Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#1061 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 19:41
Цитата(Alexei Gerasim @ 7.9.2012, 16:14)
Уважаемые катетоводы...помогите! У меня Опель Кадет 86г. 1.3 карбюратор.
Проблема в том, что как машына ездит каждый день, то всё нормальмально, а как только постоит 2-4 дня, то большая проблема её потом заевсти. Все приборы работают, стартер, распредвал всё крутит, в фильтр бензин поступает. В чем может быть проблема? И как её устранить?
Возможно из топлевопроводов бензин сливается обратно в бак.У меня такая проблема тоже присутсвовала,а сейчас отсутствует так как езжу каждый день smile.gif Я когда проверял,после нескольких дней простоя,брызгает бензин или нет,то был удивлен его отсутствием.Короче покрутил стартером секунд 20 и завелась.Здесь где-то была такая тема-поищи.
#1062 Alexei Gerasim
Alexei Gerasim
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Kadett E
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 21:48
Я крутил стартером, достаточно долго, но ничего не присходит...и не заводится, бензина есть гдето 10л.
#1063 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 09:07
Сними кастрюлю,понажимай на газ и смотри будет брызгать бензин или нет.
#1064 Alexei Gerasim
Alexei Gerasim
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 13:36
А что такое ''кастрюля''?
#1065 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 13:45
воздухан
#1066 Alexei Gerasim
Alexei Gerasim
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 17:22
Цитата(adams @ 8.9.2012, 13:45)
воздухан
Понял...буду побовать.
#1067 tip0graf
tip0graf
  • Автомобиль: kadet e 1.3
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 09:13
Здравствуйте все. У меня кадет 1.3 с карбом pierburg 1b , а проблема вот в чем: на жиклерах отломались шляпки под отвертку и переливать стал, я купил еще один карб и из двух собрал один, корпус свой оставил а жиклеры , поплавок, и по мелочи кое что поменял, как смог сам отрегулировал хх вроде нормально, а вот смесь казалась немного богатой ( на границе) и подсос как только вытягиваешь (даже немного) сразу начинает троить и глохнет. Поехал к карбюраторщику, он что то делал в итоге с подсосом проблема не решена (только если полностью вытащить тогда работает но обороты бешенные, и плюс к этому при движении если почти без газа начинает дергать машина, педаль придавишь разгоняется аж бегом, отпустишь опять дергается , холостой тоже нормально. И иногда пропадает это, потом снова появляется. Уж не знаю что делать, помогите советом. (зажигание проверял уже и стробоскопом тоже- норм). Если можно пишите на ящик boss.usenko@bk.ru
#1068 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 12:45
Могу только так помочь http://volkswagen.ms...p?p=page03_carb там ссылки скачивать нужно.Думаю разберешься.
#1069 vinni-kosyk
vinni-kosyk
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel kadett e 88г.в. 3-х дверый
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 02:45
подскажите пожалуйста, как проверить гидрокомпенсаторы? где то слышал, что визуально можно! если можно подробнее!
#1070 Константин076
Константин076
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Охота,рыбалка.
  • Автомобиль: Opel kadett
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 07:58
Читал что защита поддона подходит от Москвича 2141. Правда? А ещё что может подайти от отечественного автопрома? flag.gif
#1071 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 10:35
С не большим колхозом и от 2141 и от 2109 подходит
#1072 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 10:48
Можно надавить на него отверткой.У него должен быть небольшой ход.Если хода нет,значит заклинил.Остальную проверку можно посмотреть здесь http://www.vectra-cl...pic.php?t=75213
#1073 vinni-kosyk
vinni-kosyk
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 21:19
может кто подскажет? задумал руль сменить, открутил гайку, а он не снимается, на сколько я понимаю он должен просто сойти по шлицам, поправте если я не прав! av.gif
#1074 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 18:10
Да,именно так.
Да,именно так.
#1075 vinni-kosyk
vinni-kosyk
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 00:19
подскажите пожалуйста, какой рабочий ход у гидрика? сжимается только на 2-4мм
#1076 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 08:36
Где то так.Там масло внутри гидрика дальше не дает сжать.
#1077 Extazzz
Extazzz
  • Автомобиль: Opel kadett 1.3
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 12:13
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема, на кадете 1.3 полетел трамблер, по ходу индукционный. Купил контактный, поставил, а как подсоединять не знаю. На нем выходит папка, зеленый провод и провод от конденсатора. Что куда не понятно. Не могли бы помочь разобраться. Так же хотелось бы узнать нужно ли в моем случае менять катушку зажигания и коммутатор?
#1078 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: opel omega A 1992 20ne
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 09:08
подскажите пожалуйста не как не могу найти метку на шкиве распредвала? и из за этого не как не могу выставить нармальное зажигание,
может на фото есть или ссылка какая нить?
#1079 Bonkers
Bonkers
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Opel Kadett E 1.3N
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 10:38
У меня вот генератор сначала пищал, а после того как побывал в руках волшебника из автосервиса, начал еще и завывать. И лампочка аккума горит непереставая.
Теперь вот не знаю, что делать с этою бедой - то ли новый купить, то ли другим дядькам поремонтировать отдать...
Еще и до работы еле доехала - машина дергалась, как сумасшедшая, особенно на малых оборотах (на холостых, что интересно, вё в порядке). И что это может быть? Карбюратор или бензонасос? Или еще не ведомая мне фиговина?
#1080 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 14:27
Двигатель какой?
