Стеклоподъемники. Как поставить "электро"? А, электро - заменить на механику?
#61
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 20:27
[attachmentid=21967]
1)зелен-сер (с черной полосой) + черный = "вверх"
2)красн-син (с черной полосой)+черный = "вниз"
3)коричн+черн = загорается подсветка
4)син-красн+син-красн (с черной полосой) при нажатии "вниз" размыкается
5) зелен-сер + зелен-сер (с черной полосой) при нажатии "вверх" размыкается
[attachmentid=21968]
обычная кнопка:
1) зелен-сер (с черной полосой) + черный = "вверх"
2) красн-син (с черной полосой) + черный = "вниз"
3) зелен-сер(с черной полосой) + кр-син (с черной полосой) = постоянно замкнуты (как на схеме перед М47)
4) коричн + черн = загорается подсветка
кнопка с выпуклостью:
1) коричн + черн = загорается подсветка
2) кр-син + черн. = "вниз"
3)зел - сер + черн = "вверх"
хрен уйду=)))
#62
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 21:28
по своему вопросу:
те у кого штатные кнопки: обратите внимание,в какой момент врубается их подсветка? с поворотом ключа или с включением габарит?
еще вопрос: на водительском блоке,какая из кнопок отвечает за поднятие водительского стекла (там два вида кнопок - одна обычная,как пассажирска,вторая с выпуклостью)
...подсветка врубается вместе с зажиганием...
...левая кнопка-водительская, правая-пассажирская...
Opel Astra F 1.6i
Сейчас: Opel Omega B 2.0 16v
#64
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 23:42
итак результаты прозвона:
обычная кнопка:
Итак, у кнопки пассажирской двери на
цепляется моторчик, те что без черной полосы идут в дверь водителя к его кнопкам
По кнопке с выпуклостью прозвони цветные провода на коричневый и отпиши а то что-то страное
3) зелен-сер(с черной полосой) + кр-син (с черной полосой) = постоянно замкнуты (как на схеме перед М47) эту фразу не понял, между собой замкнуты, или как еще?
#66
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 10:30
да посмотри схему...эти провода идут на М47, если их прозванивать на коротыш,то они звенят...как только я нажимаю вверх или вниз - обрубаются...
2gusevigor если смотреть схему,которую выложил KVM2007, кнопка с выпуклостью пассажирская!!
2KVM2007 т.е. пассажирскую кнопку можно напрямую цеплять к мотору?
хрен уйду=)))
#67
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 11:10
Не знаю, но у меня работают так, как я указал, ты же спрашивал как работают штатные кнопки.
Opel Astra F 1.6i
#69
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 13:57
Да, на моих фотках (на первой странице) хорошо видно.
Извиняюсь за занудство, но по фотке я правда не могу понять у какой выпуклость. Видно что у левой "нечто круглое" побольше, а вот выпуклость это или впуклость не пойму. По правой тоже уже не уверен, видно только что там это же самое поменьше. Не видел эти кнопки ни разу в жизни
Не привязывайся к моему адресу определения кнопки по выпуклостям, могу ошибаться, давай лучше -левая/правая водительские. Левая по разуму должна управлять водительским стеклом.
Теперь те что ненажатые звонятся на коротыш друг с другом они еще куда нибудь звонятся должны на черный, возможно при нажатии. Кстати, они на выпуклую (левую/правую) реагируют?
Кнопка в пассажирской двери идет сразу на моторчик (цветными с черной полоской). Моторчик должен быть двухвыводной (водительский - четырех)
#70
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 14:08
вот левая с выупуклостью...она по прозвону как раз не подпадает под схему (т.е. получается что она идет на пассажира)
об этом говорят еще косвенные признаки: толщина проводов...у правой они тонще,чем у левой...
у пассажирской кнопки тоже толстые провода...
между собой ни один другой контакт на блоке контакт не замыкается(я имею ввиду кнопки между собой) - прозванивали..
видно все таки блок нужен...либо народ говорит о каком то разгрузочном реле
хрен уйду=)))
#71
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 14:23
Так теперь все ясно, что куда. Тонкими проводами к водительскому моторчику, толстыми к пассажирской двери. Коричневый на землю, Черный... у F10 наверняка колодка без контактов.... жмоты, ну хоть к питанию стеклоочистителя цепляй, вообще любой предохранитель идущий на схеме к горизонтальному проводу 15 (сверху второй, идет через все листы.)
А моторчики у тебя что оба одинаковые двухвыводные.... хр-ррреново тады.... шукай разборки, впрочем 2 штучки реле могут выручить, только не бери от ТАЗиков бр-ррррррррр, отстой
Сообщение отредактировал KVM2007: 08 Октябрь 2008 - 14:25
#72
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 14:26
хочешь сказать таки можно из подрубать к моторчикам?не погорят?
не понял про 4х выводной моторчик? почему я водительскую кнопку не могу так же подрубить,как и пассажирскую?
моторчики,не буду врать вроде 3х проводные...два + и один минус...
хрен уйду=)))
#73
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 14:39
Нету по схеме трехвыводных моторчиков, это может вообще не родные моторчики. Да и неясно зачем 3 вывода. Ты их запитай через ламполчку (чтоб не погорели) какие выводы будут крутить его туда-сюда). вроде корпус там только для эффекта присуствия, так что должны 2 выводными считаться. Проверь и если два вывода будут его крутить (меняя направление при переполюсовке) тады покупай два 5 выводных реле с ушком для крепежа, а я нарисую что делать
Да, пасажирскую дверь можешь сразу подключать. Видимол ресурс кнопки для водительской недостаточен, вот реле и вкрячили, чтоб кнопка подолговечней была (не пустое дело, кто тут давеча жаловался что кнопка пассажирского стекла хреново срабатывает)
#74
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 14:41
видишь в чем дело - пассажирскую кнопку я думаю уже можно подключать...
а вот что делать с т.н. водительской...почему управляющие контакты замкнуты (серо зел и кр-син с черными полосками)
хрен уйду=)))
#75
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 14:46
лампочку поставить в разрез аккум - питание мотора?
Да, только на время проверки. Если все работает правильно лампочку убираешь.
Пассажирскую без проблем
Почему они замкнуты не зная принцип работы оригинального реле, не скажешь. Оно и не имеет значение раз реле этого нет, а для замены из двух реле это не важно. (видимо штатное реле электронное, колхоз - щелкать будет)
#77
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:14
я думаю...на крайняк в этом блоке можно пользовать пассажирскую кнопку...
а вторую оставить так...либо думать на счет реле...
Нет, они разные, и друг друга не заменят. Тем более кнопка с пассажирской стороны будет без водительской просто неработоспособна.
Реле по любому. Там не сложно, главное 5 контаков (так называемая. перекидная группа)
#78
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:21
я имею ввиду кнопку на вод блоке...
с какого бока она связана с водительской
хрен уйду=)))
#79
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:26
Если пустишь на водительское стекло, нарушится логика работы пассажирского. Можно конечно выкрутится, но я б не стал, ресурса может не хватить, накроется быстрей. Да и терять водителю возможность управления пассажирской дверью не есть гут, я бы "помучился"...
#80
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:30
я и не собираюсь сдаваться...
хрен уйду=)))
Yandex (1)
