Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#1321 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 13 Апрель 2013 - 20:48
Цитата(Two-face @ 13.4.2013, 1:20) Просмотр сообщения
Всем привет, такой вопрос пару лет назад попадалась инфа по установке дпкв и шкива к нему от вазов,никак не могу найти сейчас. Буду ставить инж вместо карба
В асконовской ветке тема "Установка СУДВС "Январь 5,1" на Opel Ascona"
#1322 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 15 Апрель 2013 - 18:29
Здесь всё есть по переделке и установке http://diemond.natm.ru/injector/
#1323 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 15 Апрель 2013 - 21:45
а я искал не нашел. да эта самая правиотно построенное. империалом
#1324 VetDoctor
VetDoctor
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.3
Отправлено 17 Апрель 2013 - 14:09
Подскажите пожалуйта, стоит ли ремонтировать двигатель 13s пробило прокладку гбц, голову снял, а там.... Или есть смысл искать "новый" двигатель или дешевле отремонтировать старый? Нашел поршневую и кольца новые за 4000комплект весь....
#1325 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 17 Апрель 2013 - 20:40
Это поршень ваз? Размер? если до ремонтного еще можно доточить и это поршень ваз то ремонт реально дешевле будет
#1326 Vadiarkin
Vadiarkin
  • Автомобиль: opel kadett е c16nz
Отправлено 20 Апрель 2013 - 21:51
Всем привет! Вопрос такой: как научить сигналку шериф zx1070 видить что машина заведена? На тахометр кидаю провод-глохнет. От гены показывает, но только если кратковременно прикасаться. От акума вообще ничего... без этого и автозапуск не подключить... двигатель c16nz моно
Сообщение отредактировал Vadiarkin: 20 Апрель 2013 - 21:53
#1327 OPELMAN16
OPELMAN16
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.6i
Отправлено 22 Апрель 2013 - 13:12
Народ подскажите, что это может быть? Может у кого-то было похожее?
Машина опель кадет 88 года
двигатель 1,6i (моноинжектор)
Когда на улице жарко и двигатель номрально нагревается (около часа езды по городу), после остановки не хочет заводиться автомобиль. Нужно подождать минут 40-50 и только тогда заведётся.
Если заводить сразу (минут через 5-10) то первый раз двигатель заводиться но сразу же глохнет (нажатия на педаль газа не помогают), второй раз даже не пытается завестись (просто вращает стартер движок), будто бы нет зажигания.
Прикол в том что такое только летом происходит. Зимой такого не замечал. Значит на что -то высокая температура влияет. Может на двигатель, может на провода....
#1328 andreykadett91
andreykadett91
  • Автомобиль: opel kadett e
Отправлено 23 Апрель 2013 - 11:36
Доброго время суток! Подскажите пожалуйста, хочу поменять движок 1.3 карбюратор, на 1.4 моник, это возможно?
#1329 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 23 Апрель 2013 - 13:13
Конечно можно.Только нужны ещё,кроме двигателя,проводка с мозгом,и бензобак с насосом.
#1330 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 24 Апрель 2013 - 19:25
C искрой что в этот момент? Свечи заливает?, подозрение на датчик температуры
Подключите провод системы (зе
леный с оранжевым) к проводу автомобиля на котором присутствует сигнал тахометра или к любому
 другому на котором импульсный сигнал пропорционален оборотам двигателя
Программирование холостых оборотов двигателя
1. Переведите стояночный тормоз (НВ) в положение «Включено».
2. Включите зажигание и заведите двигатель.
3. В течение 10 сек нажмите кнопку «Valet» 5 раз. После трех нажатий, каждое последующее
сопровождается звуковым сигналом.
4. Нажмите и удерживайте педаль тормоза. Габаритные огни начнут мигать, указывая на возмож
ность записи значения оборотов.
5. В течение минуты отпустите педаль тормоза.
Одна вспышка габаритных огней и один длинный сигнал сирены подтвердят успешную запись
оборотов.
Если обороты двигателя считать невозможно или считанные обороты будут выходить за пределы
разрешенного диапазона, то габаритные огни мигнут три раза, сирена даст три коротких сигнала. Пов
торите процесс программирование сигнала тахометра.
В случае систематической неудачи, возможно, придется отказаться от использования тахометра.
Запрограммированный сигнал тахометра сохраняется в памяти устройства и на время отключения
питания.
Эти пункты инструкции делал? Тип коробки какой сигнашке указал? Стояночный тормоз подключал? Если на тахометре выдает ошибку чтения оборотов ХХ подключи к форсунке
Сообщение отредактировал balodiya: 24 Апрель 2013 - 19:27
#1331 Vadiarkin
Vadiarkin
Отправлено 25 Апрель 2013 - 22:42
оборотов.
питания.
При присоединении провода к тахометру машина глохнет и не заводиться... тип коробки указал механику. Все подключил.
И ещё один вопрос появился: на топливный насос приходят два провода, один минус и один плюс. А от чего приходит плюс? Проверил насос напрямую (запитал от акума) работает, а при включении зажигания молчит.
#1332 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 26 Апрель 2013 - 05:33
От реле топливного насоса
#1333 VetDoctor
VetDoctor
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Май 2013 - 18:35
Это последний ремонтныйsad.gif, купил донора с 1.6.....буду перекидывать на выходных
#1334 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 04 Май 2013 - 20:49
Почему последний ремонтный..?Дальше после 1.3 идет 1.4 с тем же коленвалом.
#1335 VetDoctor
VetDoctor
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Май 2013 - 09:09
коленвал тот же, только пальцы другого размера, шатунов на 1.4 не нашел, и стоят они от900р штука. вообщем решил проблему покупкой донора 1.6. скоро будут запчасти, велком
#1336 pan03
pan03
Отправлено 08 Май 2013 - 12:09
Всем привет!
Возник такой вопрос.
Подойдут ли на Кадет е 1987 свечи DENSO W20EPR-U (с длинной юбкой)?
Сообщение отредактировал pan03: 08 Май 2013 - 15:49
#1337 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 09 Май 2013 - 10:25
Цитата(pan03 @ 8.5.2013, 16:09) Просмотр сообщения
Всем привет!
Длина юбки такая же ? то да, а вообще статейка про качество свечей, точнее подделок свечей и как выявить http://www.avtosvech...r...=30&TID=217 именно про денсо эту
http://vaz2101.org/s...ead.php?t=30704 вот еще про свечи
#1338 pan03
pan03
Отправлено 13 Май 2013 - 18:32
Спасибо, разобрался,
вроде бы должны быть короткими!
#1339 artur.rahmanov
artur.rahmanov
  • Автомобиль: Opel Kadett E Хэтчбек
Отправлено 15 Май 2013 - 12:40
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Появилось желание установить гидроусилитель рулевого колеса на свой Opel Kadett E Хэтчбек. Может кто посоветовать, возможна ли установка гидроусилителя от Нексии (SOHC или DOHC)? К каким трудностям и последствиям приведет установка гидроусилителя? Может кто сталкивался с данным вопросом? Есть ли у кого пошаговая инструкция по переходу на гидроусилитель? Буду очень благодарен.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал artur.rahmanov: 15 Май 2013 - 12:47
#1340 Абрек
Абрек
Отправлено 19 Май 2013 - 22:51
Всем доброго времени суток!
Нужен совет, у меня не влючается задняя передача, если быть точнее то появляется, то пропадает, коробка автомат, что это может быть?
