Бортовой компьютер на Зафире
Сообщений в теме: 258
#61 VictorSH
VictorSH
  • Cообщений: 65
  • Интересы:авто, аудио, видео техника
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 MTA Ehjoy Pannacotta + Opel Corsa Enjoy 1.4 АТ 2008 г.
Отправлено 10 Март 2007 - 23:35
Цитата(berkut @ 11.3.2007, 3:23) Просмотр сообщения
я чего-то не понял, ты вроде все сам знаешь и правильно делаешь, так в чем прабл то?
В том и проблема, что не показывает моментальный расход топлива. Наверно электронщик при прошивке захотел, чтобы я ещё заплатил несколько раз по 500 руб.
С машиной нужно быть на "ТЫ" и беречь её - ведь она тоже член семьи.
#62 marsel
marsel
  • Питер
  • Cообщений: 269
  • Автомобиль: Astra GTC
Отправлено 10 Март 2007 - 23:38
Цитата(Grom @ 10.3.2007, 23:28) Просмотр сообщения
А по моему это все лишняя информация, ставил себе БК на предыдущую машину, вначале было интересно что к чему, а потом даже и не смотрел на него, коды ошибок и на ТО посмотрят.
В автомире установка БК стоит 1200 руб., еще за 600 руб, окна станут закрываться от ключа.
На сколько помню БК только на заводе, а 1200 это его прошивка , функция закрытия окон должно быть впрошивке
Если фортуна повернулась к тебе задом, поставь её ра.км и засади ей так, чтобы в следующий раз она хорошо подумала, прежде чем так поступать!!!, но смотри чтоб к твоему заду в это время не пристроился злой рок
#63 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Март 2007 - 23:41
а в тестовом режиме инфа по форсункам есть?
закрывание окон по заводу только при 4 стеклоподъёмниках, а при 2 доп прошивка.
#64 VictorSH
VictorSH
  • Cообщений: 65
Отправлено 10 Март 2007 - 23:46
В тест- режиме БК есть всё: дисплей, тем. тосола, аккомулятор, темп. воздуха в салоне на на улице и т.д. и есть там моментальный расход топлива и на форсункумл\ сек.
#65 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Март 2007 - 23:49
и там показывает?
#66 marsel
marsel
  • Питер
  • Cообщений: 269
Отправлено 10 Март 2007 - 23:56
Вот некоторая часть показаний
Сообщение отредактировал marsel: 10 Март 2007 - 23:56
#67 VictorSH
VictorSH
  • Cообщений: 65
Отправлено 11 Март 2007 - 00:00
Цитата(berkut @ 11.3.2007, 3:49) Просмотр сообщения
и там показывает?
Данные по температурам, аккомулятору и т.д. показывали, а по форсункам и мометальному расходу по нулям, т.к. я смотрел на заглушенном двигателе. Завтра посмотрю на заведённом.
#68 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Март 2007 - 00:04
Заодно посмотри и сравни с картинками, что выложил marsel, у него авто с компом, все показывает. На заведенном авто, если не входить в тестовый режим при выключеном радио должно сверху паказывать время дату, а под ними ранг и моментальный расход. Удачи.
#69 VictorSH
VictorSH
  • Cообщений: 65
Отправлено 11 Март 2007 - 00:05
Спасибо, завтра посмотрю.
#70 VictorSH
VictorSH
  • Cообщений: 65
Отправлено 13 Март 2007 - 19:11
Посмотрел, на ходу в тестовом режиме всё показывает: моментальный расход топлива л/100 км, отключение форсунок и т.д.. Сегодня ездил к дилеру забрать ПТС, и заодно за 1 минуту добавили функцию моментальный расход топлива л/100 км, остаток пути в режиме радиоприёмника. Оказалось это просчёт электронщика, хотя сначало он сказал мне, что так было настроено на заводе и исправить нельзя.
Теперь всё показывает.
#71 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Март 2007 - 22:16
везде халтурят.
#72 VictorSH
VictorSH
  • Cообщений: 65
Отправлено 21 Март 2007 - 20:33
Подскажите, пожалуйста, у кого есть датчик давления в шинах.
На дисплее ВК строки давления в шинах нет, кнопка DDS на консоли есть. Когда нажимаю кнопку DDS и удерживаю её, то на панели приборов сигнализатор моргает несколько раз жёлтым цветом. Я так понимаю, что связь между сигнализатором , кнопкой и ВК есть, только надо активировать эту функцию.
На СТО мне сказали, что у меня нет сигнализатора давления шин, но мне кажется, что они не хотят думать.
#73 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 21 Март 2007 - 20:43
У меня такая же ерунда, но при переобувании летней на зимнюю оказалось что нет самих датчиков давления в колесах. мотрел по схемам exist там они нарисованы. Может их надо докупить. стоят груба 100 баков.( самое интересное не понятно, цена за один или комплект).
Вот ссылка чтоб не искать :
http://www.elcats.ru...dl=...t=N:1:8:2
#74 VictorSH
VictorSH
  • Cообщений: 65
Отправлено 21 Март 2007 - 21:03
На СТО мне тоже сказали, что не хватает каких то колпачков. В конфигураторе цен "КМ/Ч" эта функция стоит 280 уе.
#75 SteelDrone
SteelDrone
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Зафира 1,8 робот
Отправлено 21 Март 2007 - 21:15
Эта кнопка и лампочка и есть твоя система контроля давления.....
но она без датчиков давления.
Ее суть в том что она считает обороты колеса и если за определенный пробег разница стала больше некой критической загорится красная лампочка что бы ты понял что пора проверить давление в шинах.
После выравнивания давления или смены резины надо сбросить эту систему.
Как? Да именно так как ты уже написал :-)
#76 VictorSH
VictorSH
  • Cообщений: 65
Отправлено 21 Март 2007 - 21:35
Значит придется заказывать датчики давления.
#77 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Март 2007 - 00:13
А чтоб на экране была индикация давления в цифрах нужны датчики на колёсах. Штучки маленькие, но дорогие.
#78 Mr.Smith
Mr.Smith
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 23 Март 2007 - 12:12
Я тоже где то читал, что она без датчиков
А считает обороты колеса.
Правда сам не очень понимаю, как можно точно определить, но тем не менее....
Каждый автовладелец в тайне мечтает купить Опель....
#79 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Март 2007 - 14:46
датчики в нипелях.
#80 KOLT
KOLT
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,8MT
Отправлено 15 Апрель 2007 - 16:35
Всем привет!
У меня стоит пакет " напоминания/оповещения"
Подскажите если есть у кого такая фича, как он работает, не могу разобратся!
Комп показывает свои обычные функции, рассход и т.д! А как проверить поставили мне пакет или нет я не понимаю! В салоне тоже не смогли дать вразумительный ответ.
63 RUS
