Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#961 Molot_m
Molot_m
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Kadett D хэтч 3 дв. 82г 1.3N 5 ступ МКПП F13 Карб ОЗОН 2107 заж. 08
Отправлено 02 Июль 2012 - 12:00
Цитата(fuckerfox @ 28.6.2012, 17:44) Просмотр сообщения
мм. Искры так и нету( Либо эбу, либо не эбу, что это. таки палёный коммутатор (хотя напруга на нём есть).
Есть ли тут владельцы 13 nb из московии? может подсобит кто (физически, с подстановкой заведомо рабочих узлов) в поиске неисправности? а то совсем надежду теряю
у меня мотор 1.3 N. есть ли там какая разница или нет - не в курсе. поставь зажигание от 08 и не переживай. обойдется примерно в 2 000. все четко и понятно с минимум переделок.
OPEL. Ich liebe dieser Auto.
#962 fuckerfox
fuckerfox
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Kadett 13 NB 1987
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:02
эмм. ну вроде на 13 nb как раз таки уоз регулируется мозгами, а на 13 n вакуумником. Именно для этого я и просил помощи у кого-н с 13 nb, т.к. несколько разборок обзвонил, но мозги не нашёл(((
а установка тазозажигания - последний вариант...
#963 Molot_m
Molot_m
  • Cообщений: 45
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:15
ну в общем, вариант беспроигрышный, хотя любой инородный агрегат не есть наилучший ph34r.gif выход, однако место имеет, и как показывает практика многих - весьма эффективный способ лечить подобные болезни
#964 fuckerfox
fuckerfox
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:09
Значит придётся пробовать. Сейчас в процессе чтения об установке сего. Осталось найти уплотнительное кольцо, дабы напильником не работать...
#965 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 03 Июль 2012 - 18:55
У меня блок с проводкой остался,после переделки двигателя.Но трамблер стоял с вакуумником.Так,что я даже не знаю блок рабочий или нет.Забыл совсем,почти все трубочки от карбюратора к датчикам были отсоединены.Может и из-за какого датчика,а может и из-за самого трамблера(сломался) воткнули другой в обход мозгов.Так что блок есть.
#966 fuckerfox
fuckerfox
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Июль 2012 - 00:35
Цитата(LeXuS6783 @ 3.7.2012, 19:55) Просмотр сообщения
Так что блок есть.
Прекрасно, конечно. Возьму на заметку. Однако для диагностики брать блок в Смоленской области....
Видимо, москвичей с рабочим ЭБУ уже не найти...
И, таки, опять вопрос: возможно ли обойти ЭБУ не меняя полностью зажигание на ваккумник?? Т.е. как его обойти? Видел в одной из тем способ замыкания двух контактов в трехконтактной фишке, ктр идёт с мозга на коммутатор, но там для вычисления нужных контактов надо было найти, на каком из них есть напруга при вкл зажигании. Вследствие того, что у меня напруга была на двух из трёх, не стал ничего замыкать, т.к. побоялся спалить ЭБУ.
Сообщение отредактировал fuckerfox: 04 Июль 2012 - 01:26
#967 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 04 Июль 2012 - 06:54
У меня кажется без всяких переделок,что в 13NB,что в 16SV версиях.Были тупо отрезаны провода на трамблере и вживлен другой на те же провода.Всего два провода к трамблеру идут,у тебя два?Если два,купи трамблер от C16NZ(моник) и ставь себе,а вакуумник на трамблере подсоедини шлангом к карбюратору.И будет у тебя работать опережение зажигания.
#968 W_Aleks
W_Aleks
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel-kadett
Отправлено 06 Июль 2012 - 23:22
Как то один человек писал что нашёл днище на Кадет, да ещё и по разумной цене, может это было на DRIVE, но если кто в курсе подскажите. На Existe что то не нашёл.
Сообщение отредактировал W_Aleks: 07 Июль 2012 - 08:46
#969 Калин
Калин
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Июль 2012 - 19:00
всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста подойдёт ли двигатель с вектры а или в 16 как донор к проекту 13 и какой конкретной модификации?? У нас такой проще, быстрее и дешевле найти. За ранее благодарен az.gif az.gif az.gif forever.gif flag.gif
Сообщение отредактировал Калин: 09 Июль 2012 - 19:19
#970 Hattab
Hattab
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Kdett
Отправлено 09 Июль 2012 - 19:10
Я тоже искал но не нашел, бери днище с 2109 пороги тож подходят, ну естественно надо немного поиграться с болгаркой и рулеткой, ну и родные тоже не чётко подходят! Желаю удачи forever.gif ay.gif
Цитата(Калин @ 9.7.2012, 20:00) Просмотр сообщения
всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста подойдёт ли двигатель с вектры а 16 как донор к проекту 13 и какой конкретной модификации?? У нас такой проще, быстрее и дешевле найти. За ранее благодарен az.gif az.gif az.gif forever.gif flag.gif
Я не знаю,но то что тяжко у нас найти кадетовский движок это большая удача, мне вот по цене лома вся досталась по знакомству, про верку А мне тож интересно
Сообщение отредактировал Hattab: 09 Июль 2012 - 19:12
#971 romancheers
romancheers
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel kadett 13nb
Отправлено 09 Июль 2012 - 22:37
W_Aleks,
вот я скидывал в теме про подрамник
50 49 74 1
50 49 74 2
но цена конечно не совсем разумная
Hattab, не подскажешь сколько днище на 9 стоит?
а кстати о порогах,я паокупал накладку по 700 рублей онине так дорого,а усилители всякие от наших тазов брал)
#972 Hattab
Hattab
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Kdett
Отправлено 09 Июль 2012 - 22:58
Цитата(romancheers @ 9.7.2012, 23:37) Просмотр сообщения
W_Aleks,
50 49 74 1
50 49 74 2
Если я не ошибаюсь то днише если кусками то одна передняя ванна стоит в роёне 200-400 точно не помню
а целое примерно 1000-2000, забыл уже, я просто на многие машины уже брал, все цены в голове перепутались, но в любом случае их найти быстрее и проще, да и по дешевле вроде как. Подскажите по движку с верки, тож очь интересно. Знакомый с одной деревни попросил с его кодета 1,3 сделать 1,6. вот теперь ломаю голову где достать донора 1,6
#973 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 10 Июль 2012 - 07:29
http://kadett-club.r...?showtopic=5376
Вот ссылка.Но я так понимаю народу лень посмотреть форум,т.к. здесь уже есть про переделку двигателя.
#974 Калин
Калин
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Июль 2012 - 15:53
Читал я эту ссылку, как сделать понял. Я спрашивал подойдёт ли двигатель с "ВЕКТРЫ А" на наш кадетовский блок как донор. В этой ссылке про вектру не слова.
#975 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 10 Июль 2012 - 19:25
Да,подходит.Двигатели там такие же.
#976 ахелес
ахелес
  • Автомобиль: Vektra A
Отправлено 10 Июль 2012 - 20:04
мужики вы меня извините что лезу со своими прблемами ! Но у меня такая поблема машина у меня 1995 г.в. двигло c26xe ,v6 , обьем 2,5 л. горит чек,выдал ошибку 17 ,в интернете почитал что это датчик дитонации или его путь,а как разобраться с этой поблемай я не знаю??? Еще раз извините жду ответа!
#977 W_Aleks
W_Aleks
  • Cообщений: 45
Отправлено 10 Июль 2012 - 21:46
Цитата(romancheers @ 9.7.2012, 22:37) Просмотр сообщения
W_Aleks,
50 49 74 1
50 49 74 2
У нас днище на 09 в пределах 2500-3000, а пороги: накладка 200-250, усилитель 120, нащельник (переходит к днищу снизу) 100.
#978 Калин
Калин
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Июль 2012 - 11:13
Всё, спасибо за ответ. Буду брать веркин
#979 Bonkers
Bonkers
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Opel Kadett E 1.3N
Отправлено 12 Июль 2012 - 10:04
Здравствуйте. У меня не то чтобы проблема, так, неприятность. Жутчайше просто скрепит стекло при подъёме. Уже наискала, что подъемники можно от нексии поставить, но захотеось в комплекте и внутренние панели на дверях поменять (не знаю, как правильно, в общем, накладка изнутри на всю дверь, обтянутая тряпочкой, к ней крепятся уже ручки всякие и прочее). Вот. Надо обязательно искать родные, или они могут волшебным образом подойти от другой машины?
А еще шпульки открывания дверей утапливаются по самое немогу, и если я изнутри закрываюсь, потом не могу их подцепить и приходится открывать себя с сигнашки. Что с этим делать? На сервисе их просто открутили посильнее, а они вываливаться начали...
А, ещё замок работает через раз. Не всегда открывает или закрывает. Его надо поменять или можно отрегулировать как-то? А то опять же на сервисе деньги взяли, а он по-прежнему глючит.
Воооот. Жду от вас умных мыслей на тему.
#980 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 12 Июль 2012 - 11:51
Речь,я так понял,идет про дверные карты и ручки.Где-то читал здесь на форуме,что всё по дверям подходит от Ксюхи.А что касается регулировки,то на словах не объяснить.Делать нужно всё по месту.Если что-вэлком в наш сервис! smile.gif
