Музыка на задней полке Асконы
#201
Отправлено 10 Август 2009 - 21:12
#202
#204
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 08:53
to all: Как прикрепить новую, вырезанную полку к кузову или просто положить её как родная была?
#206
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 09:45
Сейчас у меня стоит версия 1.2 моей полки... распирается сзади между стеклом и металической полкой - там есть выступы небольшие на металле - на ших я сплен положил кусочками. с другой стороны подпирает полку сидение и в металической полке прикручена полка из дсп на саморезах
Версия полки 2.0 была изготовлена мною уже под блины 6*9", но подвернулся под руку покупатель сего продукта и я продал за 500р ему... Вместе ее инсталировали - тоже так же расперли сзади меду стеклом и мет. полкой, спереди саморезы, НО дополнительно между двымя полками надули строительной пены! саморезы теперь уже и не нужны
Я пользовал ДСП из дверей старого шкафа и обтягивал карпетом.
#207
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 11:23
Да, и.. к примеру прикручиваю полку саморезами, как их можно спрятать? Или попробовать стоит приклеить карпет на прикрученной полке?
Сообщение отредактировал anki: 09 Сентябрь 2009 - 11:25
#208
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 11:56
Да можно вообще ничего не подкладывать! Просто каждое действие должно быть осмысленным, а не слепое передирание чужих наработок. Если ты никогда не поймешь и не услышиш разницы, чего вообще заморачиваться?
Под полку желательно положить шумо и виброизоляцию. т.е. на сами полки герлен наклеить, и сплен проложить. Есть готовые решения герлен+сплен. Уж совсем из подручных.. войлок, вата... битумная мастика
Делается это для того, чтобы не играла сама полка из ДСП и тем более не играла металическая полка снизу. Пена, в приведенном выше случае, является неплохим шумо и вибропоглатителем. ну и к тому же неплохо связывает между собой 2 полки, упрочняя понструкицю. Голая полка у меня запела на 270-300 Гц... учень неприятный хочу сказать гудеж... я его частично потушил герленом на версии 1.2, но по сравнению с тем, как получилось на 2.0 - это просто небо и земля! Понимаю, радикальное решение приклеить полку, но с другой стороны, если с первого раза все грамотно рассчитать и сделать, то лазить туда ненадо будет!
Это улыбнуло... Вот смотри - толщина металла 1мм, толщина ДСП 16мм... в какой материал лучше закрутить саморез? Я бы закрутил в ДСП... Поэтому делаем отверстие в металле 3.5мм, и вкручивам саморезы 15мм в полку со стороны багажника! там достаточно будет 4-6 штук... полка красивая и саморезов не видно!
#209
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 13:49
На счет того что разницу в звуке я не услышу ты прав, да акустика у меня такая, что акустикой её трудно назвать (2 овала "pioner" китайских). Но сама полка тоже может греметь и прыгать на кочках, этого-то я и не хочу допустить.
А спрашиваю все по 10 раз потому что гараж у меня примерно 2 км. от дома. Вроде как и далековато и вроде не такое расстояние что бы ехать на автобусе. И пройти 2 километра в одну сторону что бы просто посмотреть как полка крепится не очень заманчиво.
#210
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 14:02
#211
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 14:05
#212
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 14:08
Ага, наверное тоже войлок подложу.
Сообщение отредактировал payne: 09 Сентябрь 2009 - 14:10
#213
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 14:16
#215
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 14:50
войлок - это шумоизоляция! вибрации войлок не погасит!
#216
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 15:00
#217
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 15:05
з.ы. Пионеры у него стоят... а у меня ваще 25ГДН стоит из С30
#218
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 15:06
Поролон является виброизоляцией?
