проблема с замком двери Zafira B
Сообщений в теме: 97
#1 hazzius
hazzius
Отправлено 15 Март 2011 - 10:59
Добрый день!
Перестал функционировать задний левый дверной замок на Zafira B. Просмотрел форум и не нашел никаких интересных инструкций по устранению такой неисправности. Интересует схема разбора двери, снятия замка и т.д. Прошу поделиться опытом или ткнуть носом в какую-нить инструкцию. smile.gif
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 15 Март 2011 - 11:10
http://www.opel-club...instruction.htm
#3 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
  • Интересы:компьютеры, музыка, строительство
  • Автомобиль: ZAFIRA B ESSENTIA 1.6MT
Отправлено 15 Март 2011 - 20:41
#4 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel ZAFIRA - B, Z18XER COSMO, 5 MT, Peacock
Отправлено 17 Март 2011 - 11:33
Цитата(hazzius @ 15.3.2011, 12:59) Просмотр сообщения
Добрый день!
Приветствую коллега! У меня точно такая же проблема произошла на днях (имеено задняя левая дверь), и причем глюк не постоянного характера, а плавающий, т.е. то появлялся то исчезал. После поисков на разных форумах сделал вывод, что переломились провода в жгуте идущем к двери. Говорят это не такая уж и редкая проблема. Сегодня договорился заехать к товарищу в гараж, буду смотреть, на улице ковыряться однако не май месяц smile.gif
Сообщение отредактировал Nex-T: 17 Март 2011 - 11:35
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
"По непроверенным данным из неназванных источников получена
неподтвержденная информация, пожелавшая остаться неизвестной"
#5 Андрей 51
Андрей 51
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Опель Зафира
Отправлено 18 Март 2011 - 15:44
У меня такое частто встречается, переламываются провода которые идут в дверь,так что дверь разберать нет сысла перелом как правило в черном хомуте от порога к двери там натяг большой, в морозы стараюсь не пользоваться дверью,раз 5 уже ковырялся с этой дверью и проводами.
#6 Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Zafira Tourer
Отправлено 18 Март 2011 - 18:34
И у меня подобная ситуация была неделю назад. Только задняя дверь оказалась в закрытом состоянии и ни с пульта, ни из салона не открывалась( самое интересное , что толкатель на центральный замок срабатывал). Думал как бы обшивку двери изнутри снять, да вовремя подсказали. Все дело в проводах, находящихся в гофре. Из-за малой их длины и возникающего натяга провода вместе с изоляцией повреждаютя. Чтобы исправить состояние дел выполнил следующие работы : при открытой передней двери можно подобраться к гофре задней двери, что и сделал. Вынул гофру из кузова и из двери и обнаружил, что один из проводов порван, на трех других повреждена изоляция. Бокорезами откусил колодку от всех проводов и пайкой удлинил каждый провод прибл. на 5 см. Основная сложность - протянуть вся новые провода через гофру. Времени ушло около 4 часов (включая поиск паяльника). Провода спаял, гофру натянул, кнопку нажал-дверь и открылась!!! Всем удачи на дорогах!
#7 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 18 Март 2011 - 19:36
Вы очень терпеливый человек! Я просто разрезал гофру вдоль (не полностью, а только середину), запаял сломанный провод, и замотал изолентой лопнувшую изоляцию на остальных. После этого гофру также замотал изолентой и порядок.
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#8 Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 Март 2011 - 16:54
Как вариант тоже верно. Главное, чтобы в будущем проблема не повторилась.Натяг проводов - то никуда не делся bf.gif
#9 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 21 Март 2011 - 20:54
Цитата(Амбр @ 15.3.2011, 11:10) Просмотр сообщения
Скачал TIS, а он меня послал. не могу, говорит, работать с 64-разрядными системами sad.gif
Zafira B Enjoy (Plus) MT, 2011
#10 Chapcher
Chapcher
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 27 Апрель 2011 - 14:12
Всем большое спасибо, была такая же проблема как у Ivanushka, починил, все работает.
#11 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 11:55
Выкладываю фото, если кому интересно:
Обратите внимание, что лучше его собирать в состоянии "открыто", без двух защит (закрыто и охранка).
#12 maaspawn
maaspawn
Отправлено 04 Январь 2012 - 16:49
С наступившим всех новым годом!
Markiz, а не подскажешь, как разобрать замок? А то час крутил его и так и так, открутил 2 самореза, отогнул алюминиевую пластину (кажись на второй фото у тебя). Клепки не надо срезать? Замок разжал (где красный стопор от детей) и из замка выпала сломанная пружинка (на 4 фото, вторая слева/снизу). Поэтому видимо не открывается снаружи. Заранее благодарен!
#13 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 05 Январь 2012 - 13:02
а других вариантов и нет
#14 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 05 Январь 2012 - 13:23
Клепки ломать не надо. Ты сделал все правильно. Ответил в личку, maaspawn, Изображение
#15 sham83
sham83
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: zafira 1,8 enjoy MTA
Отправлено 12 Январь 2012 - 13:52
Всем добрый день! у меня так же перестала открываться левая задняя дверь, только ко всему прочему до того как она перестала открываться я закрыл дверь на детский замок, вот теперь думаю как открыть, может кто подскажет что делать?? как открыть дверь??
#16 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:24
сними разъем с двери и подай питание напрямую на замок.
#17 sham83
sham83
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 Январь 2012 - 19:56
спасибо попробую
#18 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 12 Январь 2012 - 21:29
У меня открывал ОД в сервисе, снимая обшивку с двери.
#19 Olegin
Olegin
Отправлено 07 Февраль 2012 - 15:01
Ребята подскажите как разобрать крепёж гафры на задней левой двери немогу добраться до проводов
#20 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 07 Февраль 2012 - 18:42
Цитата(Olegin @ 7.2.2012, 16:01) Просмотр сообщения
крепёж гафры
может гофры?
в каком их месте?
из салона, например, доступ свободный к любым проводам.
