запах горелого масла
Сообщений в теме: 73
#61 александр 83 01
александр 83 01
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel zafira b
Отправлено 12 Август 2021 - 22:00
а какое масло 5w40  льёте?
Shell Helix Ultra SAE 5W-40
550055905
и как?
#62 александр 83 01
александр 83 01
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Август 2021 - 22:06
масложор остался
А сколько на тысячу или от замены до замены? Есть ошибка по лямбде? Если резьбы на свечах сухие, не стоит заморачиваться о колпачках клапанов. Пробег не самый катастрофичный, можно попробовать раскоксовать кольца. Не плохо получается сольвентом во время промывки форсунок, только после обязательно поменять свечи и масло в моторе.
1-1.5 на тысечу каталик вырезан ошибка по лямде висит.3и 4 целиндры резьбы сырые раскаксовку сначало хадо потом лавр на пол литра стало ментше кушать
#63 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Август 2021 - 22:43
для замены колпачков снимать головку не обязательно.
#64 александр 83 01
александр 83 01
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Август 2021 - 23:12
я в курсе хочу после бывшего хозяена (рукожопа)провепить вкладыши и колечки.а вот стоет ли лезть в масленный насос вопрос.
#65 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Август 2021 - 23:16
а что в нем надо найти? при износе он меняется. там нечего искать
#66 александр 83 01
александр 83 01
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Август 2021 - 23:41
это понятно.вот и интересуюсь как он должен давить. стоет ли его менять
какое довление считаеса нормой
#67 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Август 2021 - 10:45
550055905
и как?
Пробег 330, мотор внутри чистый. Расход масла не более1 литр на 12-13 т.км
  • александр 83 01 сказал за это спасибо
#68 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 13 Декабрь 2023 - 14:11
Добрый день! Кто нибудь пробовал ставить заваренный теплообменник? А то я уже замучился с этими прокладками, чуть ли не каждый год меняю.
#69 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Декабрь 2023 - 14:36
стоит не заваренный, проблем не доставляет. просто надо на резинках не экономить и помнить, что заводских комплектов резинок для теплообменника НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
все комплекты , а тем более дешевые, это деньги на ветер. хочется лотереи - пожалуйста, но переиграть казино не возможно.
#70 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 18 Декабрь 2023 - 11:36
В первый раз поменял на пробеге 96000 км, потом потекли на 120000 км с тех пор меняю практически каждый год 10000 -15000 пробег. На резинках никогда не экономлю, беру только GM или Opel (в экзист), только как их проверить оригинал это или нет не понятно, галлограммы конечно наклеины... В последний раз взял прямо в сервисе, заверяли что у них хорошие дали даже гарантию год. 1 год и 2 месяца прошло, снова вонь. Сейчас взял комплект Febi 101405, к нему докупил General Motors 55557507  и General Motors 12992396  (металлические прокладки глушитель и катализатор) буду пробовать.
#71 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Декабрь 2023 - 11:58
ну так разница на лицо.
нормальные 100ткм, а потом шляпа пошла 20ткм в среднем
#72 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 18 Декабрь 2023 - 14:45
Откройте секрет, где купить нормальные. Я себе с радостью поставлю настоящий оригинал, если знать где их взять. На экзисте видимо левак продают.
#73 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Декабрь 2023 - 17:56
Прошли те времена, когда под видом оригинала были нормальные уплотнения. Если теплообменник не повело, присмотритесь к Rosteco, они не дубеют.
Сообщение отредактировал Демьян: 18 Декабрь 2023 - 17:58
  • Алексей 69 сказал за это спасибо
#74 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Декабрь 2023 - 21:30
@Алексей 69, пару лет назад поставил уплотнения AuSilic. Тоже не плохо.
