Всем хорошего дня. Opel Kadett E хэтчбек V 1.8 S (E18NV) бензин; 84 л.с. 1988 г.в
Подскажите пожалуйста про ГБЦ. В инструкции пишут, что "Шлифование головки блока цилиндров не допускается". Почему? Кто-то пробовал?
Ответы бывалых Кадетоводов
#1845
Отправлено 24 Июнь 2019 - 23:55
зачем? причина в чем? это точно надо делать?
механика, например.
Перегрели движок и не раз. Мастер подозревает,что пробило не только прокладку, но и головка деформировалась. Тосол и масло проникают друг в друга, уровень тосола постоянно гуляет прямо на глазах, кипит прям в расширительном бачке, выбивает патрубок от избыточного давления, выхлопные газы белые
#1846
Отправлено 25 Июнь 2019 - 11:57
это причина всех бед. отчего перегревали?
это проверяется. достаточно снять прокладку и будет видно места прогара. головка перед проточкой плоскости должна быть проверена на герметичность иначе и точить убитую головку нет ни какого смысла, только деньги на ветер.
Почему?
потому что изменяются конструктивные параметры камеры сгорания и мотор начинает по другому работать.
Отправлено 26 Июнь 2019 - 01:19
Почему?
Понятно. Спасибо вам большое
#1848
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 20:50
делал капиталку двигателя (13N) после ремонта стартер перестал попадать по зубьям маховика , маховик и стартер остались прежние , стартер 9 зубый вроде как ланос точно установить не получилось , он никак не индентифицируется , в снятом положении работает как положено , на машине тоже слысшно что он крутится ....
помогите советом что с етим делать или подскажите какой стартер у него родным был
#1852
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 00:45
что нужно будет переделать?
Да почти все - крепления, проводку, датчики, мозги, приборку.
спасибо за ответ,уже повезло встретится с одним бывалым кадетоводом,у меня просто полностью все есть,вместе с донором который сама вектра,он подсказал что нужно поставить одну правую подушку от нексии и движок влезет болт он)
