Музыка на задней полке Асконы
Сообщений в теме: 516
#321 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 06 Январь 2010 - 12:08
Вопрос мне чот не совсем понятен... как впихать блины без подиумов? вырезать в дверной обшивке отверстие и прикрутить к ней динамик... место? в районе сидений - тока там самое большое отверстие в метале двери... но есть шанс при такой установке, что стеклоподъемник будет блокироваться магнитом динамика...
В чем проблема изготовить подиум? вот осталось 4 дня выходных - вполне можно сделать!
#322 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 25 Февраль 2010 - 01:04
и так думаю,у меня есть синдипон ,его в саб пихал чтоб бас мягче был,так вот покатит ли он что обклеить сам корпус металлический на кот полка ставится, а то дрожит ,раздражает,или лучше антишумкой?
Сообщение отредактировал Dimulec: 25 Февраль 2010 - 01:07
Ascona - the Best!!!
#323 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 26 Февраль 2010 - 18:42
Dimulec, только не делай полку герметичной. во- первых будет потеть заднее стекло, во- вторых динамикам нужен бесконечно большой объём багажника для глубокого БАСА!
Opel Ascona C Luxus
#324 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 26 Февраль 2010 - 19:13
ivzip, выше по теме писали, что при затыкании дырок звук становился лучше.
Типа отраженный звук из багажника портит конечный результат.
#325 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 26 Февраль 2010 - 19:24
anki, это всё неправда, проверено на праектике. когда все дыры заткнуты, при движении более 40 км.ч. бас просто отсутствует, поверь моему опыту. (посмотри устройство бандпасса).
Opel Ascona C Luxus
#326 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 26 Февраль 2010 - 19:28
ivzip, у тебя чё, в динамиках датчик скорости стоит?))))
#327 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 26 Февраль 2010 - 19:31
XXXYork, смейся, смейся, а против факта не попрёш. у меня на 2101 такая проблема была.
Opel Ascona C Luxus
#328 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
Отправлено 26 Февраль 2010 - 19:37
Наверно из-за того что копейка после 40 начинает разваливаться постепенно, и от грохота запчастей об асфальт басы заглушаются)))))
Сообщение отредактировал XXXYork: 26 Февраль 2010 - 19:38
#329 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 27 Февраль 2010 - 00:23
у меня в полке до меня отверсия под 20" динамики,поэтому в багажник у меня "воздуха" хватает)я просто хотел узнать есть ли разница между антишумкой и синдиком ?или не важно...?
#330 alximick
alximick
Отправлено 28 Февраль 2010 - 07:52
Просто взял кусок дсп вырезал из них подеумы, обязательно все щели и дырочки замазал обычным автомобльным гирметиком и на саморезы посадил а эту картонную полку.(ну да и тканью обшил обязательно, ну я под цвет серым велюром)
#331 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 19 Март 2010 - 01:03
господа асконовыды столкнулся с необяснимым фактом,рещил перенастроить саб,так вот полчасика покрутив послушав,-настроил и настроил что бы и гупало лучше,но раньше я делал 23 на мафоне и динамики уже просились сделать потише,а щас 25 так было на 23 на тех же песнял???мафон sony cdx gt 627,как и что так могло повлиять,все пассажиры сказали что звук стал намного лучше..
#332 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 19 Март 2010 - 09:03
Dimulec, Я так понял "покрутив саб" - это некая настройка эквалайзера?
Если так, то ты мог эквалайзером срезать некоторые частоты => более тихий звук с нужными частотами.
#333 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 19 Март 2010 - 18:40
ну да крутил настройки на усилке срез поставил в районе 60-70гц,а на мафоне срез стоит 125гц
#334 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 23 Март 2010 - 00:51
сегодня поменял провода на нормальные на 150гр вышлт,музыка громче и чище стала играть(потерь меньше)мафон практически не моргает ток на максимуме,но вот одна проблема - делаю громко тухнит музыка запаса у динамиком ещё с головой,а так нормально не послухаююю
грешу та стартер он у меня недозаряд выдает.....просто муз тухнет как и на вкл двигателе так и на выкл...
#335 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 23 Март 2010 - 22:34
Ты наверное хотел сказать не стартер, а генератор.
То что музыка тухнет на высокой громкости - это может срабатывать на мафоне защита выходного каскада усилителя от перегрузок и короткого замыкания, если бы у тебя этой защиты не было бы, он бы уже сгорел давно.
У меня на кочках магнитола периодически отключалась, когда выдернул ее, увидел что на одном из проводов фронтальной колонки слетела изоляция и этот провод касался на кочках массы (тоже защита срабатывала) заизолировал и все ОК.
#336 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 23 Март 2010 - 23:52
да генератор))да просто не пойму откуда взялись этакие перегрузки!запаса громкости оч много,у знакомого такой же мафон и все норм правда нему у него подкл только 2 колонки,а у меня 4,я так понимаю мне чтоли надо оставить ток 2??так это бред нафиг тогда придумывали на 4?провода все заизолированы все проверено...завтра ещё поминяю провод массы..мож в нем дело?....
#337 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Март 2010 - 00:29
Dimulec, шо значт пропадает музыка? по новой включать надо или как? Колонки. Должны быть подключены по каналам, если ты их случаем на один выход повесил - перегруз будет. И поотключай все поочереди, и смотри что тебе сажает.
ася 265\424\984
#338 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 24 Март 2010 - 00:42
завтра буду передние перебирать,так как перевел на мафоне на задние делаю 30(макс 33) и лупасит и не блымнет,потихоньку перевежу на перед и бах тухнет уменьшаю громкость на 21 норм перевоже пополам - тухнет!(вык на секунду и снова вкл - так бесит)
у меня 2 варианта либо дето коротят - либо это мафон!кстати у меня спереди компоненты и кросовер один сдох,а второй норм - ну я просто взял провод от пищалки и припаял к + и - работают,не не иза за этого ли перегруз?
просто раньше эти колонки стоял сзади с кросоверами небыло таккого
#339 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Март 2010 - 01:30
кросовер
я хз чо это. Сопротивление колонок должно быть 4 Ома, если меньше - может быть перегруз. Чего ты напаял - может и глючит как раз.
ася 265\424\984
#340 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 24 Март 2010 - 09:19
Кроссовер - это фильтр частот. Это к слову.
А по теме, все вышеописанные симптомы случаются из-за замыкания. Правильно тут сказали мафон тухнет самозащищаясь. Если задние лупасят, смотри передние. Причём я думаю сами динамики надо смотреть. Если на малой горомкости норм., значит замыкает от вибрации блинов на большой. Ещё можно накрутить басов на малой громкости - если такая же фигня, то по-любому смотреть контакты колонок, и сами эластичные проводочки, кот. идут от контакта к диффузору.
Ещё такая васька может быть от слишком мощных колонок. (см.инструкцию к мафону), идёт перегруз усилка..
Сообщение отредактировал sanmarch: 24 Март 2010 - 09:21
