Коллеги, нужен совет по ремонту санузла.
Сообщений в теме: 120
#61 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 15 Март 2011 - 11:54
Цитата(LIKA @ 15.3.2011, 11:01) Просмотр сообщения
если квартира приватизирована, то стояк считается вроде как не твоим, а ответвление на батарею - это уже твоё личное вроде как.
Правильно bf.gif , при этом каждый несет ответственность за свою трубу bf.gif и я Вам крайне не советую лезть на "чужую территорию". В в случае чего все шишки достанутся Вам, т.к. без разрешения изменили что-то.
Радиаторы отопления и полотенцесушитель меняются на раз-два, НО только путем откручивания в технологических местах bf.gif
#62 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 15 Март 2011 - 12:42
Цитата(Sergey_ @ 15.3.2011, 11:43) Просмотр сообщения
LIKA,
я менял отопление в комнатах (в санузле полотенцесушителя нет).
Сам стояк - это цельная труба, проходящая к соседям снизу и сверху, трогать его я не рискнул по техническим причинам, а не из-за того, что это не моя собственность. Вывинтил отводы из резьбовых крестовин на стояке, вместо них ввернул шаровые краны с гайкой-американкой. Дальше уже не спеша подключил новые батареи.
Если крестовины не резьбовые, а сварные - тут все зависит от состояния труб и конструкции новых батарей.
Sergey_ - в том-то и трабл, что этим трубам и батареям уже 52 годика, и состояние их весьма и весьма плачевное. Они сварные и все уже в заплатках. Что в таких случаях делают умные люди - ума не приложу.
Главспец - ну нет этих технологических мест!
И если уж делать, то конечно только с разрешением, и чтобы сам ЖЕК это делал и с официальными доками естестьно и с чеками всеми.
#63 Sergey_
Отправлено 15 Март 2011 - 13:09
Я уже писал, что мой дом построен в 1953, и трубы отопления не менялись.
Трудно советовать, не видя "пациента", но я бы отрезал боковые отводы к батареям на длину примерно 5...10 см от стояка, нарезал на отрезках резьбу и накрутил шаровые краны. Для нарезания резьбы придется поддолбить стену под трубой, чтобы можно было одеть плашковерт.
Это если крестовина точно сварная. Если крестовина резьбовая - лучше выкрутить боковые отводы.
#64 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 15 Март 2011 - 13:15
Скажите, а куда идёт стояк канализации учитывая что у меня последний этаж ?
На крышу ?
Что то вроде вентиляции системы ?
Можно ли его сдвинуть на полметра, понятно что не весь smile.gif , а через должные соединения мой участок ?
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#65 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 15 Март 2011 - 13:21
На крышу ?
То есть у Вас последний этаж, а труба канализации все равно идет до потолка?
#66 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 15 Март 2011 - 13:26
А куда она еще должна идти? Если-бы она заканчивалась в квартире, то ему никто-бы не позавидовал.
#67 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 15 Март 2011 - 15:04
По моему она должна начинаться оттуда. Автор же написал последний, а не первый этаж bf.gif
#68 Sett
Sett
    КОТ
  • Cообщений: 1 134
  • Интересы:Мафына
  • Автомобиль: Пыж 307SW
Отправлено 15 Март 2011 - 15:05
У меня тоже последний, труба уходит дальше.
Не знаю как там по госту но кажется ее используют как дополнительный ливневый слив.
#69 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 15 Март 2011 - 15:07
Подозреваю что так и есть - труба так себе выглядит, местами потёки , причём выше моих коммуникаций.
Вперёд, обезъяны!
#70 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 15 Март 2011 - 15:10
Нееее, не так. Если-бы канализация начиналась-бы на верхнем этаже в полу, то у хозяина этой квартиры летали-бы ароматы всего подъезда. Потому что смывая фекалии этажами ниже в трубе создается некий временный вакуум и естественно этот вакуум будет всасывать воду из отстойника унитаза верхних этажей. А при выходе трубы на крышу никакого вакуума не происходит и все ароматы выходят наружу.
#71 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 15 Март 2011 - 15:14
#72 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Цитата(Главспец @ 15.3.2011, 15:14) Просмотр сообщения
#73 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 15 Март 2011 - 15:42
Труба канализации заканчивается двойным вантузом ВМТ. Сдвинуть можно, но не нужно. Скорее всего она у тебя из ЧК. Собрана на раструбах с манжетой (реже стыки льном с глиной конопатили). Сборка из 3х метровых труб. Каждая весит примерно 42 кг. Удаляя кусок, ты рискуешь что верхняя часть осядет вниз. Надо делать нормальные упоры. Штука относительно хрупкая.
#74 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 15 Март 2011 - 15:44
Ребят, вот мы тут обсуждали вчера про объединение ванной с санузлом. А кто нибудь знает вообще, если между этими комнатами в стене проходят вытяжки - реально законное объединение, или однозначно нет?
#75 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 15 Март 2011 - 15:51
LIKA, вытяжки категорически нельзя заужать, сносить, переносить. А то кто то типа меня поднимется на чердак и бросит лом в шахту....
#76 заблудший_Сержпитер_*
to LIKA: по поводу батарей( радиаторов) - если не будет менять весь стояк(все соседи) - лучше не думать об этом. Потому как трубам которым 53 года хватит малейшего напряжения чтобы лопнуть - это раз, второе - если вы поставите современные стальные панельные или алюминиевые секционные - это будет неправильно с точки зрения того, что все г... в трубах осядет в ваших новеньких радиаторах. Старые чугунные в плане забиваемости - незабиваемые, так как там полости большие. В современных для улучшения теплоотдачи необходимо как можно большую площадь омывать водой и делить эту воду "грубо говоря на ручейки" - поэтому проходное сечение там зачастую узкое и забивается на раз.
#77 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 15 Март 2011 - 15:52
Лик ни разу не видел между ними вытяжек.
#78 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
LIKA, Однозначно нет.
Змей принято не любить....
#79 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Март 2011 - 15:55
LIKA, между ванной и с/у физически не может быть вытяжек.... скорее всего они ЗА санузлом. заметьте во многих панельках санузел короче на 200-300мм. как раз там и идет бетонная хрень со спутниками и каналами. один на кухню(если примыкание к кухне есть), второй к санузлу. ваннная - перетоком через с/у.
#80 Sergey_
Отправлено 15 Март 2011 - 16:09
На крышу ?
Совершенно верно, для вентиляции.
Если зимой вентиляционный оголовок замерзает - начинают булькать сифоны в раковинах и унитазе, и все запахи идут в квартиру at.gif
У меня в туалете у чугунной трубы канализационного стояка раскололась воронка. Пришлось выбрать момент, когда соседей сверху нет дома, вырезать эту трубу болгаркой и поставить на ее место пластмассовую. Теперь слышу, когда соседи моют руки, не говоря уже о походах в туалет sad.gif
Сверху над стояком - чугунный тройник, вмазанный в потолок. Пока не оседает.
Я поставил стальные конвекторы. Вода в них идет по гладкой трубе, изменений скорости потока нет, осадку выпадать некуда.
Ой, не скажи!
Много раз замечал: ближайшая к трубе секция чугунины - горячая, а чем дальше - тем холоднее.
