прояснишь? А то я со своим даже образованием телемастера не вьезжаю
#620 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Март 2011 - 21:52
тока с фотками морды плиз , ато всех близнецов по фамилии не упомнишь . ща кстати кенвуд с процем вышел неплохой цена от 7 до 9 килорублей. звук неплохой ицена норм , мне нра.вот кстати 10 минут назад америкос хвалится ништяк - прислал ,пишет давит и удобна типа, тока я два года назад с 2 15" драгстерами делал и тремя трубами одному неспящему и глухому!))))'эт кому не охота будку возить для собаки с собой мона для кошки . фазика можно два сделать ,короткий- дляповседневки а эту когда багажник не нужен и дурня туда на 2 киловата сунуть.
