Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#1821 Ivan Opel Cors
Ivan Opel Cors
  • Интересы:Машина Opel Corsa B 2000(x10xe) с двигателем от Kadett E(C14NZ).
  • Автомобиль: Opel Corsa B
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 00:41
Ночи доброй. Проблема такая, после замены топливного насоса, машина не заводится, форусунка не прыскает, машина крутит бодро. До этого с перебоями но заводилась не на долгое время со старым насосом. Заменили и все, ни в какую.. по электрике ток на форсу приходит.. что делать, машин во дворе стоит снова, а хочется кататься... двигатель C14NZ моновпрыск
#1822 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 01:13
@Ivan Opel Cors так а давление топлива в рампе есть?
#1823 опель кодетт1.3
опель кодетт1.3
  • Автомобиль: опель кодетт
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 21:15
ребята падскожыте пожалуста почему когда заводиш опель кодетт заводица нормально но педаль газа трогать нельзя бо заглохнет натянеш подсос работает нормально прям резва подскожыте пожалуста что может быть зарание блогадарен
#1824 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 15:50
@опель кодетт1.3 переливает
#1825 опель кодетт1.3
опель кодетт1.3
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 16:18
нет он работает тупа
#1826 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 16:50
@опель кодетт1.3 а вы считаете, что если лить два ведра бензина на кило воздуха, он будет работать не тупо? Смесь должна иметь четкую пропорцию, если пропорция меняется, то двигатель начинает работать "тупа".
#1827 опель кодетт1.3
опель кодетт1.3
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 20:20
а подскажыте как ево можна отригулирывать  чтоб он не тупил он работает нормально на холастых тока наченаеш трогаца  он начинает тупить натянеш подсос он работает резва
#1828 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 22:59
@опель кодетт1.3 надо понять причину перелива и сделать соответствующие корректировки. Если это карбюратор, то регулировочными винтами.
наченаеш трогаца
льется больше бензина непропорционально количеству воздуха
начинает тупить
заливает
натянеш подсос
Открываете больше воздуха
он работает резва
смесь выравнивается
#1829 опель кодетт1.3
опель кодетт1.3
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 17:42
а где он открываеца на корбираторе
#1830 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 00:35
@опель кодетт1.3 кто он?
#1831 опель кодетт1.3
опель кодетт1.3
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 16:31
воздух где открываеца на корбираторе чтоб можна была выравнять смесь
#1832 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 00:18
@опель кодетт1.3 если вы это спрашиваете, луче самому туда не лазить, можете наколдвать так, что машина больше никуда не поедет.
#1833 Владимир713
Владимир713
  • Автомобиль: opel kadett
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 15:00
Здравствуйте,у опель кадет 1.6 моно впрыск коробка автомат 3 ступка,так вот умер трамблер, поставил новый заработал конь,но спустя месяца 2 начал глохнуть на холостых,иногда на нейтраль ставишь работает хоть часа 2 хоть больше,а иногда работает и резко глохнет, при чем тока ключ поварачиваешь сразу заводиться, на газ давишь до 4 тыс оборотах работает. А когда на ходу идешь то не глохнет вообще. Остановился постоял поработал заглох,но не всегда. Кто нить сталкивался с такой бедой? И когда плавно на холостых даешь газу то он не развивает обороты как надо,а как будто на 2 цилиндрах,а резко нажмешь педаль так развивает как надо. Подскажите с чего начать?
P.S. свечи норм,искра идет,топливо постпает,бензонасос работает.
#1834 zmey999
zmey999
  • Автомобиль: Opel kadet
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 13:48
Всем привет хотел поинтересоватся на опель кадет 1.3 подойдет маховик с корзиной с опеля кадет 1.6?
#1835 zmey999
zmey999
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 13:55
#1836 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 19:08
Нет, на 1.6 больше в диаметре.
#1837 Damirxan
Damirxan
  • Интересы:Электроника
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 20:32
Не мешало бы для начала прочистить карбюратор.
#1838 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 03 Январь 2019 - 00:17
Написано же, что у него моник!
#1839 max_kudentsov
max_kudentsov
  • Автомобиль: Kadett
Отправлено 08 Май 2019 - 20:46
Добрый день. Возникла такая проблема, правое колесо не тормозит с внешней части диска, менял колодки, розробативал цилиндр, не помогло. Подскажите в чем проблема
#1840 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 09 Май 2019 - 13:37
@max_kudentsov проверяйте как направляюще ходят, не клинят ли. Ну а вообще, надо не просто разрабатывать, а разбирать суппорт и смотреть что там у него с выработкой, не требуется ли полировать поверхности.
