Лямбда зонд
Сообщений в теме: 131
#1 igorby169
igorby169
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 i 1997g
Отправлено 27 Январь 2011 - 21:39
Всем синтроводам привет! Моя Синтра стала жрать бензин, поехал на диагностику. Оказалось кислородный датчик почти накрылся, мало того бывший хозяин поставил двухпроводной вместо 3-х с подогреврм. В Минске конкретно на синтру не нашёл, нашёл на Фронтеру 2.2i Bosch 0258003448, у него длина проводов 40 см нужно удлинять.
Подскажите плиз какая длина проводов должна быть приблизительно т.к. нет возможности померять.
#2 Sergey_
Отправлено 27 Январь 2011 - 22:19
Вот http://www.ngk.de/fi...e_lambda_ru.pdf каталог ЛЗ производства NTK. Там указаны длины проводов. Найди свой мотор и вперед.
#3 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Январь 2011 - 22:24
На сколько я знаю лямбда одна из самых универсальных деталей, после покрышек. Там фишка идет отдельно, отрезаешь провод как тебе надо и ставишь фишку.
#4 igorby169
igorby169
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 Январь 2011 - 22:59
Это понятно просто заехать на эстакаду или на яму получается только платно, поэтому и спрашиваю чтоб два раза не платить.
#5 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 27 Январь 2011 - 23:05
Ребят в принципе эмулятор дешевле!!! Расход может увеличеться на 0.5 но зато проблем с катом не будет!!!
#6 igorby169
igorby169
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 Январь 2011 - 23:24
Да у меня и не было, прогорела прокладка под головой тосол попёр в 3-й цилиндр, поменял прокладку ГБЦ, сальники распредвалов, маслосъёмные и два клапана выпускных на 3-ем, После машина стала тупее и расход почти 17 л 95-го по городу, а газа все 25 на сотню.
#7 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 28 Январь 2011 - 00:01
Заблуждение
О каком эмуляторе идет речь?
#8 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 28 Январь 2011 - 00:05
Игорь я не про то! Просто эмулятор ставится в обход 2 лямбды! Поправьте меня если у нас на бензинках не стоит 2я лямбда! А у тебя брат конкретные проблемы с форсами(сцут сцуки) !!!
#9 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 28 Январь 2011 - 10:04
Цитата(ded M @ 27.1.2011, 23:01) Просмотр сообщения
Заблуждение
Выбери кнопку "совместимость":
Сайт
#10 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 28 Январь 2011 - 10:28
Ничего не могу сказать по поводу дизельной Синтры . Может там и два зонда . Конечно , вместо второго датчика , можно поставить эмулятор т.к. он отвечает за наличие катализатора . Эту "обманку" вместо датчика на Х22ХЕ ставить нельзя , да и нет ещё такой схемы для него ( по крайней мере я не встречал), т.к. отвечает за формирование смеси .
Датчики ( лямбда-зонд) произведённые на бывшем постсоветском пространстве , брать не рекомендую , не зависимо от того , какой стоит знак фирмы . Отзывы неутешительные .
Если у вас гнало масло или антифриз , из-за прокладки ГБ или из-за масляных колпачков , то после их замены желательно поменять лямбда зонд . Или снять и протравить сам элемент в ортофосфорной кислоте , подержав в ней минут 15 - 20 , а потом промыть и хорошо просушить . И от того , на сколько вытравился слой нагара на элементе , и зависит длительность его работы . az.gif
#11 Sergey_
Отправлено 28 Январь 2011 - 13:33
А разве такие существуют?
#12 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 28 Январь 2011 - 13:50
Да! Уже появились ( фирма Bosch ). Но есть недобросовестные продавцы , которые наклеивают хорошо отпечатанные наклейки со штрих кодом . Вот на одной из этих упаковок и обнаружили подделку . А купили в "Академии".
#13 vasko
vasko
  • Cообщений: 168
  • Автомобиль: Opel Vavaro 1.9
Отправлено 01 Февраль 2011 - 10:55
длинна датчика, если не изменяет память, 950 мм. Брал бошевский, не универсальный,
#14 Triada
Triada
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Sintra двигатель 2.2 16 клапанная бензин , 1999год
Отправлено 27 Февраль 2011 - 13:20
ребята подскажите пожалуйста как правильно подсоеденить провода лямбда-зонда ,у меня с лямбды выходят 3 провода не в штекере , и как правильно подсоеденить эти 3 провода к штекеру? подскажите пожалуйста , заранее огромное спасибо . лучше фото flag.gif forever.gif
Предупреждение:
Предупреждение за неправильное название темы и игнор советов по редактированию заголовка
Сообщение отредактировал Сержпитер: 28 Февраль 2011 - 09:09
#15 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 27 Февраль 2011 - 13:22
Цитата(Triada @ 27.2.2011, 13:20) Просмотр сообщения
ребята подскажите пожалуйста как правильно подсоеденить провода лям-дозона ,у меня с ляма выходят 3 провода не в штекере , и как правильно подсоеденить эти 3 провода к штекеру? подскажите пожалуйста , заранее огромное спасибо . лучше фото flag.gif forever.gif
по цветам - не совпадают ?
#16 Triada
Triada
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 Февраль 2011 - 13:27
нет цвета разные санек
#17 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 27 Февраль 2011 - 13:30
.Для начала дайте цвета проводов Вашего лямбда-зонда и что на нем написано.
Цвета проводов кабеля от ECU тоже не помешает знать....
Сообщение отредактировал ded M: 27 Февраль 2011 - 13:33
#18 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 27 Февраль 2011 - 13:33
#19 Triada
Triada
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 Февраль 2011 - 13:36
Цитата(САНЕК66 @ 27.2.2011, 13:33) Просмотр сообщения
он у меня и стоял ,снимал глушак , и забыл куда какой провод идет
#20 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 27 Февраль 2011 - 13:39
тогда так - там скорее всего два цвета. один провод одного цвета и два провода одинаковые. если так - первый провод это подогрев. его цепляем к тому проводу, на котором при запуске мотора появляется +12 вольт.
два оставшихся провода - сигнальные. всё равно какой куда. если не прав - поправьте.
    Bing (1)
