запах горелого масла
Сообщений в теме: 73
#21 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 20 Январь 2016 - 22:28
Цитата(berkut @ 20.1.2016, 20:07)
и за что его так?
Цитата(Niniko @ 20.1.2016, 21:33)
berkut, теперь ты видел все )))
После такого пропадает интерес к жизни.
#22 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 21 Январь 2016 - 10:00
Wahler 4431.105D зараза дорогой)) Дороже оригинала будет, хотя в принципе дешевле оригинала, только Henshel K1338178 нашел, но его как-то страшновато брать. Кто нибудь знает у оригинала есть прокладка в комплекте?
Я думая по поводу моего случая больше подходит версия с поломкой подогрева. Летом то машина не закипает, нормально работает при всех температурах и в пробке и на трассе без разницы, видимо действительно подогревалка накрылась медным тазом или почти накрылась)
По поводу промывки системы охлаждения после попадания масла, кто-то писал, что есть специальные средства для промывки. Может кто-нибудь написать конкретное названия, может быть даже шифр продукта, желательно уже проверенного на собственном опыте.
#23 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Январь 2016 - 11:06
сейчас все получается дорогое из-за курса валют.
прокладка идет во всех комплектах.
промывка системы ЛЮБЫМ средством не зависимо от производителя.
самое главное, что бы оно было ДЛЯ АЛЛЮМИНЕВЫХ систем охлаждения.
и не нарушать инструкцию.
#24 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 21 Январь 2016 - 23:56
55 597 008 вот такой поставил от круза без резинки подходит один в один ,промыл систему дистиллированной водой ,проехал тыс 5 ,полет нормальный ,в морозы, видно работу термостата, температура начинает падает на 102 гр ,то есть открывается 102 гр нормально, где то тема моя есть, про термос почитай
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#25 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 22 Январь 2016 - 07:22
Посмотри тут, у меня была эпопея с маслом.....#48 и далее!!!
http://forum.opel-cl...o...10356&st=40
Zafira B Z18XER МКПП
#26 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 22 Январь 2016 - 09:38
Вчера я окончательно приговорил свой термостат.
1. Спустя несколько минут после прогрева двигателя, при его температуре в 36 градусов, пощупал трубку идущую к радиатору и она оказалась теплой. Я так понимаю, из этого можно сделать вывод, что термостат заклинило и он всегда находится в открытом состоянии и система охлаждения гоняет антифриз, только по большому контуру.
2. Вчера еще раз внимательно проследил за температурой двигателя. На улице -10 машину грел около 40 минут (из которых минут 10-15 на месте прогрел, а другие 30 минут поездка по магазинам рядом с домом, машина не глушилась) температура двигателя поднялась до 62 градусов. И вообще за время 2-х часовой работы двигателя температура не поднималась выше 82 градусов.
Теплообменник внимательно осмотреть не получилось, так как было темно, но даже при беглом осмотре с фонариком от телефона было обнаружено небольшое масленное пятно в районе масленного фильтра (не совсем рядом с ним, а чуть в глубине под теплообмеником). Так что видимо на замену прокладок теплообменника я тоже попал.
Думаю в принципе с термостатом таким в летнее время ездить можно, ничего страшного не случится, ведь в случае превышения допустимой температуры двигателя включается вентилятор и начинает охлаждать, так что перегрев наверное не грозит если вдруг он не решит закрыться)
Я вот думаю, а если течь не сильная(так чуть подкапывает) с таким теплообменником можно покататься до конца марта? В принципе зимой езжу не много, в основном в магаз, да так по делам в выходные (за зимней сезон 3000 - 4000 км накатываю)
Если есть течь (чуть подкапывает) масла из теплообменника то значит масло попадает в систему охлаждения? Это аксиома или оно может течь из тепообменника и при этом не попадать в антифриз?
Слушай, действительно подешевле, чем наш почти на 1,5 р и тоже маркировочка GM имеется. Спасибо за подсказ, если действительно один в один думаю воспользуюсь этим вариантом, а колечко уплотнительное докуплю оно 150 р. стоит bf.gif Тему твою я уже изучил)
Твою тему я тоже читал. Тема достаточно неприятная, насколько помню у тебя все закончилось заменой движка. Надеюсь, что у меня все обойдется стандартной заменой прокладок теплообменника, промывкой системы охлаждения и заменой термоса. Но все равно спасибо, взял на вооружение forever.gif
Сообщение отредактировал Алексей 69: 22 Январь 2016 - 09:39
#27 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Январь 2016 - 10:15
если капает на улицу, то не факт, что попадает во внутрь. во всяком случае пока.
#28 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 11 Апрель 2016 - 13:04
В общем поменял я термостат. Поставил фирмы Mapco 28027. Цена вопроса получилась 3000 р термостат + 2000 р 4л антифриза концентрата (из которых 1,5 литра осталось на долив). При установке нового термостата у меня лопнула два болта torx из четырех, при чем вроде больших усилий при затягивание не делал... Это я один такой или у кого нибудь тоже была такая беда? В общем поставил 2 торкса по диагонали, а два других заменил болтами на 10. Ну и конечно меня очень восхитил вид слитого антифриза при пробеге 73000 км).
В целом теперь полет нормальный, температуру набирает быстро и ниже 96 , даже при езде по трассе в течение 2 часов 120км/ч, не опускается.
Та самая резинка про которую все говорят, на старом термостате оказалась на месте - на вид, как у нового, но сам термостат заклинило в закрытом положении (т.е. открыт на большой контур).
На фотке новый антифриз(уже разбавленный 1/2) и старый который слит.
У тех то сливал, он примерно так же выглядел? У меня была мысль про то, что туда масло попадает, но масло у меня вроде не убывает, да и бачке вроде бы чисто.
#29 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 11 Апрель 2016 - 19:15
На тэошках явно антифриз не меняли ,или не обслуживался у дилеров пока гарантия
#30 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 12 Апрель 2016 - 09:24
А разве на ТО предусмотрена замена антифриза? По моему его только доливают, а заливается он якобы на весь срок службы авто.
#31 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Апрель 2016 - 14:47
если нормальный сервис, то на ТО могут проверять антифриз на температуру. и если не соответствует, то могут предложить провести замену.
есть регламентный срок службы антифриза. после чего замена.
антифриз темнеет при эксплуатации и это нормальное явление.
#32 Alex spb
Alex spb
  • Автомобиль: Zafira b 2006, 1.8 Mkpp
Отправлено 26 Январь 2020 - 14:24
Была проблема, пыльники приводов рваные , закидывали смазку наколлектор , вот и запах поменял пыльники и все ок .
#33 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 10 Март 2020 - 14:38
Всем, доброго дня!
На днях появился запах горелого масла в машине. Очень удивился этому, так как менял все прокладки теплообменника менее 2 лет назад и проехал после этого менее 30000км. Глянул под капот, а там проблема похоже посерьезнее будет - крышка двигателя сверху и по бокам в масле (см.фото).
Если кто знает, подскажите на что я в данном случае попадаю?
Да кстати, жидкость в бачке тоже потемнела, видимо масло в антифриз тоже попадает, но похоже эти 2 проблемы не связаны.
#34 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Март 2020 - 15:15
@Алексей 69
Прокладка ГБЦ пробита (((
#35 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Март 2020 - 16:02
Да лааадно. Пусть пока прокладку клапанной крышки поменяет и вентиляцию картера проверит...
  • Алексей 69 сказал за это спасибо
#36 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Март 2020 - 09:40
Если не теплообменник. то прокладка лобовины.
Прокладка крышки клапанов тоже не вечна.
#37 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 11 Март 2020 - 10:50
Всем спасибо за помощь, попробую сначала поменять прокладку клапанной крышки, а дальше видно будет.
По поводу прокладок клапанной крышки почитал, вроде как пишут, что у GM не очень и лучше брать вот эту
Reinz 71-38166-00
Прошу совета, какую лучше взять?
#38 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Март 2020 - 12:58
пишут, что у GM не очень и лучше брать вот эту  Reinz 71-38166-00
Нет прокладок вечных, новая всегда лучше.
Elring 354.030 тоже не плохой вариант.
#39 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Март 2020 - 13:31
Как раз наоборот, пишут, что если хотите менять прокладку дважды, берите не оригинал. И Вам верно заметили, что помимо замены прокладки, стоит внимательно проверить систему вентиляции картера.
#40 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 11 Март 2020 - 16:54
Вентиляция картера это имеется ввиду клапан картерных газов? А есть у кого заказной номер мембраны этого клапана на всякий, если дело в нем.
Сообщение отредактировал Алексей 69: 11 Март 2020 - 16:54
