правильный размер шин OMEGA MV6
заблудший_tekilabum_*
, 04 Янв 2006 14:34
Сообщений в теме: 325
#21
Отправлено 16 Январь 2006 - 01:08
r0b, у меня сейчас такиеже стоят как у тебя ничего креминального, но мне кажется всетаки надо пошире машина то большая и тяжелая и такой размер может не полностью справлятся со своими функциями,я если с финансами будет все нормально хачу к следующей зиме пошире купить или R16
#32
Отправлено 17 Январь 2006 - 22:23
Товарищ, очнись! они отличаются не только шириной, но и ВЫСОТОЙ боковины (профилем)!! т.е. у одной высота 225*0,65=146.25мм, а другая 195*0,65=126,75! т.е. у тебя колеса по радиусу отличаются на 146,25-126,75=19,5 мм! А по диаметру - на 39мм. Я думаю это многовато.
Просто тут человек ставил себе 225/60-16 - так вот эти колеса практически такие же как 225/65-15 - разница всего 1 мм. А у него они цепляли за чашки амортизаторов. Так что могу сказать тебе что не стоит ставить 225/65-15 на омегу.
#34
Отправлено 18 Январь 2006 - 12:52
sk76, лично мне как-то одинаково было, т.е. если на 195/65-15 помягче, то не особо сильно... там ведь разницы в высоте боковины всего 3 мм, но зато разница в дорожном просвете на 195-й будет меньше на 10 мм... Я ж говорю, я эту разницу замечал на лежачих полицейских и зимой по снежной колее во дворах.
#36
Отправлено 18 Январь 2006 - 13:23
sk76, а у тебя что - нет никакой привязки к дискам? диски у тебя какие? это жа рызные диски - 15-дюймовые и 16-дюймовые.
Если тебе не нравится что клиренс на 195/65-15 низковат, но у тебя, например, диски 15-е, то ставь штатный размер для этих дисков 205/65-15..
