Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#101 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 02 Май 2011 - 21:47
Цитата(Nirvashka @ 2.5.2011, 20:46) Просмотр сообщения
Сходил в магазин автозапчасти и купил реле за 47 рублей,сеточку для насоса.
Поставил реле,проверил...питание на бензонасос есть,с сеточкой бензонасос в бак не входит,поставил пока без сетки,включил зажигание,а он не жужжит(((
ЛЮДИ,ЧТО ДЕЛАТЬ ))) жена быстрее родит чем машину починю((((
ты питание проверил???? Сигнал приходит???
#102 Nirvashka
Nirvashka
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opell Kadett E C14NZ
Отправлено 02 Май 2011 - 22:12
Да проверил,подключил лампочку на 12в...при включении зажигания она загорается и гаснет,а если завести мотор то она горит.Это я говорю про штекер который вставляется в крышку топливного насоса.А под этой крышкой есть еще провода,они уже идут к топливному насосу,их не проверял...
#103 Solarsoundzzz
Solarsoundzzz
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Kadett e c16lz
Отправлено 03 Май 2011 - 17:19
Чем уплотняется помпа? Моя потекла, дали б/ушную. А там кольцо какое-то подозрительное. Можно заменить чем?
#104 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Май 2011 - 18:21
красный герметик тебе в помощь
#105 Solarsoundzzz
Solarsoundzzz
  • Cообщений: 88
Отправлено 03 Май 2011 - 18:29
Это както слишком просто)
#106 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 03 Май 2011 - 19:12
а если ремень надо будет подтянуть или ослабитьт,что каждый раз помпу снимать старый сошкрябывать новый намазывать.я всегда от масленых фильтров вкладышей,колечки резиновые подбираю на стошках попрашивай где масло меняют.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#107 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Май 2011 - 19:57
Не обязательно...
Если не в курсе... можно этот герметик использовать как прокладку. Т.е. намазать слой и просушить минут 15-20.
Герметик под сохнет и будет типа прокладки.
#108 tituchin
tituchin
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Opel-Kadett E седан C16NZ
Отправлено 03 Май 2011 - 20:24
проверь их, подсоедени лампочку параллельно бензонасосу, возможно контакта просто нет на нем, если лампочка горит то все остальное нормально. возможно сам бензонасос крякнутый.
#109 Nirvashka
Nirvashka
  • Cообщений: 46
Отправлено 04 Май 2011 - 20:09
В общем так...реле которое я купил за 47 р в ВАЗе видимо не подходит,так как при втыкании его в разъем оно щелкает,а ведь не должно пока не включишь зажигание. Тогда Я взял старое реле (у него окислилась одна ножка) напаял туда проводок и вставил все это "хозяйство" на место...и о чудо,при включение зажигания оно щелкает.Подключил значит насос,включил зажигание и насос заработал. Завел машину,начал газовать он обороты тяжело набираются и очень много выхлопа...потом она заглохла.Проверил насос,а он не работает.вытащил его,подключил на прямую,он всеравно не работает.
Может ли из-за этого выйти из строя бензонасос
- (" Я взял старое реле (у него окислилась одна ножка) напаял туда проводок и вставил все это "хозяйство" на место)
- под рулем есть предохранители, когда я их проверял, то оказалось вышел из строя 1 предохранитель ,я заменил на другой,с более высоким показателем Ампер.
Скажите еще почему не работало ВАЗовское реле и шёлкало когда его вставляешь в разъем при выключенном зажигании?
#110 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 05 Май 2011 - 10:41
не правильная распиновка.
#111 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 05 Май 2011 - 19:21
подскажите пжл. вообщем проблема в следующем ,звонит мне знакомый и спрашивает где на вектре в коробке уровень масла глянуть,я говорю в районе правого внтр. шруса пробочка на 13,нету говорит,я ему ,потом,на своём пальцем ткнул где она должна была быть,не было говорит её там и всё тут,и вот собствено ворос,для себе интересно , в каких ещё местах в опелевских коробка контрольныё пробки бывают.?
З.Ы. тип кпп и двигла на той вектре не знаю есесено.
#112 Solarsoundzzz
Solarsoundzzz
  • Cообщений: 88
Отправлено 05 Май 2011 - 21:44
В мурзилке написано что надо откручивать нижний шкив, чтобы снять помпу. А без этого получится?
По поводу предыдущего поста: надо упорнее искать, предварительно грязь счистить. Незнаю как на вектре а на некоторых иностранках есть щуп.
Сообщение отредактировал Solarsoundzzz: 05 Май 2011 - 21:52
#113 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 05 Май 2011 - 22:50
Пробка уровня должна быть по-любому!
#114 Nirvashka
Nirvashka
  • Cообщений: 46
Отправлено 06 Май 2011 - 07:21
Вы были правы,это был насос! Заменил насос.Машина заводится но через некоторое время глохнет.Смотрю свечи а они все покрыты черным нагаром,чищу вставляю,а картина повторяется.Регулировал зажигание,не помогает,глохнет((( и греется еще в добавок
#115 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 06 Май 2011 - 07:36
Тут без вариантов. Должна быть пробка.
Шкив колена штоль? Он там абсолютно не мешает.
#116 Solarsoundzzz
Solarsoundzzz
  • Cообщений: 88
Отправлено 06 Май 2011 - 10:42
Спасибо, поехал менять.
#117 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 06 Май 2011 - 20:14
че то я ещё не на одной иномарке щупа в кпп не видал,только на тазиках сей апгрейд имеется,да и вопрос про опелевские кпп,вообще я сам склоняюсь к тому что тупо грязью заляпоно было,ладно потом ради интереса сам под вектру залезу посмотрю че там к чему.
#118 Nirvashka
Nirvashka
  • Cообщений: 46
Отправлено 07 Май 2011 - 13:56
Начал проверять код ошибок,а он все время показывает 12.Подскажите в чем дело ! loveopel.gif
#119 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Май 2011 - 09:53
код 12 - это режим диагностики. Если кроме 12 кода ничего нет, то неисправностей не обнаружено.
#120 pwa
pwa
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: кадет Е 1.3N кпп 4,карб и зажигание 08,газ LOVATO.
Отправлено 09 Май 2011 - 14:38
щупа нет.слива нет.(на каде 85 г.в.).слил через нижнюю крыжку.залил в контролно заливную.
Сообщение отредактировал pwa: 11 Май 2011 - 15:06
