Выбор, сравнение комплектаций
Сообщений в теме: 196
#181 Андрей Кострома7
Андрей Кострома7
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 14 Август 2020 - 07:11
Я дико извиняюсь,если не составит труда -
какие марки жидкостей заливать, и какие запчасти можно рассматривать к покупке(ТМ аналогов).
И какой бензин лить в авто,а то везде инфа разная.
Свечи заменить (зазор выставить правильный), модуль осмотреть
Модуль новый,по зазору можно немного подробней?
#182 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Август 2020 - 09:46
Лейте оригинальные масла и жидкости, которые рекомендует производитель и у вас не будет болеть голова о том, что вдруг что-то не подойдет.
В узел ГРМ только оригинал, дальше уже как позволяет карман, опыт, фантазия.
95
Перед установкой свечей (берите оригинальные и не заморачивайтесь с подбором "самых лучших"), на них надо выставить\проверить искровой зазор. Для вашего мотора правильный зазор должен быть 0,85 мм
  • Андрей Кострома7 сказал за это спасибо
#183 Андрей Кострома7
Андрей Кострома7
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 17 Август 2020 - 07:03
Добрый день!
Обнаружил не подключенный разъем за панелью освещения водителя и датчиками объема - для чего он там?
Так же планирую прошить машину в мэдкэт - стоит проводить данную процедуру?
Двигатель 115 л.с. механика, 70 т.км пробег.
Как лучше запитать регистратор, что бы не разбирать всю приборку?
Сколько антифриза надо для замены с промывкой и какой марки?
#184 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Август 2020 - 12:25
для чего он там?
Для других комплектаций. Например для машин с AFL или зеркалом с автоматическим затемнением.
И что Вы ждете от прошивки атмосферника?
От плафона, там есть питание.
G12+ в системе 7,5 литров. А дальше уже зависит от того чем и как промывать
#185 Андрей Кострома7
Андрей Кострома7
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 18 Август 2020 - 06:39
Более стабильной работы при вкл кондиционере, и немного динамики...
#186 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 18 Август 2020 - 06:48
не получится. добьете и так уже уставший мотор и этим все и закончится.
#187 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Август 2020 - 12:32
и немного динамики
Ее прибавка будет исключительно психологическая. Это атмосферник, от него получить можно ну максимум 2-3% прибавки, что в вашем случае.... 2 лс. Вы серьезно ждете от них динамики?
#188 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 18 Август 2020 - 17:29
да еще с кондеем))))))))))))))
#189 Андрей Кострома7
Андрей Кострома7
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 18 Август 2020 - 19:41
То есть мадкэт врет?!
Про прибавку на атмосфернике от 7 до 10 л.с.
Если что я задал вопрос,а не тему для стеба подкинул!!!!
Если Вы специалист в данном направлении, то я обратился за информацией именно к знающим людям и рассчитывал на адекватный ответ!
И мне очень интересно почему мотор с пробегом в 70 т.км. - по вашим словам уставший?
Это реальный вопрос!!!
Можете немного внести ясность?
#190 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 18 Август 2020 - 20:17
тогда вашими же словами и отвечу на ваш вопрос
Приобрел авто Опель астра j механика,115 л.с, 2011 год выпуска, пробег 70 т.км.
какие марки жидкостей заливать, и какие запчасти можно рассматривать к покупке(ТМ аналогов). И какой бензин лить в авто,а то везде инфа разная.
из этого следует, что история авто вам не известна, вы с машинами не сильно дружите, а сейчас все подряд скручивают пробег при продажах-перепродажах, сл-но и пробег может быть у вас не реальный.
от сюда и вывод, что мотор подуставший.
далее имеем атмосферный мотор 1.6, который в реали тащит себя и машину уже с натягом.
таких постов от астроводов тут на форуме полно. а как только включается кондей, то увеличение нагрузки на мотор еще его просаживает. и такое заметно даже на 1,8.
вам объяснили, что реально вы от прошивки-перепрошивки много не получите, ну и окончательный вывод про кондей - тем более от 1,6. и реальную динамику с кондеем не улучшите.
#191 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Август 2020 - 22:12
То есть мадкэт врет?! Про прибавку на атмосфернике от 7 до 10 л.с.
Нет, не врет. Но 1 и 2 лс это тоже ДО 7 и ДО 10. Опять же, неловкое молчание над тем, в каком диапазоне оборотов будет эта прибавка, в районе 5500 об\мин? Часто дубасите в отсечку?
Вносим - любой тюнинг это попытка вытянуть из заложенного производителем запаса прочности, максимум возможностей. Поэтому такой метод подходит только для двигателей, состояние которых известно и близко к очень хорошему. Как уже оратор выше написал, вы знаете только пробег на приборке, но реальных цифр по компрессии, графикам и прочим показателям у Вас нет, поэтому погоня за повышением мощности на несущественные значения (примерно так может колебаться мощность в зависимости от температуры и влажности на улице) может оказаться в итоге болью.
Поймите и примите - у вас овощной мотор и исправить это либо дорого, либо очень дорого. Дешевле будет продать эту машину и купить другую, более мощную. Чем раньше придет принятие данного факта, тем больше денег Вы сможете сэкономить или вложить более разумно.
#192 Андрей Кострома7
Андрей Кострома7
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Август 2020 - 06:43
Спасибо всем за помощь.
Факт овощного мотора я давно принял)
Графиков нет,но компрессию и прочие показатели замеряли все очень хорошо,история из серв книг тоже прозрачна - 70 т.км похоже на правду.
В отсечку не ухожу,рабочий диапазон 2500 - 4200.
в итоге нашего разговора могу сделать вывод - прошивка пустая трата времени и денег.
Еще раз спасибо.
Да, и верно подмечено по тех части авто я не специалист,так что время от времени буду надоедать с вопросами типа:
Какую помпу лучше купить при на замену - оригинал или шевроле в стальном корпусе?
Так же подскажите хорошую разборку в Мск по опелям - приборку я менять не передумал, но моя в идеале и  хочется найти в таком же состоянии для замены.
#193 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Август 2020 - 23:17
Всегда пожалуйста! Подскажем по мере возможностей.
С котами переговорите сначала, там есть масса нюансов, которые они знают, а вы нет
#194 Андрей Кострома7
Андрей Кострома7
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 21 Август 2020 - 07:29
Какой термостат лучше купить при на замену - оригинал или шевроле в стальном корпусе?
#195 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Август 2020 - 10:40
@Андрей Кострома7 шеви
#196 K U M
K U M
  • Автомобиль: Опель Астра j
Отправлено 14 Февраль 2022 - 20:11
Привет всем ! На астру j амартизаторы ,стойки да и вообще детали на ходовку каких марок посоветуете за исключением оригинала конечно! Оригинал уш больно кусается
Сообщение отредактировал K U M: 14 Февраль 2022 - 20:29
#197 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Февраль 2022 - 13:33
@K U M KYB Bilstain SACHS возможно Monroe или Boge. Но что-то приличное, что будет служить долго и хорошо, по определению и стоит дороже. Стоит подумать дважды, прежде чем купить дешевые запчасти для подвески, которые в лучшем случае проходят 50 000, или в половину более дорогие, но которые пройдут и 100 000 и 150 000.
