Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#501 kare
kare
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Кадет хэтчбек 18NV
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 13:00
Контакты сантиметра три длиной. Но регулировать надо, скорее всего, нижнюю часть-контактные площадки. Или нижнюю часть замка. Так что придётся всё равно снимать облицовку. А с фотографией у меня проблемы.
#502 jaroslav1967
jaroslav1967
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Kadett E 1.6S 86г. 16SH
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 20:34
Можете подсказать, что это такое и откуда отвалилось.
Сообщение отредактировал jaroslav1967: 02 Декабрь 2011 - 20:40
#503 Murimah
Murimah
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Kadett E 13NB 1В седан
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 16:10
похоже на то что идет к трехконтакному датчику под помпой
Так вот, если вы сможете за секунду 75 кг передвинуть на метр, то сможете прийти к родителям и сказать: "Мам, пап, я один конь"!
#504 максим20
максим20
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: опель кадет E1.8NV
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 15:54
я поменял движок,в птс остался номер старого двигателя,надо переоформлять или нет?????
#505 jaroslav1967
jaroslav1967
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 08:21
А поточнее можно ?
#506 antiradin
antiradin
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.6
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 15:22
Почему на холодном двигателе машина глохнет? opel kadett 1.6 90-го года
#507 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 15:43
Заполните профиль...
Какой мотор, где живете...
#508 максим20
максим20
  • Cообщений: 113
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 15:57
в калининграде,поменял на 1.8
#509 antiradin
antiradin
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 16:52
это кому?
#510 Игорь Ипатов
Игорь Ипатов
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: OPEL KADETT-E C16LZ 1987, OPEL ASTRA-H Z13DTH 2007
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 22:20
Цитата(jaroslav1967 @ 6.12.2011, 8:21) Просмотр сообщения
А поточнее можно ?
Это датчик положения коленвала.
#511 jaroslav1967
jaroslav1967
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 23:37
Спасибо.
А можете кратко обьяснить, что он делает?
#512 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 05:41
Цитата(antiradin @ 6.12.2011, 19:52) Просмотр сообщения
это кому?
Это Вам...
#513 Игорь Ипатов
Игорь Ипатов
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 18:07
Цитата(jaroslav1967 @ 6.12.2011, 23:37) Просмотр сообщения
Спасибо.
Я, конечно, не профессор по Опелям, но название говорит само за себя: датчик показываем "мозгам" в каком положении коленвал, и вращается он или стоит (в смысле - двигатель крутит или нет).
#514 vintstar
vintstar
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel kabet e c20ne Седан
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 20:55
Всем привет! Такая проблена На холодную заводишь и обороты от 700 до 1100 прыгают И гдето через пол минуты обороты 1000 стабильно А должно быть 1200 по крайней мере так раньше было и не прыгали. Что делать?
Помогите советом
#515 777DeNiS
777DeNiS
  • Автомобиль: opel kadett
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 23:02
всем привет.у меня опель кадет 1.6 на нем стоит карбюратор от ваз.двигатель после переборки.заводиться с пол оборота но свечи мокрые и колоссальный расход бензина(за минут пять на холостом ходу съедает около литра)зажигание регулировал,карбюратор менял на аналогичный и результата нет.подскажите пожалуйста что может быть.заранее благодарен.
#516 xiryrg86
xiryrg86
  • Автомобиль: kadett e
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 14:15
доброго времени суток помогите состыковать проводки трамблёра двигатель 1,6 которые идут в 4х контактной колодке колодка обрезана а когда снимал трамблёр плохо налипил метки подскажите какие цвета стыкуются а то провода на обоих сторонах разные... Изображение
#517 W_Aleks
W_Aleks
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel-kadett
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 11:04
Ещё вопросик: Родные форы еле светят, что за лампы ещё не смотрел,замен ламп более мощными поможет и от чего можно поставить, в ВАЗовских магазинах можно что то найти?
#518 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 17:20
да,в фарах лампы стандартные.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#519 vital72
vital72
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 06:41
ребята,помогите,пожалуйста,спасайте положение!купил кадета.под капотом куча оторваных проводов,в салоне под торпедой то же,блок предохранителей вообще тупо висит,вся проводка сигнализации просто в куче,а датчики в ней замотаны.но,в принципе,все работало,а машину очень хотел,вот и закрыл глаза на все эти,,сопли,,при покупке.решил все довести до ума,убрал то,что болталось и т.д.,а теперь....только подключаю минус.клему,сразу загораются лампочки на панели.что делать?где искать?
#520 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 13:52
Это тебе надо качать схему... и по схеме разбираться... сейчас тебе сложно советовать, раз там такой колхоз...
Как вариант - разбирать провода которые убрал... и смотреть, где сползла изоляция и что коротит...
    Baidu (2)
