проблема с замком двери Zafira B
Сообщений в теме: 97
#81 kokan
kokan
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA B
Отправлено 12 Февраль 2022 - 12:37
Такая же беда, спаяли один раз, прошло пару месяцев опять видно отвалилось...
Есть какое то решение этой проблеме, не паять же каждые два месяца месяца их?
#82 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Февраль 2022 - 13:08
поменять
#83 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Февраль 2022 - 16:42
спаять с удлинителем.
#84 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 12 Февраль 2022 - 16:50
в местах постоянных сгибов вообще паять нельзя. Оочевидно́ что возле пайки и будет ускоренно перебиваться. Только замена всего подвижного участка с заходом нового провода на неподвижные.
извлечение car-pass.
#85 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Февраль 2022 - 17:44
соединить без скрутки и пайки. провод не будет ломаться и трескаться и не разойдется
#86 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 12 Февраль 2022 - 18:34
как? обжимной гильзой? а в чем отличие от пайки в плане нагрузки на провод "гнущих усилий"?
#87 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Февраль 2022 - 21:15
При пайке создаётся температурное воздействие как на провод так и на изоляцию. Помимо жёсткого не гнущегося соединения в месте пайки, рядом с ним появляется зона термически и химически именной изоляции, которая в этом месте становится ломучая.
Ви разьемах все провода обжаты не просто так.
#88 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Август 2022 - 09:04
Все 4 двери без ошибок. Стекла обучены на дозакрытие и с кнопок в авто сами закр/откр.
Но с брелка задняя левая не доволится. Три стекла нормально можно откр/закр. А 4е не двигается.
И еще раз - с кнопки внутри оно доводится самостоятельно.
Что это такое?
#89 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 04 Август 2022 - 19:07
Я когда года два назад оборвало - обрезал, зачищал,  удлинял и скручивал и в термоусадку . Теперь место обрыва не на месте излома. Ах да и еще прыснул wd40 внутрь гофры шоб склизило. Уж купил новый шлейф с разьемом , а этот все не рвется )))
Сообщение отредактировал virus267: 04 Август 2022 - 19:08
#90 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 21 Июль 2024 - 09:29
Всем ни жезла, ни гвоздика!!! У меня печалька....Решил перекрасить ВСЕ косяки, со снятием дверей, крыльев, капота, и т.д....Всё сделали, пошёл монтаж. И тут началось. Отказал замок водительской двери, на закрытой, щёлкает, но не открывается.Дверь заклинило... С помощью проволочки отжали язычок, дверь вскрыли. Замок щёлкает, но механика не работает. Привезли б/у, не ставя подсоединил фишку, а он не дышит, естественно не работают все остальные, подключаю старый, работает закрытие всех, но замок под замену, механика ау…Это не всё. Задние двери, обе, на охране открываются ручками. Щёлкают, но за ручку дёрг и они открыты. В общем грусть…..
С уважением, Юрий…..
P.S Проводка целая!!!!
Zafira B Z18XER МКПП
#91 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Июль 2024 - 11:35
так они в холостую шестеренками двигают, а не закрывают.
на щитке индикатор двери светится?
#92 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 21 Июль 2024 - 11:43
Да.....
Под замену????
Сообщение отредактировал yurochka: 21 Июль 2024 - 11:44
#93 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Июль 2024 - 12:24
система видит открытую дверь водителя и замки автоматом открываются
#94 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 21 Июль 2024 - 12:29
До отказа водительской двери, и до разбора было так . Приехал машину брелком а задние открываются...Так и ставил возле дома практически не закрытую.....
Сообщение отредактировал yurochka: 21 Июль 2024 - 12:49
#95 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 25 Июль 2024 - 11:28
Доброго дня!!! Вернусь опять к замку. Пршёл второй замок. Подключаю фишку, клацает, но язычёк не двигается. Дай, думаю посмотрю на рабочей правой двери.Открываю дверь, защёлкиваю. вручную язычёк, жму ключ, а язычёк тоже не двигается. Отжимаю, закрываю дверь...ВСЁ РАБОТАЕТ. Может я сам придумал проблему, и надо полностью установить замок и тогда проверять???? С уважением, Юрий.....
Сообщение отредактировал yurochka: 25 Июль 2024 - 11:28
#96 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Июль 2024 - 13:42
ну как бы механика у замка двигается в закрытом положении замка.
это как бы не обсуждается. при проверке замков их переводят в закрытое положение
#97 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 25 Июль 2024 - 15:46
Так в том то и прикол.... Дай, думаю посмотрю на рабочей правой двери.Открываю дверь, защёлкиваю. вручную язычёк, жму ключ, а язычёке не двигается.ПОЧЕМУ??? Отжимаю, закрываю дверь...ВСЁ РАБОТАЕТ.  С уважением, Юрий.....
Сообщение отредактировал berkut: 25 Июль 2024 - 15:58
#98 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 Июль 2024 - 10:23
Всё таки это была механика...Поставил б/у , всё работает!!!!!
