Ремень ГРМ
Сообщений в теме: 236
#1 forrest71
forrest71
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: Astra F C20NE АКПП была,теперь Meriva 1.6 MTA, Enjoy
Отправлено 02 Январь 2007 - 23:38
Привет всем!) С новым годом! Подскажите, как всёж часто менять ремень ГРМ?Ато начитался тут,что порвётся и капец) Я езжу три года,вроде всё ок!тьфу-тьфу.Лишний раз беспокоить не хочится двигатель,зная особенно какие у нас мастера на сервисах! aq.gif машина астра ф,двигатель c20ne . спасибо
#2 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 03 Январь 2007 - 20:36
forrest71, в книжке, написано что менять 1й раз надо на 120тыс, или после 8лет, на 20NE, зато нестрашен обрыв ремня, клапана с поршнями не встретятся)))))
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#3 forrest71
forrest71
  • Cообщений: 300
Отправлено 03 Январь 2007 - 22:59
спасибо) судя по пробегу менять давно пора,так что стоит наверно. тем более кушает много,наверна растянутый привод ГРМ одна из причин. forever.gif
#4 заблудший_Alex521_*
заблудший_Alex521_*
Отправлено 03 Январь 2007 - 23:41
Не забудьте про ролик, если у вас роликом ремень натягивается. Если помпой - смените и ее. Это полезно. И по возможности ставьте оригинал.
#5 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 04 Январь 2007 - 12:56
Еще можно посоветовать, сменить шестерню коленвала....стоит вроде не дорого, а со временем имеет свойство, заостряться, и может посрезать зубья на ремне...но это так, надо уже смотерть...
#6 forrest71
forrest71
  • Cообщений: 300
Отправлено 09 Январь 2007 - 01:49
#7 заблудший_sekar_*
заблудший_sekar_*
Отправлено 10 Январь 2007 - 14:09
по поводу смены ремня - у моего знакомого была астра 96 года, двигатель 1,4. Он все хотел сменить ремень привода ГРМ. Ему даже сон приснился, что ремень оборвало. В итоге он его купил и поехал на сервис, менять. Но не доехав до сервиса пары км ремень все же оборвался sad.gif. Результат переборка двигателя sad.gif
#8 forrest71
forrest71
  • Cообщений: 300
Отправлено 13 Январь 2007 - 03:35
хе)) мне тоже снился сон про обрыв ремня,после этого и заморочился)
#9 AVNAU
AVNAU
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 01 Февраль 2007 - 12:32
Привет всем. По поводу замены ремня. Первая замена в 120 тыс. последующие в 60. Только перед заменой нужно хорошо проверить помпу. Она в большинстве случаев клинет и рвет ремень. При проверке помпы, она должна крутиться легко, без всяких люфтов. Четко и ровно. И при покупке роликов, они должны вращаться туговато, без люфтов.
У меня X16XEL, пробег 118000, поменял недавно. Принципе не так уж и сложно(если все откручивается сразу)
#10 заблудший_Pasckal_*
заблудший_Pasckal_*
Отправлено 09 Май 2007 - 19:49
Кстати, если при замене ошибся на один зуб,машина не заведётся или просто тягу потеряет ?
#11 forrest71
forrest71
  • Cообщений: 300
Отправлено 10 Май 2007 - 01:17
Ну может и заведётся, но вот, вроде, если неправильно надеть ремень, то нарушается система газораспределения, начинается подача смеси в тот момент, когда искра прошла, клапана, которые должны закрываться и открываться в определённое время, станут совершать рабочий ход раньше или позже, от этого они могут загнуться поршнями, которые находятся в верхнем положении когда клапан открывается , а на самом деле должен уже закрыться. Примерно так,я не спец)))
Хотя может, конечно, на одну метку и можно ошибиться, и ничего страшного не произойдёт, незнаю,я бы не стал пробовать forever.gif
#12 AVNAU
AVNAU
  • Cообщений: 52
Отправлено 14 Май 2007 - 08:19
заведеться, ничего страшного не будет, просто не будет той мощи которая есть на самом деле. и клапана при нагрузке на маленьких оборотах клацать начинают. У меня так было.
Сообщение отредактировал AVNAU: 14 Май 2007 - 08:19
#13 leon78
leon78
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Astra F седан 1997г 14SE был.. Теперь Outlander 2.0 4WD 2007г.
Отправлено 26 Январь 2010 - 08:31
Подскажите, гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ на 14SE?
#14 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 26 Январь 2010 - 23:12
Табун 268 лошадей в семье :)
#15 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: opel zafira B x18xer
Отправлено 26 Январь 2010 - 23:32
у меня c14nz!у меня гнет!
КОМУ ЧТО А МНЕ OPEL!!![color=#33CCFF]
#16 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 26 Январь 2010 - 23:45
да, но лучше до этого не доводить
застучало-не парься
#17 leon78
leon78
  • Cообщений: 78
Отправлено 28 Январь 2010 - 08:54
Цитата(Max Stotz @ 27.1.2010, 0:12)
К счастью опасения не подтвердились
#18 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: Opel Astra GL x16sz 1993 года
Отправлено 28 Январь 2010 - 11:13
порвало и не погнуло?
или
не порвало?
#19 graf2996
graf2996
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Astra F c14nz , 91г.в.
Отправлено 28 Январь 2010 - 11:30
по подробней пожалуйсто! а то на моем бобике ремень ослаб и провернулся,все это произошло на холостых,на это и надежда.
#20 leon78
leon78
  • Cообщений: 78
Отправлено 28 Январь 2010 - 13:26
Отавил машину жене. Она рассказала (на улице примерно -20 было):
Завелась, нечаяно отпустила сцепление на передаче, заглохла. Стала опять заводить - раздался металический удар, хлопок, и больше она не завелась.
Я в машинах не разбираюсь, позвал знакомого. Открутили винт один с кожуха ГРМ, он целый, но сильно болтается. Он хотел свечи посмотреть, но свечного ключа не нашлось. Я вчера купил свечной ключ, свечи оказались залитые. Купил новые и езжу уже. Но оказалось хлопок - это взорвался глушитель. Реву как самолет. Новый у нас не купишь - в наличии нет, закажу. А ремень все-таки менять буду, уже купил. Хотя проехал на нем примерно 25тыс
