Снятие передних дверей
Сообщений в теме: 206
#181 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 02 Июнь 2013 - 09:24
Цитата(Кузьма69 @ 2.6.2013, 2:32) Просмотр сообщения
Типа выпрессовыватель..Он внутрь вставляется,если правильно понял?А крутишь что?Или как?Не допонял принцип...А,все,разобрался
Угу, пропихиваешь во втулку, допустим верхнюю,снизу вверх.фиксируешь гаечкой по диаметру втулки, берешься плоскогубцами за другой конец и начинаешь яростно долбить)
#182 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 07 Июнь 2013 - 16:39
Тож недавно делал, но у мну самими плоскогубцами хорошо получилось с водительской стороны, а вот с пассажирской только нижнюю удалось выбить. Втулки поставил от калибры, они длинее и практически без выработки были, да и у кали двери потяжелее, завесы тож мощнее. Прошило втулкой завесы на аське насквозь и запаса нормально осталось )) По итогу ни малейшего люфта и если таковой будет появляться немного стукнуть по втулке будет достаточно, запаса хватает.
#183 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 07 Июнь 2013 - 18:53
А щас вроде все втулки такие,не?
Брал от астры,с передними не знаю,длиннее ли,а вот что астровские длиннее наших задних это точно
#184 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 07 Июнь 2013 - 20:37
Мне астровские не подошли - оказался диаметр меньше (на десятые миллиметра), дверь люфтила.
От ОВА подошли без вопросов.
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#185 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 09 Июнь 2013 - 00:19
Не понял, какие втулки такие? Сейчас стоят от калибры, это купе, три двери, то есть как бы завесы масивнее и втулки соответственно расчитаны на другую нагрузку, бОльшее усилие выдерживают по идее. Да и по длине хорошо, можно вбивать/выбивать, скорее сам завес износится ))
От ОВА тож идеально подходят и если без износа то ещё долго послужат.
#186 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 09 Июнь 2013 - 11:34
Ни хрена не понял , как эти втулки извлечь .
#187 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
Отправлено 09 Июнь 2013 - 15:18
Я когда извлекал взял:
1. Зубило
2. Молоток
3. Сварочный полуавтомат
4. Г-образная выколотка по диаметру втулки
5. Плоскогубцы
6. Дремель с удлинителем и диском по металлу 32мм
7. Матерные слова, терпение и смекалка ))
Могу сказать, что всё из вышеперечисленного в той или иной мере потребовалось. ))
Какие-то втулки начали вылезать сразу, некоторые пришлось разрушать сварочником, зубилом и т.д.
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
#188 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Июнь 2013 - 17:42
Лучше взять приспособу что выше.Залить втулки вдшкой или другой хренью отъедающей ржавчину.Смочить и подождать пока отмокнут.Снова смочить..Потом вынимать.Еще один нюанс-дверь не должна быть провисшей-подложи что то-домкратом хотя бы чуть приподними,но не зажми втулку петлей
#189 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 10 Июнь 2013 - 18:05
Я не понял , как этой приспособой пользоваться , хотя всё читал . Бывает .
#190 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 10 Июнь 2013 - 19:07
Здесь более подробно Снятие дверей
#191 len4
len4
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.3S 1985 г.
Отправлено 13 Июнь 2013 - 16:07
Снимали все двери. Без особых проблем сняли 3. На водительском нижняя не хотела сниматся...Ощущение как будто что то забили в тулку (думали правда забито). Значит поливал маслецом дня 3 и прочищал, столько ржи вышло...в итоге немного напора и ржавая вышла.
Ну значит снимали так:
Сначало пробывали пасатижами ,к которым подлезть можно, зацепляете верхнюю или нижнюю и бьете молотком . Сдесь 2 исхода ;либо отломится ушки либо попрет. Сделали вывод : сначало лучше все петли промазать маслом, что было и сделано. Далее брали гвоздь осталяли пару сантиметров в высоту(чтобы пролез в верхнюю петлю) и били кернелом..Шляпка гвоздя была 8 мм и подточена,так что шляпка была на виду и по ней болбили кернелом. Далее кернел не проходил брали длинный гвоздь и все по той же схеме.
Шляпку гвоздя можно обточить напильником,а так на ваши фантазии.
Естесно искорябаете где то, но без этого никак))
Крылья снимали, т.к. наводили глобальный марафет, да и удобнее. Ну и пару фот.
Диаметр втулки 8 мм. Не знаю как у вас)
Сообщение отредактировал len4: 13 Июнь 2013 - 16:12
#192 Andrew1426
Andrew1426
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel AsconaC 1982 16S хетчбек
Отправлено 01 Август 2013 - 18:23
Поделюсь своим опытом. Может кому пригодится)
Возникла необходимость поменять двери с донора (мои почти сгнили). Задние двери снять оказалось не проблема. А вот передние сначала поставили меня в тупик. Пальцы закисли в петлях да и выбивать их не очень удобно. Немного покумекав и опрокинув бутылочку пива)), нашел длинный болт на 8 кажется (применяются в мопедах для крепления цилинров). Накрутил на него гайку и обточил ее почти до минимума. Нашел большое кольцо из толстой резины и гайку большую (на 13 кажется, но это не суть). В итоге за 15 мин изготовил вот такой "девайс":
[attachmentid=106073]
[attachmentid=106074]
За сутки до снятия залил петли колой.
На следующий день приступил к снятию.
На болт одел резиновую шайбу, большую гайку, болт вставил насквозь снизу в палец, вверху накрутил обточенную гайку.
[attachmentid=106075]
Прогрел петли.
В большой болт упер отвертку.
[attachmentid=106076]
3-4 удара молотком по отвертке и палец сдвинулся.
За тем еще 6-7 ударов и вуаля - палец вылетел как родной.
В итоге обе двери снял сам за пол часа)
#193 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 01 Август 2013 - 18:55
Не нужно отвёртку , прекрасно подходит ключ для откручивания штуцеров( для прокачки тормозов ) . Он хорошо влезает между дверей и прекрасно держит удары молотка . Я ничего не грел , просто вставил его между дверей , а шпильку в него , снизу гайка и шайба . Втулки вылетели на раз ,два.
#194 cawabunga
cawabunga
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Ascona 16N GLS белый хетч
Отправлено 02 Август 2013 - 15:11
Мне вот больше здесь (http://oka.3dn.ru/news/2009-06-14-74) понравился способ "лечения" провисших дверей... Может пригодится кому... сам себе так и сделал когда-то
#195 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 02 Август 2013 - 19:20
Хорошо и затянуть можно , сколько уже ходят?
#196 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 04 Август 2013 - 14:10
Не советую такого делать.
#197 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 05 Август 2013 - 21:15
почему ?
#198 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 07 Август 2013 - 01:34
Цитата(Shcapkov @ 5.8.2013, 22:15) Просмотр сообщения
почему ?
А самому хорошо подумать?
#199 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 07 Август 2013 - 18:50
Землянин , если вы высказываете критику , делайте её конструктивной . В"угадай мелодию " играют в другой передаче , если вы поняли о чём я .
#200 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 07 Август 2013 - 22:32
