Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#1001 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 04 Август 2012 - 20:10
Цитата(Dozor @ 4.8.2012, 15:12) Просмотр сообщения
подскажите чё можно придумать: поставил на кадет С16NZ карбюратор от 2108, а с электробензонасосом чё делать не знаю, он карбюр. переливает холостой не держит, не едет не фига, а расход бешенный. если кто знает ПОДСКАЖИТЕ.
если карб исправный то он вохьмет скольо нгужно лишнее уйдет в обратку, видать у тя проблемы в попловковой камере
#1002 W_Aleks
W_Aleks
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel-kadett
Отправлено 05 Август 2012 - 00:42
Цитата(Bonkers @ 31.7.2012, 5:46) Просмотр сообщения
Я еще от нексии посмотрю тогда.
Еще один трабл вылез - на скорости выше 60ти машина плохо дорогу держит. Начинает болтаться руль на каждой кочке, колеса норовят повернуть куда угодно, лишь бы не стоять прямо.
Напрягает это не по-детски, потому что становится реально страшно вылететь с дороги, а как это купировать я не знаю.
Что делать, какие детальки менять?
От Нексии один в один
#1003 Dozor
Dozor
  • Автомобиль: Opel kadet
Отправлено 05 Август 2012 - 21:27
во первых шаравую проверь, и рулевую рейку, и может быть у тебя просто нет развала, заедь на развал схождения.
#1004 User101
User101
Отправлено 05 Август 2012 - 21:35
Товарищи, буквально вчера всплыла такая проблема , при повороте колеса влево/вправо и разгоне из передка слышится стук , похожий как будто молотком по чему то бьет )) Стук длится 2-3 минуты после того как колеса выпрямляешь и исчезает . Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
#1005 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 05 Август 2012 - 23:53
шрусы внешние? не думал?
#1006 User101
User101
Отправлено 06 Август 2012 - 20:08
Честно говоря нет, А есть еще какие нибудь приметы этой неисправности ?
#1007 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 06 Август 2012 - 20:25
примета?Изображение
ну если только такая еще
http://www.automn.ru...358.m_id2-.html
#1008 User101
User101
Отправлено 06 Август 2012 - 20:54
Цитата(adams @ 6.8.2012, 21:25) Просмотр сообщения
примета?Изображение
Спасибо ) Буду разбирать )))
#1009 Bonkers
Bonkers
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Opel Kadett E 1.3N
Отправлено 08 Август 2012 - 06:23
Слушайте, я тут начиталась про масла 5W-40 или 10W-40 (мне как раз пора менять, пытаюсь выбрать масло), так вот, этихв темах много пишут про замену сальников. И у меня возник вопрос: я так понимаю, это какие-то резинки в двигателе, их трудно менять? И дорого?
Отпишитесь, кто разбирается в таких штуках.
#1010 Red-SHuhoff
Red-SHuhoff
  • Автомобиль: opel kadet d
Отправлено 09 Август 2012 - 11:44
Всем привет. Форум большой, просьба не ругать если уже был дан ответ на подобный вопрос.
Надо схему кадет д до 84 года
#1011 vinni-kosyk
vinni-kosyk
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel kadett e 88г.в. 3-х дверый
Отправлено 09 Август 2012 - 14:58
а может и мне кто поможет? в общем кадет с двиглом 1.8,катался беды не знал, но чет меня климануло, дал газ в пол и на разварот, после чего авто заглохло, долго пытался завести но в ответ получал лишь бензин переливающий через верх карба:-( после долгого интима двигло завилось, но очень сильно стучало:-(думал зарыдаю как школьница:-)на сколько я понял стук с катла,почти сразу заглушил, на сколько понимаю вкладышам хана, есть ли вероятность того что каленвал в норме? и не могу догнать из-за чего это произошло?
Сообщение отредактировал vinni-kosyk: 09 Август 2012 - 23:07
#1012 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 10 Август 2012 - 19:27
наверно маслонасос давно уже не пытался так быстро закачивать масло.( вот от нехватки масла гидрики наверно с распредом застучали) а тебя как ты говришь клинануло , да так что двиг чуть клину не дал , а мож...
#1013 vinni-kosyk
vinni-kosyk
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Август 2012 - 08:44
#1014 vinni-kosyk
vinni-kosyk
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Август 2012 - 11:47
снял крышку, распредвал целый, че это ляпает, а и при повышении оборотов стук тоже учащается!
Сообщение отредактировал vinni-kosyk: 11 Август 2012 - 11:49
#1015 vinni-kosyk
vinni-kosyk
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Август 2012 - 21:33
мне сказали что бы я посмотрел гидрокомпенсаторы, подскажите где они, как они выглядят, как оценить их состояние, и как их менять? ?????????????????
мне сказали что бы я посмотрел гидрокомпенсаторы, подскажите где они, как они выглядят, как оценить их состояние, и как их менять? ????????????????? blink.gif
#1016 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 11 Август 2012 - 22:47
гидрик разбираешь, моешь, убираешь пружину, стопорное кольцо, и прокачиваешь в бензине - наполненый бензином компенсатор не должен прожиматься (только с большим усилием). Подробнее поймешь только попробовав
#1017 romancheers
romancheers
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel kadett 13nb
Отправлено 12 Август 2012 - 13:19
вопрос бывалым
пришло время поменять переждние сайлент блоки передних рычагов,но сразу столкнулись с проблемой болт не в какую не выходит ни из ланжерона,ни из собсвтвенно рычага вместе с слайнет блоком.
Вопрос,от чего может подойти болт такой,а то в магазине сказали что могут привести только оригинальные,а она дай дури стоят.
заранее спасибо!)
#1018 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 12 Август 2012 - 20:41
Цитата(romancheers @ 12.8.2012, 14:19) Просмотр сообщения
вопрос бывалым
заранее спасибо!)
http://www.drive2.ru...152173100/#post
я покупал типа от нексии , ну оно все равно джи эм, короче цена в том году была около 100рублей скопейками, брад так же и гайку и шайбу.
снять возможно придеться греть там все чтоб вытащить
#1019 vinni-kosyk
vinni-kosyk
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Август 2012 - 20:50
Цитата(romancheers @ 12.8.2012, 13:19) Просмотр сообщения
вопрос бывалым
заранее спасибо!)
поставь рычаг ровно(паралельно), я ступицу потдомкрачивал после чего все отлично входит и выходит! ну это если я правильно понял ьвою проблему:-)
#1020 romancheers
romancheers
  • Cообщений: 22
Отправлено 13 Август 2012 - 12:08
хммм,впринципе то да,попробую тогда,спасибо)
