Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#481 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 05:26
Цитата(kare @ 28.11.2011, 1:19) Просмотр сообщения
Кто подскажет-шаровые от Вектры на Кадет подходят?
а чем тебе кадетовские не угодили?
Их полно... и дешевых и дорогих...
#482 kare
kare
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Кадет хэтчбек 18NV
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 08:36
Достались на халяву... Изображение
#483 максим20
максим20
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: опель кадет E1.8NV
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 17:35
Извините за столь глупый вопрос:подойдет ли двиг от кадетта 1991 1,8 карб на кадет 1,8 1988г??
#484 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 20:51
подойдёт.
#485 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 05:22
Тебе не повезло... они разные... рычаги тоже разные.
#486 KadettCaravan
KadettCaravan
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Kadett Caravan
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 19:29
Доброго времени суток!
Есть проблема на Opel Kadett '89 проблема с внешними световыми приборами.
- Не работает левая фара (как ближний, так и дальний свет, горит в ней только габаритный огонь), при этом сами лампочки исправные.
- Не работает дальний свет, причём очень странно. Иногда работает только правая фара (в левой светиться только габаритный огонь, как и в режиме ближнего света), а иногда происходит и такое (потом само собой проходит): При включении дальнего света кратковременно (путём потягивания "на себя" подрулевого лепестка) - реакции никакой, а в то же время при включении дальнего света путём нажатия подрулевого лепестка "от себя" всякий свет вообще отключается.
- Не работает правый задний габаритный огонь (раньше то работал то не работал, щас уже пару недель как вовсе не работает).
- Иногда (хорошо, что очень редко) не работает левый поворотник (даже не щёлкает реле при включении поворотника), было только пару раз, вроде как мне показалось исчезает проблема если сильно хлопнуть дверью.
Подскажите пожалуйста что может быть причиной таких странностей, и как их лечить?
Буду благодарен за помощь, заранее спасибо!
#487 kare
kare
  • Cообщений: 271
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 08:15
Зачищай "массу" на фарах и на задних фонарях, проверь посадочные места под лампочки и предохранители на предмет окисления, проверь целостность проводов.
#488 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:52
может и вертолет глючить.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#489 KadettCaravan
KadettCaravan
  • Cообщений: 11
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 13:16
А что такое "вертолет"?
#490 KadettCaravan
KadettCaravan
  • Cообщений: 11
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 13:38
Я вот думаю если бы перегорел предохранитель то не было бы такого "то работает то не работает", а тут именно так. Хотя может быть я и ошибаюсь.
#491 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 14:10
имеется ввиду подрулевые переключатели
так же посмотри массу на кузов врайоне акб и левой фары, там к кузову прикручивается болтом на 13
Сообщение отредактировал adams: 30 Ноябрь 2011 - 14:11
#492 kare
kare
  • Cообщений: 271
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 18:58
Читай внимательно то, что тебе пишут! Речь шла об окислившихся контактах предохранителя.
#493 kare
kare
  • Cообщений: 271
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 17:53
Такой вот вопрос . Имеем 3-х дверный хэтчбек. На три нижних контакта плюс приходит как надо, в зависимости от того, что включено. Если подать плюс напрямую на верхние контакты, тоже всё работает-и обогрев, и дворник. Но стоит закрыть хлопушку, не работает ничего! Контакты зачищены до зеркального блеска. Что за нах? И как извлечь эти контакты-верхние и нижние?
#494 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 21:25
Какое контакты? Где находятся?
#495 kare
kare
  • Cообщений: 271
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 22:32
На хэтчах есть три контакта-внизу проёма три медных площадки, а на двери соответственно три подпружиненных контакта. Когда дверь закрыта, они замыкаются. Через них подаётся плюс на задний стеклоочиститель и на обогрев стекла.
#496 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 05:14
Так и пиши - на задней деври.
Померяй тестером, на контактную площадку вообще приходит напряжение?
#497 kare
kare
  • Cообщений: 271
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 07:46
Там написано про то, что речь идёт о хлопушке! Написано также и то, что напряжение приходит. Читаем внимательно!
#498 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 11:11
Пардон, про хлопушку не понял... это как то не обычное название.
У тебя может не касаются штыри контактной площадки?
есть возможность приподнять саму площадку? может подложить что нибудь из толстого текстолита или еще что?
#499 kare
kare
  • Cообщений: 271
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 11:28
Вот я тоже думаю, что нет контакта между ними. Задняя дверь, если её прижать вниз, чуть-чуть хлябает. А как отрегулировать ЭТОТ замок непонятно! Я не заметил там ничего такого регулирующего на замке. Верхнюю часть, скорее всего, достать можно. А вот нижнюю проблематично-там придётся снимать всю обшивку. Хотя, если что-то подкладывать, то именно снизу, я так думаю.
Сообщение отредактировал kare: 02 Декабрь 2011 - 11:32
#500 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 12:42
Сделай фото замка снизу... по моему как раз нижняя часть и регулируется.
Какой длинны шток контактов на двери? это штыри которые на пружинах.
