Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#1021 Виталий999
Виталий999
  • Автомобиль: kadett
Отправлено 15 Август 2012 - 07:43
Здравствуйте) помогите пожалуйста, решил сделать капитальный ремонт машины, задумался над вопросом от какой марки отечественного автопрома подойдут запчасти. такие как:КОЛПАЧКИ МАСЛО СЪЕМНЫЕ, ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА, ВНЕШНИЙ ШРУС(ГРАНАТА), КАРБЮРАТОР, МОЖЕТ КТО-ТО ЗНАЕТ ПРО ДРУГИЕ ПОДХОДЯЩИЕ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЭТОЙ МАШИНЫ ОТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОМА. (Двигатель 13nb)
#1022 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 15 Август 2012 - 07:48
Всё есть в теме про совместимость.
#1023 Виталий999
Виталий999
Отправлено 15 Август 2012 - 08:35
дай ссылку я не могу найти
#1024 suvor83
suvor83
  • Автомобиль: opel kadett e
Отправлено 15 Август 2012 - 13:13
vadik89, подскажи пожалуйста , какие рабочие обороты должны быть у мотора с20ne? suvor83@list.ru
#1025 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 15 Август 2012 - 19:53
http://forum.opel-cl...showtopic=44246
#1026 azovsk
azovsk
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Omega B 2.0, 16 кл. 1995.
Отправлено 15 Август 2012 - 20:41
Здравствуйте. Подскажите момент затяжки болтов ГБЦ на движок 16d. По мануалу всё в градусах. Может, есть, просто в цифрах? Кореша жалко. Уже один болт уграл, весь на нервах и спросить некого.
#1027 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 16 Август 2012 - 07:46
Для начала,лучше новые болты поставить,т.к. старые вытянуты.А что касается затяжки,то лучше в Асконовской ветке спросить у дизелистов,они больше сталкивались с этим.В этой ветке больше по бензиновым двигателям народ убивается.
#1028 azovsk
azovsk
  • Cообщений: 96
Отправлено 16 Август 2012 - 20:12
Спасибо. За болты он и так, я думаю, понял.
#1029 andrey22606
andrey22606
  • Автомобиль: opel kadet 1.3
Отправлено 16 Август 2012 - 21:28
подскажите, проблема такова двс 1,3 бензин но степень сжатия 16 шатунные вкладышы летят буквально за сезон остаются одно железо наплав съедает, вот ломаем голову счего вкладыши помощней подобрать на дизелях нежрет так уних степень сжатия повыше и нечиго может скаквота дизелька подойдут ????[color=#FF0000]помогите
#1030 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 17 Август 2012 - 07:48
Первый вопрос:а как вы высчитали степень сжатия?Может имели ввиду компрессию?
Второй вопрос:не пора ли коленвал на расточку везти?
И третий вопрос:поршни не от совковских машин стоят?
Если поршни от совковских,ставте еще одну прокладку под головку.Но скорее всего,что хана коленвалу или шатунам(прослаблены),что так быстро владыши изнашевает.
#1031 andrey22606
andrey22606
Отправлено 17 Август 2012 - 22:27
имел веду компресию.коленвал после расточки износ идёт именно четырёх шатунных вкладышей. поршня поставили от ваз 08 1,3 правдо пришлось галовки шатунов расверливать и поршень на 2мм срезать +камеру сгорания в поршне точили на ваз08 её нет вобще помоему 4мм углубление больше нелзя поршень прогорит. сажалась головка гр на 2,5или3мм. ставить ещо прокладку чтобы уменьшить компресию тогда все пеоеделки были без смыслены. темболее под пропан самое оно мощность супер скорость тоже 220км дальше спидометр заканчиваеться это на кпп 4 ступке единственное обороты большие 8000 тысяч но мы так невсигда гоняем восновном до 6000тысяч. МОЖЕТ ПРОТОЧИЛИ НЕ КАЧЕСТВЕННО КОЛЕНВАЛ КАК ПРОВЕРИТЬ ПРОСЛАБЛЕНЫ ШАТУНЫ ИЛИ НЕТ?
#1032 kowalski26
kowalski26
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel vectra a C18NZ
Отправлено 18 Август 2012 - 16:21
народ от чего можно поставить стеклоподъемники на кадет седан, а то родные шибко дорогие у нас, и такой вопрос скорости плохо включаются, грешу на сцепление, пока не нагреется все нормально, но потом пока катишся 1 не включить и педаль сцепление надо в пол давить, чтобы включить остальные.
#1033 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 18 Август 2012 - 17:23
Может и плохо точили колено...Нужно мерить.А если вкладыши проворачивались в шатунах,то их сразу нужно было под замену(шатуны).Шатуны тоже мерить нужно.А вообще с такими переделками двиг долго не протянет.Это больше похоже на спортивный вариант,а не повседневный,т.е. после одной гонки двиг на переборку smile.gif
Стеклоподъемники от Ксюхи.Корзину сцепления под замену.
#1034 andrey22606
andrey22606
Отправлено 18 Август 2012 - 21:44
вобщем я так понял дело не вовкладышах они должны ходить,Вкладыши не проварачивало только съедало, Спасибо за информацию займусь по осени коленвалом вплотную или заменю, flag.gif forever.gif
#1035 aka_Cap
aka_Cap
Отправлено 21 Август 2012 - 09:22
здравствуйте! Недавно купил кадет в не очень хорошем состоянии, после попыток завести его двигатель встал.
Сейчас из возможных вариантов только замена двигателя 13s на дизельный от вектры объемом 1.6.
Я абсолютный новичек в этом всем, будьте добры, подскажите, какие проблемы меня ждут, что нужно будет менять и т.д.
#1036 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 21 Август 2012 - 13:17
Законным образом это сделать нельзя.Двигатели можно менять только бензин на бензин или дизель на дизель.
#1037 aka_Cap
aka_Cap
Отправлено 21 Август 2012 - 19:02
и на каком этапе или с какими документами могут возникнуть проблемы?..
#1038 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 21 Август 2012 - 20:27
Дело в том,что замену двигателя(в техпаспорте) никто не отменял.Хотя и отменили номера двигателя.Нужно всё ровно проходить регистрацию замены агрегата.Но как писал выше-бензин на бензин или дизель на дизель.
http://forum.opel-cl...o...70446&st=40
Пост #48.И для себя в МРЭО я узнавал про бензин и дизель.
#1039 akula333
akula333
  • Автомобиль: Kadett E
Отправлено 22 Август 2012 - 14:39
Здравствуйте. Opel Kadett E 1988 года, после ремонта, менялись сальники. Сменила масло, неделю ездила, все замечательно, масло практически не кушал. Вчера проверила - где-то чуть больше литра, отличненько. Сегодня с утра решила проверить - масла нет. Нигде не течет вроде как. В чем возможна проблема, подскажите, пожалуйста?.
#1040 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 22 Август 2012 - 15:22
При проверке машина стояла на уклоне.Или просто масло в трубу улетело вместе с выхлопом.
