Давление масла
Сообщений в теме: 133
#81 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:39
Я не отрицаю что я повторяюсь(иногда повторение это....думаю ясно).Это первое,ну а второе сообщение 77-это не вопрос,а просто констатация факта,как с этим вопросом обстоит дело у меня.Иногда люди читают только название темы и последнюю страницу,и задают вопрос что-бы ответили лично им.а содержание темы читать-это лишний труд.Так что повторение иногда не бывает лишним...А обид никаких,просто непонятки.Извиняюсь за флуд и постараюсь исправиться.Дяденька не бейте, я больше так не буду!!!!! ААА!!! ОЙЙЙ!!! АААА!!!!...Куда Вы меня тащите!!!!! Ну это шутка. ar.gif
Сообщение отредактировал duna69: 25 Ноябрь 2010 - 21:03
#82 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:59
#83 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 08:43
Цитата(berkut @ 23.11.2010, 22:03) Просмотр сообщения
duna69, обрати внимание на то, как называется тема, куда перенесли твой пост. ну неужели так трудно просто прочитать то, что уже есть??
Забавна ваша переписка. Учитывая то, что претензия ко мне на самом деле, а под раздачу попал человек, просто мне ответивший, и теперь не понимающий, за что ему предъявили...
Приношу свои извинения. Столько раз тыкал носом чайников в поиск в своей ветке, а пришел в чужую и облажался... Лошарик... Больше не буду ah.gif
#84 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 21:03
Никто не застрахован от ошибок.Не ошибается тольло тот,кто ничего не делает.
#85 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 21:30
ну да, похоже это я немного попутал, извеняюсь сам.
хорошо, что все прояснилось.
#86 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 00:30
Смотри пост №84
#87 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Zafira A 2.2 dti - Y22DTR
Отправлено 17 Май 2012 - 13:00
Пацаны! подскажите кто знает чё за датчик с права на фото с чёрным проводком??? (поддон в разборе, вид с верху).
http://s48.radikal.r...0026db97524.jpg
Сообщение отредактировал Димонbk: 17 Май 2012 - 13:07
#88 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Май 2012 - 18:14
Димонbk, уровень масла
#89 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
Отправлено 18 Май 2012 - 10:36
А разве о ур. масла говорит не тот датчик что немного левее? либо они оба отвечают за анологичную функцию? что за он, второй?
#90 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Май 2012 - 11:14
что за он, второй?
давления масла
#91 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 18 Май 2012 - 14:08
Тут на недели, ТО сделал. Домой приехал вынимаю старые фильтра на выброс, а баклажка из под масла Шел Хеликс 5W30 лежит??? Вот думаю Дженсер даёт!!! Этикеточку посмотрел а там написано что GM рекомендует.... Вот так!
#92 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Май 2012 - 14:32
andru-opel, вот поэтому я перед ТО всегда им отдельно сообщаю что бы лили именно оригинальное масло, а не какое либо другое.
#93 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
Отправлено 18 Май 2012 - 20:01
Цитата(Амбр @ 18.5.2012, 10:14) Просмотр сообщения
давления масла
Я с тобою не соглашусь! У меня как то моргала лампочка масла(на понели) Я менял датчик давления, так он находится с другой стороны движка (к салону) в верху справа! blink.gif
#94 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
  • Интересы:greenmast.ru
  • Автомобиль: опель зафира В, Z 16 XEP, МКПП,2006г.
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 21:30
berkut, На 280тыс.км резко задымил (за неделю до быстрого кушанья масла, день через день случалось глохнуть на холостых, и без подгазовки в пробке было не весело), на 2 день доезжаю до сервиса: диагностика ответа не дала и после вскрытия мастер сообщил о выроботке камер сгорания не равномерно по кругу, а элипсом, по этой причине -почти мгновенный расход масла. Также в список з/ч попал масленный насос с проблемой - появление еле заметных выямок (рыквин) на шестерёнке распределения масла. Дело в том, что отдельно она почемуто не меняется предлогается приобрести маслонасос с крышкой в зборе (28000руб.) вобщем весь ремонт выходит под 100тыс.р. Плиз! подскажите по поводу масленного насоса-замена без вариантов? А вот и список требуемых замены запчастей.
Сообщение отредактировал Эш163: 21 Сентябрь 2012 - 21:48
#95 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 23:26
Эш163, там в списки немного, но есть то, что вообще не требуется менять при простой переборке мотора.
а вообще за такие бабки можно мотор купить и не заморачиваться
#96 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 20:43
Сп.! Да, 60 тысяч кот в мешке (с авторазбора), то, что вообще не требуется менять это ремень ГРМ с натяжными роликами! Этот вопрос снят (сам менял пару месяцев назад). А по поводу масленного насоса -точнее шестеренки с обоймой в которой она находится? Они по словам мастера очень возможно скоро расыпяться, хотя если не приглядываться особо износ не заметен!?
#97 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 21:22
к нему залазят раз в сто лет, потому его лучше поменять. если передняя крышка живая, то и шестерни и задняя крышка насоса идут в запчасти, а вот ремень ГРМ лучше заменить.
клапана, например, зачем менять? направляющие их? головку, что, тоже всю надо перетряхнуть?
#98 senja69
senja69
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: zafira b z18xer
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 21:17
нужен дельный совет!!! насос дает маленькое давление 0,6-0,8 на прогретом на холостых.
Есть ли смысл менять его вместе с корпусом(передней крышкой двигателя) или ограничиться только шестернями? может кто сталкивался? Подскажите!!!
#99 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 22:16
senja69, на ХХ и прогретом моторе должно быть 130 кПа
Осевой зазор между поверхностью прилегания крышки масляного насоса и шестерней
0,02 - 0,058мм
#100 senja69
senja69
  • Cообщений: 32
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 12:45
0,02 - 0,058мм
вот и я говорю давление маленькое!!! а может еще из-за клапанов в сяческих в масляной системе???
и как промерить зазор шестерниМН -крышки???
