проблема с замком двери Zafira B
Сообщений в теме: 97
#41 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 17 Февраль 2018 - 18:21
ПыСЫ - дверь вскрыл. Мож кому понадобится. Для открытия необходимо еще до кучи оттянуть уплотнитель в области замка - увидите часть замка. Кривым гвоздиком пошерудить методом ненаучного тыка , паралелльно за ручки дергать  - дверка и откроется...В моем случае что то с внутренней тягой. Изнутри не открывает. Завтра на свету сниму замок  - гляну - отфоткаю сюда.
Сообщение отредактировал virus267: 17 Февраль 2018 - 18:21
  • berkut сказал за это спасибо
#42 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 17 Февраль 2018 - 18:25
Может и это поможет....
http://myzafira.ru/f...opic.php?t=5922
И по проводам....
http://www.drive2.ru/l/2435901/
Zafira B Z18XER МКПП
#43 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 18 Февраль 2018 - 12:13
Мужики замок снял - никакого криминала не нашел, всего скорее косяк начался из за обрыва провода. Заказал новый шлейф на всякий пожарный - этот весь перебитый. Изнутри ручка заработала...
#44 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Февраль 2018 - 12:14
это весь салонный пучок проводов чтоли?
#45 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 18 Февраль 2018 - 21:42
@berkut точнее почти заказал. к обеду стоимость сказали - я  отказался. Не  не весь а только разъем с силиконовыми проводочками - 6700 р. Да ну наххх.. Че нить к лету самодельное сделаю...
#46 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 19 Февраль 2018 - 09:20
так там других вариантов нет. ремонт пучка. делается не сложно. только без "соплей", куски проводов нужного сечения, термоусадка и много времени и желания сделать.
#47 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 23 Февраль 2018 - 14:37
Сейчас опять эта трабла вылезла...Дверь не могу открыть никак.. Сморю в отжатый уплотнитель - замок практически в открытом положении , но ни туда ни сюда...Буду опять биться с открытием дверки...
#48 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 23 Февраль 2018 - 15:17
скорее всего проблема с пружиной внутри замка.
#49 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 23 Февраль 2018 - 19:04
@berkut нее.. проблема оказалась интереснее чем можно было подумать. Дверь заклинилась пару дней назад когда я случайно нажал второй раз на закрыть и включил "мертвый замок"....Сел сегодня  АКБ(почему то !!!!!!!!), отключил для зарядки - и о чудо дверка САМА за наружную ручку открылась...Есть мнение что режим "мертвый" замок реализуется как то с помощью питалова..Или он ток потреблял эти два дня что АКБ разрядил..Там "мертвый" замок как реализован - двигатель или соленоид???? Чую все же не выдержу и разберу для изучения сей девайс...
#50 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 23 Февраль 2018 - 21:02
как бы то не было, но проблема постоянно возникает именно с этим замком. навеивает на мысли?
#51 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 23 Февраль 2018 - 23:56
@berkut а то !
#52 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 26 Февраль 2018 - 12:39
Возникла проблема с замком задней двери - живет своей жизнью. Самостоятельно решает, когда открыться, когда закрыться. Состояние никак не зависит от ЦЗ, т.е. при автозакрывании всех дверей, задняя может и на ходу разблокироваться. Отключил эту опцию - не помогло, самопроизвольно открывается или наоборот - блокируется. В левом блоке предохранителей что-то типа реле пощелкивает - посмотрел, там их всего два. Вытягивал поочередно - щелчки продолжаются, но других реле там нет - ничего не понятно:( Да, периодически вижу, загораются лампочки подсветки номера - никакой закономерности не уследил.
Куда лезть и что проверять? Ошибок в БК нету.
#53 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Февраль 2018 - 13:22
косу проводки вскрывать и искать пробой и замыкание.
#54 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:32
Коса это где и куда?
#55 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 Февраль 2018 - 17:39
Вот это.......
#56 Орландо
Орландо
  • Нарушители
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 05 Май 2018 - 16:02
добрый день!у меня проблема с передней пассажирской дверью ни снаружи ни снутри не открывается хотя привод замка слышно работает.обшивку снял и не могу понять как открыть замок.подскажите как его открыть
машина опель зафира
#57 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 05 Май 2018 - 19:04
думаю придется вскрывать как я делал с задней - вытягивать (снимать) уплотнитель в районе замка и отверткой ткнуть  - у меня с задней дверью так прокатило...
#58 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Zafira B z16xe1_продан...
Отправлено 05 Май 2018 - 20:47
Дверные замки у Зафиры слабое место...а машина все-равно хорошая!
Был Opel Zafira B   z16xe1   осталось много запчастей как новых, так и б/у, продам недорого.
#59 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 12 Июнь 2018 - 19:04
Победил я эту тварь... Теперь знаю в чем косяк всех глюков. То что проводка иногда подводит  - это факт , никуда не убежишь. Но и с живой проводкой оказывавется такое возможно - причина - заедание актюатора "мертвого" замка в запертом положении. Так получилось что закрылись обе!!!!! задние двери. Чтоб открыть способ уже изобрел - снимаешь обшивку двери и уплотнитель в районе замка. В образовавшейся дырке  именно кривым гвоздем (прямой не пролезет) надавливаешь язычек фиксатора который запирает движущийся элемент замка - на открытом замке если его утопить в запертое положение и нажать сверху, то поймете про что я веду  речь. - в итоге дверь открыватся. Далее вынимаю и разбираю нафиг замок .
В замке в разобранном положении дополнительно снимаю контактную группу актюаторов - она стоит сверху без фиксаторов - снимается сама.
"Мертвый замок" вручную ставлю в открытое положение. Штырек на контактной пластине - кстати видно белый микровыключатель - это концевик двери )))
который идет на движек "Мертвого" замка сгибаю и ставлю на место - теперь от не будет запираться  - нет электрического контакта  - даже в принципе из-за случайных нажатий на пульт. Ну или менять замок в сборе если кто то скажет а как же без "мертвого" режима жить...
Сообщение отредактировал Амбр: 14 Июнь 2018 - 01:07
#60 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 14 Июнь 2018 - 19:34
Амбр я все понимаю,, но отредактировав текст контекст его поменялся  - получается надо гнуть микровыключатель , а реально надо гнуть медный штырек контакта на "мертвый" даигатель ...А микровыключаетль - это "концевик" двери в нашем понимании, как в советских тачках которые в стойках кузова стояли...
