Давление масла
Сообщений в теме: 133
#101 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 22:10
Цитата(senja69 @ 16.10.2012, 13:45) Просмотр сообщения
вот и я говорю давление маленькое!!! а может еще из-за клапанов в сяческих в масляной системе???
и как промерить зазор шестерниМН -крышки???
к сожалению только разобрав будет понятно что там. мог и насос подсесть, мог приемник засориться, мог и клапан зависнуть, а может и фильтр просто грязный или некондиция.
#102 senja69
senja69
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: zafira b z18xer
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 09:37
фильтр точно отпадает. менял штуки три благо копейки стоит
вот бы фото этих всяких клапонов разобрал бы прочистил а то ведь чайник... в десятке (была да этого )все гораздо проще
Сообщение отредактировал senja69: 17 Октябрь 2012 - 09:40
#103 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 00:19
не намного и проще там.
а чтобы добраться до клапаночком все равно поддон снимать. так что сам понимаешь смимешь и все увидешь. может там уже коренным вкладышам копец, потому ее и продали. вдруг мотор подогретый или без масла проехавший.
#104 senja69
senja69
  • Cообщений: 32
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 19:52
эх!!! спасибо и на этом(((... ладно будем разбираться
#105 алекс 219
алекс 219
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: zafira B 2007 Z 1.8 XER
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:08
парни помогите с такой проблемой сегодня в -2 завожу машину а она работает как трактор и горит лампа масла заглушил смотрю уровень а он повышен, антифриз в норме,что может быть . масло не ушло ни куда.грешу на то что просрочил замену масла и оно потеряло свои свойства и просто замерзло
#106 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:36
алекс 219, это не возможно, если только не солидолом поддон заправлять.
а масло надо менять вовремя и на то что надо, а не на то что подешле или что сосед предложил.
#107 алекс 219
алекс 219
  • Cообщений: 49
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:38
15 тыщ не менял масло ликви молли 5 в 40
#108 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:41
пробег не критичен. допуск фирмы и марки надо по сертификату смотреть. родное 5W30.
#109 алекс 219
алекс 219
  • Cообщений: 49
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:43
хотел в субб менять а тут такое, думаю гидрики стучат из за нехватки масла,попробую подожлать тепла и поменять масло и фильтр,а то стремно греть двигатель при таком звуке]
просто не понятно почему масло так схватилось ведь вечером все было хорошо а через сутки такой сюрприз,хотя масло давно не смотрел
#110 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:44
алекс 219, не знаю как у вас, а у нас гидрики отсутствуют как класс.
надо не ждать тепла, а просто менять надо в тепле.
и кто сказал оно схватилось, его что кто на полец проверял?
#111 алекс 219
алекс 219
  • Cообщений: 49
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:50
да проверил на палец а оно густовато по сравнению с обычным,просто жду потепления может как то масло можно сказать расмякнет и бегом менять в гараж
получаеться у нас нет гидриков на з18 хер
#112 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:53
и не было ни когда.
если на пальце течет, то не загустело.
#113 алекс 219
алекс 219
  • Cообщений: 49
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 22:03
#114 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 23:32
Цитата(алекс 219 @ 28.11.2012, 23:03) Просмотр сообщения
менять масло, мерить давление, контролировать уровень. смотреть, думать по результатам тестов.
#115 алекс 219
алекс 219
  • Cообщений: 49
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 05:50
спасибо так и сделаю))
#116 алекс 219
алекс 219
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 15:36
видимо у меня вот что http://astraclub.ru/...?%E...-(???.16).
#117 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 16:58
алекс 219, возможно, но ты же про симптомы ни чего не сказал.
работа как трактор, это не симптом и ни чего не раскрывает.
все равно начни с клапанов. прочисти их и промой. масло в шестерни идет через них.
В фак - двигатель добавлена инфа. почитай, может пригодится.
кстати, датчик давления масла находится внизу и лампу будет зажигать при отсутствии давления в магистрали.
а это может быть при отсутствии его снизу (до него) или сифоне сверху.
#118 алекс 219
алекс 219
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 18:46
спасибо Денис))))
#119 Sergey_
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 12:05
алекс 219,
Для "спасибо" есть кнопка Изображение под соответствующим сообщением.
#120 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Zafira B 2011 г. Z18XER
Отправлено 22 Май 2014 - 11:00
Ребята, подскажите пожалуйста. Пробег у машины уже 80000 км. Стала есть масло. Сегодня поругался с мотористом. Он говорит, что из-за эксплуатации двигателя на газу цилиндры сожжены и поэтому гонит масло. Я ему сказал, что за время эксплуатации только один раз на момент настройки ГБО (4-го поколения) у меня загорелась ошибка, что смесь бедная и тогда отрегулировали качество смеси. Больше датчик уровня кислорода тревогу не бил, а значит за пределы допуска система не выходила и выгорания стенок цилиндров быть не может. Да и пробег не такой большой. (у меня на 10-ке такая байда началась только на 150 тыс. км но там вообще стоял эмулятор лямдазонда).
Подтёков нет. Свечи - вообще без нагара. Я тогда спрашиваю, а как масло могут не держать кольца и не быть нагара? Моторист утверждает, что такое может быть.
Подскажите что может быть причиной? Я грешу на маслосъёмные колпачки. Их при ремонте клапанов меняли 20000 км назад, они хоть и GM, но могли оказаться некондиция, а движок высокотемпературный (устоявшийся режим 102 градуса). И по моему разумению сальники выпускных клапанов могли задубеть и напрямую пропускать масло в выхлопную трубую. Чада из трубы вроде нет, но труба имеет не пепельный нагар, а черноватый. Может таки закоксовались кольца? Масло лью синтетику кастрол. Замену осуществляю через каждые 10000 км. Допускаю, что это масло может от такого температурного режима коксоваться. Может ещё и двигатель промыть? Тогда подскажите какую промывку использовать при замене масла? Или может быть ещё что-то? Или уже пора избавляться от машины... Не хотелось бы, мне она очень нравится и ещё можно было бы покататься.
