Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#1301 SniperBS
SniperBS
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Kadett E 13N
Отправлено 25 Март 2013 - 12:29
Цитата(adams @ 22.3.2013, 22:05) Просмотр сообщения
можно и без него, то есть некоторые версии были с завода без него. и еще некоторые при установке вместо родной кпп ф10 ставят ф13 , что предполагает как раз выколчаивание этого подшипника
А он принципиально для чего нужен? может на всякий случай втулку фторопластовую вставить?
#1302 Вор076
Вор076
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel kadett E
Отправлено 27 Март 2013 - 09:38
Друзья! Помогите! Такая вот проблема: Двигатель не греется, поменял термостат, и всё равно максимум 50((( В чём дело и от чего это может быть? Да и печь не нагреваеться! Градусов 40 идёт и всё. На счёт дригателя! Утром как всегда прихожу на стоянку и прогреваю минут 15, обороты скидывает, в на термометре НОЛЬ, но с печки чуть тёплый идёт, ну если судить по оборотам то можно ехать. Проезжаю км 8-10 начинает подниматься стрелка. Подскажите кто что сможет.
#1303 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 27 Март 2013 - 18:04
Что за двигатель?С двигателем что нибудь делали?
#1304 Вор076
Вор076
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Март 2013 - 08:10
С Движкой не знаю,купил осенью. А так 1,4 с моновпрыском. C14NZ
#1305 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 29 Март 2013 - 20:07
Ну поменял термостат это еще не показатель, один знакомый подряд 5 штук поменял пока рабочий нашел, заведи и сразу смотри греются или нет патрубки до радиатора
#1306 im-17
im-17
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: кадет Е (седан) с16nz акпп
Отправлено 31 Март 2013 - 01:38
Добрый вечер , проблему я так и не решил подскажите пожалуйста.
Кадет E c16nz моно акпп
Вот в акпп и вопрос - машинка не заводится где-то стоит блокировка стартера как ее отремонтировать ?
Чуть раньше не мог завезти только на паркиге ( иногда чуть прижимая рычаг коробки к одной стороне заводил) , заводился на нейтралке ...... Сегодня и на ней никак ....
Приборная доска загорается , насос качает (слышно) стартер по нулям ; сделать ему КЗ - боюсь мозги сожгу, что еще сотворить можно????
Может кто знает где стоит блокировка стартера??
#1307 Alek30
Alek30
Отправлено 31 Март 2013 - 23:14
Здравствуйте! У меня opel Kadet Е седан . Проблемы с тормозами: изначально лопнула трубка (ушла жидкость), причину исправил. Потом потек задний цилиндр-заменил и с этого момента стали постепенно пропадать тормоза. Заменил главный цилиндр(б/у поставил)- без измения, прокачивал по кругу 2 раза, но не накачивается . Не на заведенной машине -педаль с 3-4 качка- становится средняя, при заведенной машине - педаль в полик упирается, тормозит передок еле -еле. Заменил сегодня вакуум , прокачал тормоза и опять тоже самое, отсутствие тормозов. В чем может быть проблема (причина)? Изображение Изображение Изображение
#1308 agonoize666
agonoize666
  • Автомобиль: opel kadett e
Отправлено 01 Апрель 2013 - 20:32
ребята помогите плиз.,нато прокладку поменять на двигателе 1.3,не могу снять переднюю крышку,все болты открутил,крышка отходит на см.5 и дальше не идет,што её держит?
#1309 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 01 Апрель 2013 - 21:16
чё за прокладка(поддона предпалагаю).чё за передняя крышка( маслонасос предполагаю) тогд не вижу связи.
крышка не отходит маслонасоса. точно все болты открутил?
иль ваааще речь идет про крышку грм
#1310 agonoize666
agonoize666
Отправлено 02 Апрель 2013 - 16:57
ну да где грм,болты все в окружную и четыре снизу с поддона
#1311 Molot_m
Molot_m
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Kadett D хэтч 3 дв. 82г 1.3N 5 ступ МКПП F13 Карб ОЗОН 2107 заж. 08
Отправлено 02 Апрель 2013 - 17:15
Где грм, какая там крышка? если речь идет о маслонасосе, там только может мешать звездочка коленвала и маслозаборник. Звездочку ты наверно снял, остается маслозаборник. нужно снимать поддон, так как маслоприемник зажимается в поддоне.
и даже не совсем в поддоне - там есть кронштейн крепления трубки маслозаборника к блоку - вывод - снимай поддон, откручивай кронштейн (там увидишь, на одном болте держится), и вытягивай маслонасос с коленвала. обратно ставить будешь, проверь сальник на нем, и ставь аккуратно, что бы он не завернулся и пружинка не соскочила из его паза.
OPEL. Ich liebe dieser Auto.
#1312 Molot_m
Molot_m
  • Cообщений: 45
Отправлено 02 Апрель 2013 - 17:40
Может ГТЦ не айс. Скорее всего он, если была произведена прокачка по кругу. Поставьте новый
он нужен для отцентровку первичного вала КПП, так сказать, поберечь подшипники в КПП. Год назад менял КПП с Ф10 на Ф13 - убирал его. год (20 000) - полет нормальный!
#1313 VetDoctor
VetDoctor
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.3
Отправлено 03 Апрель 2013 - 22:13
Всем доброго времени суток, сегодня приобрел кадета 89 года с двигателем 1.3 5-ступка, бывший хозяин сказал что нужно менять вертолет и распредвал, подскажите где дешевле это можно сделать?Ну или если кто-то может помочь- за мной не заржавеет, отблагодарю от душиsmile.gif az.gif
P.s. Я высококвалифицированный ветеринарный врач- хирург, работаю в вет.онкоцентре, с животными- welcome!
#1314 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 07 Апрель 2013 - 18:12
На стартер с замка уходит черный с красной полоской провод, смотри на какое реле он заходит, либо просто от него до стартера прокинь, но уже будет стартер крутить на любой передаче
#1315 Alexei Gerasim
Alexei Gerasim
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Kadett E
Отправлено 09 Апрель 2013 - 21:14
Друзья, помогите пожалуйста, позскажите какой патрубок с трамблёра на какую свечу натягиваеться, и как ето определить...буду очень благодарен. (Кадет Е 86г. 1.3карб)
#1316 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 09 Апрель 2013 - 21:42
ставишь коленвал и распредвал по меткам, снимаешь крышку трамблера, бегунок смотрит на первый целиндр, ну а дальше против часовой стрелки 3-4-2
#1317 Alexei Gerasim
Alexei Gerasim
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Апрель 2013 - 09:40
А как их выставить по меткам?
#1318 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 10 Апрель 2013 - 19:48
http://automn.ru/ope...m_id2-1555.html
#1319 Alexei Gerasim
Alexei Gerasim
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Апрель 2013 - 00:14
Цитата(LeXuS6783 @ 10.4.2013, 19:48) Просмотр сообщения
Спасибо, буду пробовать))
#1320 Two-face
Two-face
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Kadett D двиг 2.0 инж.Январь7.2
Отправлено 12 Апрель 2013 - 21:20
Всем привет, такой вопрос пару лет назад попадалась инфа по установке дпкв и шкива к нему от вазов,никак не могу найти сейчас. Буду ставить инж вместо карба
