Стеклоподъемники. Как поставить "электро"? А, электро - заменить на механику?
Сообщений в теме: 308
#41 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 20:24
Цитата(gusevigor @ 18.3.2008, 15:25) Просмотр сообщения
Штатные места по моему вот здесь -на водительской двери: [attachmentid=14396] на пассажирской: [attachmentid=14397]
в общем вчерась приобрел эти девайсы...теперь вопрос:
помогите разобраться с опередением и назначением каждого провода,отходящего от кнопки...
по схеме не разобраццо
хрен уйду=)))
#42 Avramen
Avramen
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Борьба классического стиля.
  • Автомобиль: Был:Opel Astra f 1996 caravan C20NE,AT,AC,YANASE..
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 23:18
К теме.
Ехал я как-то в гости.На моей Астрочке-стеклоподъёмники-опция.Нажал я на закрытие.А у меня кнопка запала.Чувствую-болтаться начала,вверх,вниз,и стекло полуоткрытое осталось.Опускать опускает он её,а не поднимает.Вытащил я блок http://forum.opel-cl...t...st&id=21856, разобрал его,ну и нашёл причину.[attachmentid=21898]. excl.gif Обратите внивание на трещину!!!Из-за неё и не работал подёмник.А вот замену искал с неделю.Выручила?TOYOTA CAMRY 1993.У неё такие же стоят. excl.gif Да и повнимательней когда будеште сам блок разбирать.Рассыплется всё при открытии.
А механическую работоспособность блока(как его ещё назвать)проверить очень просто.Характерный звук издаёт (щелчок,вот та самая [attachmentid=21898]) при нажатии на подъёмник.
А вот с проводами-sorry.Не коротнуть самое главное.У меня из-за коротыша(призамене) лампочка освещения приборной панели сгорела.Так и езжу без неё.
Не прощаюсь.
#43 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 10:12
Вот те схемка
Правая часть с моторчиком водилы M47 и пассажира M15 твоя. Предохранитель F10 дает питание все этой с ключа зажигания. S37.1 водительский переключатель его же стекла, S37.2 он же пассажирского.
S76 пассажирский переключатель. Цвета проводов расписаны, номера контактов на переключателях и моторах тоже должно быть видно. Все!
Сообщение отредактировал KVM2007: 06 Октябрь 2008 - 10:13
— Можно баночку будущего?
#44 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 17:45
Цитата(KVM2007 @ 6.10.2008, 11:12) Просмотр сообщения
Вот те схемка
что то я не понял: нумерация контактов на одиночной кнопке не совпадает с той что на картинке..
у меня 1 и 4 синий-красный
2 зел-серый
5 черный
два без номера коричневый и зеленый-серый
правильно ли я понимаю (на картинке)
+ коричневый он идет на кнопку????? сразу?
- черный
сине красный и серозеленый ИМПУЛЬСНЫЕ не силовые??? выходы на мотор
вторая пара анологичных проводов паралель с блока водителя...
хрен уйду=)))
#45 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 18:22
2 зел-серый
5 черный
- черный
С номерами непонятка и мне. Они у водительской кнопки совпадают? Может это номера на разъеме (он указан полосочкой поперек проводов). Это плохо, разобраться без прозвонки в парах сине-красных и серо-зеленых проблема. Те которые по схеме 7 и 8 и идут к моторчику должны при нажатии кнопычки замыкаться с черным но в разные стороны нажатия Тестер есть прозвонить?
Коричневый у немцев это всегда "корпус" он же -
Черный тут +12V но не с АКБ а с ключа зажигания (без включеного зажигания выходит стекла неуправляемы)
Сообщение отредактировал KVM2007: 06 Октябрь 2008 - 18:23
#46 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 20:35
в те(О)стере села батарея..завтра куплю...
номера на основном блоке(водителя) и на кнопке (пассажира) не совпадают...
+ с замка зажигания разве может на кнопку идти?она вроде как импульсная...не сгорит?
хрен уйду=)))
#47 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 21:30
тему почистил от флуда...
что есть на Схема М47 моторчик ст/подьемника водителя с блоком комфорта? как происходит управление моторм на пассажирской двери?
хрен уйду=)))
#48 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 21:56
Цитата(Diver @ 6.10.2008, 22:30) Просмотр сообщения
что есть М47 моторчик ст/подьемника водителя с блоком комфорта? как происходит управление моторм на пассажирской двери?
Не знаю что за блок комфорта, но что-то в тот моторчик добывлено. Факт что он четырехпроводный т.е. со своим питанием, управляется не мощным питанием от переключателя а подачей +12V на цветные провода в зависимости от положения вверх/вниз. Они при нажатии должны звонится на черный провод.
Непонятки именно с пассажирской. Там ничего импульсного точно нет, просто питание на моторчик идет прямо или наоборот, он и крутит тудом/сюдом. Схема даже мне неясна толком. Чтоб работала необходимо чтоб цветные провода 3, 4 от S37.2 в состоянии ненажатия кнопок звонились на коричневый 1.
А S78 в состоянии ненажатия прозванивал цветные провода друг на друга, а когда нажмешь, то как я раньше писал, на черный +12, те что от моторчика должны идти. По схеме такая логика не прослеживается, но чудес не бывает, иначе работать не сможет
#49 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 22:02
с пассажирской как раз понятно...
там парные провода по всей видимости будут запараллелены,т.е, кнопка на водительском блоке //на кнопке пассажира...
черный и коричневые провода для кнопок это питание светодиода?
мб нужен вот такой девайс:
http://www.texhopoli...cxBeta-10-2.pdf и http://www.texhopoli...s/instpodkl.pdf
хрен уйду=)))
#50 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 22:22
Как говорят в американских фильмах - "даже и не думай об этом"
Если их запараллелить, одновременное нажатие кнопок пассажиром и водителем в разные стороны приведет к офигительному к.з. , гореть будет все синим огнем!!!! именно поэтому схема сложнее, исключая "конфликт интересов"
Кроме питания светодиода, водительская кнопка еще потенциал управления от черного провода на цветные выдает, а по коричневому - корпус для пассажирского моторчика. А у пассажирской кнопки это чисто питание мотора от черного.
#51 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 22:29
в общем на эти кнопки нельзя подавать 12в...они не силовые...
хрен уйду=)))
#52 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
  • Автомобиль: Corsa D 1.4AT 2008 (модельный ряд 2009)
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 22:51
Кстати, по поводу электростеклоподъёмника тоже есть вопрос один)
Водительский и открывает, и закрывает окно от нормального нажатия пальцем, а вот пассажирский с водительского места удобно только закрывать. Раньше даже думал, что открывание не работает, но оказалось, что нужно, просто, давить со всей силы, тогда откроется. Это так и должно быть?
Lustigtanzen Изображение
#53 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 23:11
А черный провод это что!? Именно 12 Вольт. Под силовыми обычно подразумевается большой ток (а равно и мощность). Пассажирская часть (обеих пасажирских кнопок) именно силовая, а вот водительская нет, тут токи маленькие.ё
Просто кнопка плохая. Может контакт внутри подгорел, может поплавилась пластмасса. Либо разбирать и ремонтировать, либо не глядя сменить. Либо сильно нажимать smile.gif
#54 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 23:29
Ясно, спасибо) В принципе, не смертельно, по этому, наверное, не стоит заморачиваться. Но все же поинтересуюсь: сколько может стоить покупка новой кнопки (она блоком сразу идет или отдельно можно?) вместе с работой?
#55 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 08:03
пассажирская кнопка на разборках б/у от 250 рэ,а там как договоришься...новое можно посмотреть на эксисте...
2KVM2007 что ты думаешь на счет блока,что я в ПДФках кидал?говорят он решает проблемы такого подключения (народ на вектрах делали)
хрен уйду=)))
#56 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 09:30
А зачем тебе дополнительный блок если имеющий комплект уже решает задачу. Все что тебе сейчас нужно - батарейка для тестера и отписать мне результаты прозвонки, я не могу разобраться в одинаковых цветных проводах (их нельзя перепутать). Далее - моторчики у тебя уже в дверях? Лучше все собрать дома на столе, только источни 12 вольт нужен. ожно АКБ притащить если лифт есть и питать обязательно через лампочку дальнего света, если коротнешь что, будет только свет smile.gif
#57 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 09:32
моторы в дверях уже давно...пока трудятся с ТАЗовскими кнопками...
прозванивать вечером седня буду все...тады сообщу
хрен уйду=)))
#58 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 12:31
В смысле имелась в виду пассажирская кнопка со стороны водителя. Или её можно менять по отдельности от стоящей рядом водительской?
Пардон, не знаю, что такое экзист)
#59 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 12:55
www.exist.ru Зайди посмотри=))
http://www.elcats.ru...dl=...:12:21:-7 не совсем то,но похоже не меняется...
хрен уйду=)))
#60 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 19:53
по своему вопросу:
с какого провода мне взять питание? в замке зажигания какой провод брать, на котором появляется питание при попвороте ключа?
те у кого штатные кнопки: обратите внимание,в какой момент врубается их подсветка? с поворотом ключа или с включением габарит?
еще вопрос: на водительском блоке,какая из кнопок отвечает за поднятие водительского стекла (там два вида кнопок - одна обычная,как пассажирска,вторая с выпуклостью)
хрен уйду=)))
