замена рулевой рейки.
Сообщений в теме: 88
#61 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 16 Апрель 2010 - 10:02
Tigris81, поищи, здесь где-то была темка про это, щас точно не вспомню какая.
#62 Tigris81
Tigris81
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1995 14se
Отправлено 16 Апрель 2010 - 14:18
Нихрена я ненашёл mad.gif mad.gif mad.gif Может всё-таки ответит какой-нибудь добрый чел на мой вопрос,или это такой-же сложный вопрос есть ли жизнь на других планетах rolleyes.gif rolleyes.gif
#63 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 16 Апрель 2010 - 15:07
на вскидку: нужна гидрорейка, насос, кронштейн насоса, бачок гура, шланги все. возможно продется шкивы менять.
#64 Tigris81
Tigris81
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 Апрель 2010 - 16:35
Спасибо!!!Добрый человек
#65 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Апрель 2010 - 19:06
Одна беда, "неубитую" рейку найти очень непросто, а новая неприлично стОит. Насчет кронштейна, не уверен что под него крепеж на старых БЦ предусмотрен, разве-что ставить "старый" вариант насоса, не на кронштейне, а на месте ролика натяжителя (очень неудобная компоновка)
— Можно баночку будущего?
#66 buh...1
buh...1
Отправлено 15 Март 2011 - 22:49
Парни кто подскажет, на Астру 1993 C16NZ рулевое с гидроусилителем, подойтет ли механическая рулевая рейка с Асконии?
#67 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Март 2011 - 23:30
С Кадета говорят подходит
http://forum.opel-cl...showtopic=48286
с Асконы думаю лучше у Асконовцев спросить, им свои части потрудней доставать, вот и будут в курсе, идет им Астровская.
Тем у нас рейковых немало. вот еще навскидку.
http://forum.opel-cl...showtopic=43583
http://forum.opel-cl...?showtopic=5554
Свалю все в одну кучу. на будущее пользуйтесь кнопкой поиск. Создание дублирующих тем не приветствуется и так прорва двойников
#68 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: опель омега
Отправлено 16 Март 2011 - 05:12
любая подойдёт.даже от нексии и эсперо.обрати внимание только на рулевой хвостовик.+- размер
#69 buh...1
buh...1
Отправлено 16 Март 2011 - 21:02
а какой нужен размер и как правильно измерять?
#70 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 17 Март 2011 - 01:34
приложив-вставив свой карданчик.
#71 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 18 Март 2011 - 17:06
вопрос до кучи - чтобы ездить без ГУРа (например, на время его ремонта) жидкость нужно сливать? и еще, от какой машины подойдет ремень для генератора (минуя ГУР, ГУР на блоке, ролика нет)?
иван иванЫч
#72 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Март 2011 - 20:43
Старым, драным чулком длину примерно померить и подобрать по каталогу примерно подходящий, потом поискать в инете по номеру от какой он машины и где купить. Каталог к слову у contitech хороший, с их сайта скачивал.
От слива толку не будет, только ремень мимо насоса. или вообще без ремня, на АКБ короткими перебежками, от заряднника к заряднику.
#73 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 19 Март 2011 - 09:54
да не. в том то и дело, что хочу попробовать перебрать насос ГУРа. ну, а как водится, с запчастями вечный гемор - ждать приходится. вот я и хочу найти ремень с генератора на коленвал. и поездить так до тех пор, как с насосом что-нить не решу. просто где-то слышал, что кто-то ставил на эти цели от нашемарок ремень.
иван иванЫч
#74 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Март 2011 - 22:38
В нашемарки маловерится, но вот как резерв недавно тема "безременная" пробегала,
http://forum.opel-cl...opic=71074&st=0
Замерил веревочкой. получилось 865 мм. взял 858. не смог натянуть короткий. Может больше взять 870-875 мм.
но то мимо внешнего ГУРа и ремень 6 ручейковый. Я по каталогу ремень без проблем подобрал и в продаже они есть. А вот 5 ручейковые не смотрел (длина может совпасть, гена на том же месте и коленвал тоже)
Каталог дает варианты (первая цифра - число "ручьев", вторая длиня)
6 PK 858
6 PK 869
6 PK 875
6 PK 880
5 PK 865
5 PK 869
5 PK 875
5 PK 884
Далее искать в инете от какой модели понравившийся ремень и где купить
#75 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 20 Март 2011 - 16:49
KVM2007, спасибо за инфу.. померял "грубо", пальцами обжал лишнюю длину родного ремня, заметил и замерил - получилось 88см. буду искать.
иван иванЫч
#76 Крашер
Отправлено 20 Март 2011 - 18:49
Сообщение отредактировал Крашер: 20 Март 2011 - 18:50
#77 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Март 2011 - 22:09
Цитата(Крашер @ 20.3.2011, 19:49)
Дык сначала просветиться, как вообже замерают длину клиновых ремней, по внешнему радиусу или по внутренему (ниточки покажут внутрений, кстати медная проволока 0.2...0.5 лучше, не вытягивается и в точки "перекрута" легко дают границы замера)
Кстати, интересно. Сотрудник купил F-ку позже меня и уже сменил дважды ремень, растрескивается резина в хлам. Мой родной GM с Франции почти 4 года отбегал и как новый.
#78 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 20 Март 2011 - 22:10
Крашер, надо было корпус фильтра воздушного снимать, по другому не подлезть к шкиву коленвала, да еще и сам насос гура мешается... так что... считай, в дефиците..
иван иванЫч
#79 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 20 Март 2011 - 23:16
Тут нет гемора с ремонтом и запчастями - он не ремонтируестся. ((((
http://www.elcats.ru...66-a858d351b7b7
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#80 Крашер
Отправлено 20 Март 2011 - 23:57
Странно, у Вектры народ перебирает насос, а в ЭФ-ке нельзя? blink.gif http://forum.opel-cl...mp;#entry698749
