Система отопления
Сообщений в теме: 34
#21 леонид степанов
леонид степанов
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel frontera(была), Опель Вектра Б 1997
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 22:31
Цитата(Galia @ 24.12.2006, 18:26)
Опель-Фронтера 1993 года 2.3 турбо-дизель. Очень холодно зимой,поменял радиатор отопителя на
ВАЗ 2106 но изменений никаких. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой.
Всем здравствуйте. Как заменить радиатор отопителя на от ТАЗ 2106, ктознает, подскажите.
#22 СНАЙПЕР
СНАЙПЕР
  • Cообщений: 2 218
  • Автомобиль: UAZ PATRIOT
Отправлено 01 Январь 2010 - 09:35
Мне так думается, что сама печа здесь не причём. Плохо гоняет охлаждёнку. Надо смотреть рубашку, ну и собственно сам радиатор печки. У меня ОФАС 93, так в -15 я езжу с открытыми стёклами.
#23 Юрец
Юрец
    Бывалый
  • Cообщений: 1 266
  • Автомобиль: OFA1995(x22xe)-4WD / HS 1.6 МТ HB
Отправлено 03 Январь 2010 - 11:36
Я ставил от 2108-09, после 15 минут работы тепло и даже жарко при температуре -19.
Установка от ВАЗ 2108-09 на Х22ХЕ. Отличие в наличие кондиционера вместо гофры.
Снятие - установка печки
Бывалый
#24 СНАЙПЕР
СНАЙПЕР
  • Cообщений: 2 218
Отправлено 03 Январь 2010 - 20:49
А на счёт гены вопрос решил?
Сообщение отредактировал СНАЙПЕР: 03 Январь 2010 - 20:51
#25 леонид степанов
леонид степанов
  • Cообщений: 34
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:27
Я решил поменять радиатор печки, долго думал, примерялся но наконец решился. Не так страшен черт как его малюют. Радиатор вынулся без разбирания торпедо, как магазин на АК - 47, с пассажирского места. Штатный радиатор восстановлению не подлежал и я установил от ВАЗ 2108, только он длиннее на 8 см, но это даже хорошо так как я над ним приделал вентилятор от компа и получилась дополнительная печа в ноги пассажиру на отдельной кнопке(кнопку добавлял). Счас тепло и комфортно при -20.
#26 джон76
джон76
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: опель фронтера спорт А с20ne 1992г
Отправлено 08 Февраль 2010 - 17:03
Всем привет можно поподробней как снять печку бес снятия торпедо.
#27 dmitr.lebedew2010@ya.ru
  • Автомобиль: Opel Frontera
Отправлено 11 Февраль 2010 - 00:21
Не надо ни чего менять.Промои старый радиатор разбавленной соляной кислотой.Было тоже самое
#28 W1la9d5i0
W1la9d5i0
  • Автомобиль: Фронтеры 2,3
Отправлено 19 Январь 2019 - 23:21
Замена радиатора на шестерня мало что даст, хотите тепла надо серьёзно поработать. У меня жарко, езжу раздеть. Для начала могу выслать фото что вы смогли определиться, потянете или нет данный объем работ
#29 W1la9d5i0
W1la9d5i0
Отправлено 21 Январь 2019 - 09:43
У меня сейчас очень жарко, приходится приоткрывать заслонки холодного воздуха.
#30 W1la9d5i0
W1la9d5i0
Отправлено 22 Январь 2019 - 22:14
нужно ставить радиатор с ваз2101(трех рядный), могу прислать фото
Сообщение отредактировал Амбр: 22 Январь 2019 - 23:17
#31 Павел 57
Павел 57
  • Автомобиль: Опель фронтера Б
Отправлено 26 Январь 2019 - 20:57
Здравствуйте,у меня фронтера Б,я не сказал-бы что в машине холодно,но тема с 3-х рядным радиатором очень интересна.Как вы его туда поместили,по ширине наши радиаторы печки все одинаковы
#32 W1la9d5i0
W1la9d5i0
Отправлено 26 Январь 2019 - 23:49
пару фото вам высылаю пока скажу одно, работа серьёзная. Радиатор копейки надо укоротить на 25 мм со стороны заднего бочка, заодно изменить его габариты 185*61 (это габарит сот) остальное, думаю, понятно по фото. Результат того стоит, катаюсь в рубашке. Если будите делать, проконсультироваться подробней
Сообщение отредактировал Амбр: 27 Январь 2019 - 12:35
#33 Павел 57
Павел 57
Отправлено 27 Январь 2019 - 01:19
Спасибо,я понял.Придется переделывать корпус печки,чего бы не очень хотелось.
#34 W1la9d5i0
W1la9d5i0
Отправлено 27 Январь 2019 - 08:47
Помимо прекрасного теплового результата, теперь радиатор свободно снимается за счёт фланцевых патрубков
#35 Павел 57
Павел 57
Отправлено 27 Январь 2019 - 13:41
У меня он тоже снимается без демонтажа корпуса печки,трубки радиатора обрезаны и шланги одеваются в салоне.Единственное неудобство приходится разряжать кондиционер и снимать в салоне корпус радиатора кондиционера.У кого его нет с этим проблемы не будет.
