Ответы бывалых Кадетоводов
loverman
, 10 Мар 2011 19:29
Сообщений в теме: 1861
#82
Отправлено 26 Апрель 2011 - 18:10
Здравствуйте. У меня такая проблема..с огромными проблемами включается задняя передача.А иногда вообще включить невозможно((((Все передачи нормально на легке.Помогите, бывалые
тут 3 варианта
1) ведёт сцепление,чуть тросик натянуть надо
2)не отрегулирован привод переключения передач,под капотом хамутик откручиваешь и вправо или влево буквально по милиметрику .
3) заедает сам флажок, который потянуть надо чтоб заднию врубить
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#84
Отправлено 29 Апрель 2011 - 18:43
В общем так, я решил проверить почему не работает топливный насос...подсоединил к штекеру который включаются в топливный насос лампочку на 12в она не горит,вывод нет питания...тогда я тянул от аккумулятора провода до топливного насоса,что бы проверить работает насос или нет...работает,но бензин не качает... вывод:
1.не знаю почему нет питания
2 надо заменить бензонасос
Скажите почему нет питания на бензонасос ? проверил предохранители все в норме.
Подскажите о Великие Кадетоводы! Сам я музыкант,не сильно в этом разбираюсь
#86
Отправлено 29 Апрель 2011 - 21:20
реле смотри. приходит-ли туда сигнал
#87
Отправлено 29 Апрель 2011 - 21:38
А какое реле смотреть ? и как его проверить ? Как понять что оно не работает ?
1 реле находится под капотом с правой стороны (За что это реле отвечает)
4 других под рулем... (а эти за что )
???????????? спасибо О Мудрейшие
#88
Отправлено 29 Апрель 2011 - 21:43
то каторое под капотом справа. Оно отвечает за бензонасос.
#90
Отправлено 30 Апрель 2011 - 07:02
А как проверить идет ли туда сигнал или нет ?
А реле от другой машины подойдет ? На экзисте оно 800 р стоит ((((
Скажите как проверить реле рабочее оно или нет !!!!
спасибо
Сообщение отредактировал Nirvashka: 30 Апрель 2011 - 07:03
#94
Отправлено 01 Май 2011 - 20:36
1. На реле не приходит сигнал с замка зажигания
2. На реле нет питания
3. реле не работает
Мэл спасибо! \а без реле можно обойтись..на экзисте 800 р стоит (((
Еще один вопрос я достал из бака бензонасос...как его проверить на работоспособность...подключал к АКБ жужжит - работает значит ?
#95
Отправлено 01 Май 2011 - 23:37
жужжыт, значет мотор работает. а вот качает-ли он, это уже х.з. нада в ведро с бензом опускать..)))
реле замени на другое. у меня брат как-то обычную релюху ставил
#96
Отправлено 02 Май 2011 - 09:31
Мэл спроси пожалуйста у брата как обычную реле ставить ) очень надо!!!
#100
Отправлено 02 Май 2011 - 21:46
просто от зажигания. минус постоянный, а плюс после зажигания.
Сходил в магазин автозапчасти и купил реле за 47 рублей,сеточку для насоса.
Поставил реле,проверил...питание на бензонасос есть,с сеточкой бензонасос в бак не входит,поставил пока без сетки,включил зажигание,а он не жужжит(((
ЛЮДИ,ЧТО ДЕЛАТЬ ))) жена быстрее родит чем машину починю((((
