запах горелого масла
Сообщений в теме: 73
#41 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Март 2020 - 19:12
@Алексей 69 нет, вентиляция это куда больше чем просто клапан в крышке. Это и сама крышка и подводящие шланги и клапан, в том числе.
  • Алексей 69 сказал за это спасибо
#42 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Март 2020 - 19:58
номер мембраны этого клапана на всякий, если дело в нем.
Если мотор работает ровно, то дело не в нем
#43 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Март 2020 - 23:07
@Алексей 69, из недорогих прокладок могу посоветовать NSP0155354237. себе ставил, не текла во всяком случае.
что же до мембраны, то она проверяется очень просто.
заводим, вытаскиваем щуп масляный и трубку щупа сверху накрываем пальцем и прислушиваемся к ощущениям. палец присасывает или отталкивает.
должно слабо присасывать. значит мембрана целая и клапан работает.
Rosteco 20546
Мембрана клапана вентиляции картерных газов клапанной крышки силиконовая для а/м opel, gm (фторсиликон)
9A901EB6.jpg&Size=250x200&MethodType=8
CBD0242A.jpg&Size=50x50&MethodType=8
проверено, работает. есть только один очень важный момент.
ЕЁ НЕ ПОМЕНЯТЬ, ЕСЛИ НЕТ НОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕЕ.
т.е. она стоит в корпусе, который вставляется в саму клапанную крышку. если крышка старая, то от долгой работы весь пластик дубеет и при попытке снять старую мембрану, или точнее демонтаже корпуса клапана из клапанной крышки, там ломается все и везде. и в итоге свиду копеечный ремонт, превращается в замену клапанной крышки.
нужен корпус клапана 06 56 175, который в ориге не продается. есть замены "китай", но из такого корпуса надо извлечь и мембрану и пружину, и поставить туда купленную мебрану и пружину из родной клапанной крышки. а вот корпус такой можно использовать. например такой.
CGA 10-CVR617-RA
A8C0253B.jpg&Size=250x200&MethodType=8
  • Амбр и Алексей 69 сказали спасибо
#44 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 12 Март 2020 - 10:34
Мужики, всем большое спасибо за дельные советы! Очень выручили, а то я уж было подумал, что-то очень серьезное с движком случилось срочно в сервис ехать собирался, в данном случае думаю своими силами справлюсь. Прокладку заказал, мембрану буду проверять. При проверке через трубку щупа, если мембрана порвалась, я так понимаю ничего не должно происходить (присасывать палец не будет) или же будет выталкивать?
#45 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 12 Март 2020 - 12:55
При разрушении мембраны появляется свист....У меня было так..
Zafira B Z18XER МКПП
#46 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Март 2020 - 22:07
главное что бы не было повышенного давления и сильного вакуума.
в первом случае давит масло из мотора на улицу, во втором случае его высасывает в коллектор.
#47 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 13 Март 2020 - 09:41
Вчера очень долго прислушивался к своим ощущениям. Больше похоже на то, что палец при удержание его у трубки щупа, слегка отталкивает(почти не заметно), а не присасывает. Потом еще, что я заметил, при работе двигателя, когда вынимаешь щуп он как бы начинает менять режим работы "подтраивать", что-ли, хотя это может быть субъективное ощущение.
Свиста не услышал, но звук выходящего воздуха, как будто спускает колесо это есть, только я не знаю от туда он или нет.
В общем похоже не лишним будет запастись новой мембраной.
#48 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Март 2020 - 15:53
Это нормально
Есть другой способ - открывается маслозаливнай горловина и на нее кладется лист бумаги. При исправной вентиляции он будет подпрыгивать, но держаться на месте. При забитой вентиляции его сдует.
#49 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Март 2020 - 18:35
Это нормально
такое часто встречается, но это не нормально
мембране привет передай
это и есть свист, о котором говорили.
сними крышку свечей и напротив 2 горшка увидишь 2 маленькие дырочки в клапанной крышке. они и свистят.
причина на 3 строчки выше.
#50 александр 83 01
александр 83 01
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel zafira b
Отправлено 09 Август 2021 - 23:19
друзья нужен совет.опель зафира б двиготель z18xer довление масла завёл при +40-2.5кг, +57-2кг, +74-1.5кг, +80-1.3кг, +90-1.2кг, +95-1.1кг, +98-1кг сработал термос и дальше без изменений.это норма или нужно куда то копать зарание спосибо за любую инфу (масло gm5w30 пробег авто 253000)
#51 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 09 Август 2021 - 23:47
Если это давление на ХХ, тогда не вижу причин для беспокойства. При таком пробеге перевел свою на 5w40
  • александр 83 01 сказал за это спасибо
#52 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Август 2021 - 00:35
а с чего так глубинно полез?
#53 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Август 2021 - 10:25
Наверно чтобы прибор не простаивал
#54 александр 83 01
александр 83 01
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Август 2021 - 19:39
а какое масло 5w40  льёте?
масложор начался не хилый асобенно если обороты 3000 и более
#55 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Август 2021 - 20:59
смотри вакуум в клапанной и мембрану.
колпачки может пора сменить
Сообщение отредактировал berkut: 12 Август 2021 - 21:00
#56 александр 83 01
александр 83 01
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Август 2021 - 21:14
крышку поменял полностью перед установкой провеил её.колпачки уже куплены думаю заморочитьса со снятиеь головы заодно состояние клапонов колец и вкладышей проверить
#57 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Август 2021 - 21:44
И что с масложором? Увеличился или остался прежним?
#58 александр 83 01
александр 83 01
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Август 2021 - 21:46
масложор остался
#59 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Август 2021 - 21:51
Shell Helix Ultra SAE 5W-40
550055905
#60 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Август 2021 - 21:57
масложор остался
А сколько на тысячу или от замены до замены? Есть ошибка по лямбде? Если резьбы на свечах сухие, не стоит заморачиваться о колпачках клапанов. Пробег не самый катастрофичный, можно попробовать раскоксовать кольца. Не плохо получается сольвентом во время промывки форсунок, только после обязательно поменять свечи и масло в моторе.
