Музыка на задней полке Асконы
Сообщений в теме: 516
#81 Shahabbas
Shahabbas
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Ascona 1,3S - продана мафынка
Отправлено 17 Май 2007 - 16:56
Подключаешь один динамик сзади , включаешь музыку с большим количеством назких частот ( ударники , бас-гитара ) . Ставишь баланс на центр ( 0 ) , перед\зад - на зад . Подключаешь второй динамик сзади . Если неправильная фазировка , то сразу пропадут низы . Поменяй местами провода одного из динамиков местами ( сделай переполюсовку ) .
Если низкие частоты стали ещё мощнее - всё , задние динамики в фазе , подключены правильно !
Далее также сфазируй , допустим , левые динамики , только перед/зад на 0 , баланс - влево . Тут точность фазировки зависит от параметров динамиков , возможно придётся подрегулировать перед/зад и покрутить головой .
Потом перед/зад на перед , баланс на 0 и фазируешь передние динамики .
Далее перед/зад и баланс на 0 и слушаешь нормально сфазированый звук .
Если спереди стоят штатные динамики , то регулировкой перед/зад надо больше звука давать на зад , так как передние динамики имеют мощность всего 3-5 ватт , а задние , как правило , значительно больше .
Сообщение отредактировал Shahabbas: 17 Май 2007 - 16:57
#82 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 18 Май 2007 - 00:15
Покупаем 4 конденсатора 200-330мкФ * 63В, соединяем их попарно минусами, в итоге получится неполярный кондер 100-165мкФ * 63В. Ставим его в разрыв "+" на передние динамики. Теперь можно не заморачивавться с мощностью передних. Если ставить 100мкФ - низких будет очень мало, даже сказать небудет - и можно больше наваливать, если лепить 165 - появятся низкие, но и прийдется поменьше давать копоти.
А вообще там спереди такие отратные динамики стоят! звук просто ацтой! если уж хочеца оставить в штатных местах звук, то меняйте на наши 3ГДШх-4 (4ом) овальные. Они звучат намного приятнее, НО там обязательное наличие конденсатора, т.к. они там слабенькие. ЗАТО чувствительные! т.е. вполне 3ГДШ с их 5Вт будут орать не хуже 5", а то и некоторых 6,5" голов, ну с учетом отсутствия НЧ.
#83 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 18 Май 2007 - 11:35
Ну пусть это будет офф, но все-равно... вот тут фотки динамиков, расположенных спереди!
#84 BCaT
BCaT
  • Cообщений: 48
  • Интересы:увлекаюсь всем что на колесах и сноубордом =)
  • Автомобиль: Ascona 16N
Отправлено 28 Май 2007 - 11:17
заднюю полку делал год назад из сантиметрового мебельного щита (не люблю я ДСП..) а дырки режуться 5-10 мин в зависимости от снаровк, зубилом, вырубаются на раз! Сегодня попробуя сфотать творение =)) и в багажнике сделал экран ( что то типа коробки деревянной , но не герметичной =) что бы звук не лупил в крышку, она и так бедная вибрирует ar.gif ну и звук помягче стал. Заодно и усилок к ней прикрутил.
А про переднии тема, я ползал ползал так и не добрался aq.gif в инструкции написано что надо снимать сопла воздуховодов передних а я их выковырять не смог =(( да и снизу вроде пытался подлезть когда сигналку ставил гиблый номер...
#85 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 28 Май 2007 - 23:27
это не по аудиофильски!
#86 BCaT
BCaT
  • Cообщений: 48
Отправлено 29 Май 2007 - 16:53
непонял???????? почему это!!!! мне на первой машине в сервисе так ставили после того как и промудохался с ножевкой.....Оч понравилось, на Аське сам уже повторил.
накакой грязи, пыли, ровная линия реза, и в условия отсутствия места (купе) снимать стекло или пковаться в багажник чтоб пилить небыло желания...тем более дорогая тонировка, жалко ....
Не, если цель аудиофила Зае...ся, то ты прав безусловно!!
ААААА, может ты неправильно понял! вырубаись отверстия в метале! а полку конесно лобзиком!
Сообщение отредактировал BCaT: 29 Май 2007 - 16:55
#87 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 29 Май 2007 - 18:04
smile.gif да я не так понял....
Свои дирки я вырезал электролобзиком снизу... тож нормально получилось...
#88 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 11:54
После установки задней полки под динамики, стал замечать повышенную "потливость" заднего стекла. Вроде как вытяжная вентиляция оказалась перекрыта после такого апгрейда.
Кто-нибудь из имеющих самопальную полку замечал что-то подобное? Какие методы борьбы (кроме переделки полки, ессно) существуют?
#89 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 13:17
тоже сильно потеет стекло заднее после установки полки.... окно чуть приоткрываю чтобы не потело. а если этот момент пропустить то потом только вытирать..
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#90 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 17:11
Sir, метод борьбы №1 включить обогрев стекла
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#91 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 19:08
эээ... а не судьба врубить отопитель заднего стекла??? У меня потеет, врубаю отопитель и все ок, а когда температура внутрисалонная повышается, то и потеть перестает... тут надо выбирать, либо музыка, либо потное заднее стекло.
#92 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 20:46
Ну этот-то метод я знаю и использую.
Но это неправильно - ИМХО стекло не должно потеть вообще. Ведь умные люди чесали репу по этому поводу, решали проблему. Да и ток потребляется большой, что не прибавляет здоровья ни аккуму, ни генератору. Мне кажется, можно копать двух направлениях:
1 - Попытаться "малой кровью" восстановить циркуляцию воздуха у стекла, возможно пропилив пазы в полке под стеклом и/или укоротив полку, организовав таким образом щель.
2 - В задней стойке есть прамоугольные "окна". Можно расковырять закрывающую их обивку и установить заборные дефлекторы.
Сообщение отредактировал Sir: 14 Ноябрь 2007 - 20:46
#93 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 20:59
Sir, как это не должно потеть ??? нахрен тогда вообще нужен обогрев заднего стекла ?
у меня когда запотело заднее стекло (обычно по утру когда машину беру), прогреваеться оно в течении минут 3-5 ... далее он успешно выключаеться, если бы оно НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫ ПОТЕТЬ, как ты говоришь, то на него бы не ставили обогрев, тем более обогрев штатный, и если ты так заботишься о потреблении электроэнергии то повыкидывай из машины всякие сабы и прочее, т.к это система штатная и нинадо пороть горячку!
На данный момент обогрев заднего стекла включен постоянно, снег метет и стекло постоянно в снегу! а каждый раз на светофоре вылезать и щеткой тереть напрягает!
Вообще понравился passat B6 у него и обогрев лобового есть! что кстати очень удобно!
#94 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 21:46
Да ну?!
А я по простоте душевной считал, что обогрев сделан чтоб снег веселей таял и со стекла сваливался...
#95 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 23:06
Поддерживаю SeSte! Обогрев сзади сделан для быстрого распотевания стекла! Ибо мы когда садимся в авто и начинаем дышать, теплый воздух садится на холодные стекла и превращается в "росу". Что мы делаем при этом? правильно: врубаем печку. т.е. начинаем нагревать лобовое стекло потом передние боковые, задние боковые и лишь потом охладившийся воздух попадает на заднее стекло. естественно он уже остыл и не сразу очищает заднее стекло.
НО! Мы когда садимся утром, движок холодный, печка качает холодный воздух. но в тот же момент стекло тоже распотевает... тут тоже все просто - мы не стекло нагреваем, а охлаждаем воздух вокруг стекла. холодный воздух уже не переходит в жижкое состояние на холодном стекле. сзади имеются в полке отверстия вентиляции ну и в задних стойках воздухозаборники. теоретически, а наверное и практически (немцы они ж и вправду думали) через вентиляцию эту поступает холодный забортный или богажный воздух, тем самым охлаждая воздух в районе заднего стекла.
Sir, проведи эксперимент: сделай доступ воздуха из богажника в салон. полку не ломай, а просто выкрути динамики (если они у тебя freeair сделаны). если проблема решится - то дальше есть выбор - либо просто клацнуть отопитель стекла, либо делать вентиляцию. но тут есть 2 проблемы: толку от этой полки, с точки зрения звука, не будет никакого, т.к. проделав отверстия в полке мы получим аккустическое короткое замыкание, короче низа пропадут (проверить этот эффект можно включив динамик без оформления). ну и второй минус - вентиляция эта всегда будет работать холодным воздухом. т.е. салон будет дольше прогреваться и меньше при этом держать тепло. ну и собсна задним пасажирам при этом не особо комфортно. На моих обеих асконах стаяли штатные полки. для себя я сделал фильдеперсовую панель и естественно полностью изолирующая салон от багажника. в первые же прохладные деньки задние пасажиры сразу же отметили быстрый прогрев салона. Мне стало интересно и я на второй асконе под полку штатную положил одеяло. сам пару дней поездил сзади и засекал время... ДА даже простое одеяло, перекрывшее доступ холодного воздуха в салон, очень сильно помогает!!! Ну а по поводу темы запотевания... ну да, без одеяла меньше потело, но все-равно отопление заднего стекла включалось. в итоге одеяло так и осталось под полкой.
#96 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 04 Март 2009 - 22:43
У кого что в машине установлено интересного, делаем отзывы!
#97 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Март 2009 - 22:47
с темой определись , да?
ася 265\424\984
#98 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Март 2009 - 23:04
Мафон кенвуд, без Двд (о чем до сих пор жалею, CD уж больно мал) зато флехи жрет. Стандартные колонки спереди отключены, в дверях по 13 см, в полке овальные 17 (вроде). На этом все smile.gif
ЗЫ. как победить помехи от блоков розжига кто знает?
ася 265\424\984
#99 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Март 2009 - 23:17
Майфун Соня, тож с флешкой типа.. было телевидение, но быстро одалело.. убрал.
динамики спереди подобрали маленькие в торпеду, Когда её менял, сзади JBl. полку пришлось деревянную резать.
rhs, "+" на майфун откуда брал?
#100 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Март 2009 - 23:45
bobah, ставил не я, так что точно незнаю. Думаю со старого, так проще
ася 265\424\984
