Снятие передних дверей
AlexN
, 27 Июн 2006 12:09
Сообщений в теме: 206
#165
Отправлено 04 Май 2013 - 13:25
Viktor_opel, в нашем климате выбить почти без шансов. Думаю проще всего высверливать с помощью гибкого переходника. Либо спиливать петли и потом разбираться - но мне кажется это хреновый вариант. ИМХО.
http://forum.opel-cl...mp;#entry915595
ася 265\424\984
#166
Отправлено 04 Май 2013 - 15:09
ну что задние снимуться я уверен,когда маишну варили,сварщик снимал задние двери.а вот перед без понятий...
#170
Отправлено 04 Май 2013 - 21:19
И мне нужно , эти петли разбирать , тоже болтаются . передние крылья видимо снимать придётся , чтоб доступ удобный был .
А что в замен старых забивать ? Новые не привезут , уже пробовал заказать .
Чтобы не испортить штифты,петли грел автогеном и остужал отработкой через шприц.Моментом выбивались,так как окалина отходила и всё смазывалось.Ну а если штифты сгнили,можно взять от М2141 или клапан 8мм срезав тарелку чуть больше чем наполовину.Если выработка в петлях,поможет сверло 9мм и клапан от волги.
#174
Отправлено 04 Май 2013 - 23:25
Shcapkov, нипомню. Но если экзист снял - еще не повод отказываться. Бывает раза с 3 проходит. Втулки кажись от векрты подходят.
Штифты от ОВА 100% подходят
Даже лучше - есть бортики для аккуратного снятия.
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
#178
Отправлено 05 Май 2013 - 21:36
стачивал на точиле длинную пилку по металлу для эл лобзика по ширине. аккурат сняв штифт ограничителя открыл до максимума дверь. снял станину с эл лобзика и вставив лобзик во внутрь втулки ,с уже спиленными выступающими частями втулки, пропилил вдоль. предваврительно возможные места на краске оклеял несколькими слоями скотча малярного . нужен помошник и пара болтов чтобы не держать дверь ему все время . выковырнулись сразу.
