Электрика
Сообщений в теме: 1719
#1 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 13:01
схема
Сообщение отредактировал rhs: 01 Ноябрь 2012 - 01:45
Дима..
#2 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 13:04
признаки какие ? инфы мало!
что надо ещё проверить:
1. Завести тачку и снять клейму с акума, если глохнет реально генератор не фурычит.
2. Проверить плотность в акуме (нормальная плотность 1.27)
3. когда тачку заводишь на приборке лампочка гаснет работы от акума ? (не путать с давлением масла)
Как проверишь отпиши.
если 1-е, то нужно перебирать проводку, в принципе один провод идущий от акума на стартер с него уже и на генератор (это +) массовый, он же - тоже стоит проверить. Так же какой генератор ? если бошь то нужно проверить реле, точнее щетки на реле, могут уже и стисаться, в принципе тоже самое и на делко, так генератор полностью разбирать придеться.
если же плотность меньше 1.27 то тут или замена электролита, не в коем случае не переворачивай акум чтобы слить его, промывай дисцилировкой а уж потом наполняй электролитом до плотности 1.27 и на 12 часов на зарядку.
если 3-е то тут симптомы от 1-го
Да вот ещё что, на заведенной машине ремень не свичтит ??? а то мож ремешок тю тю ???
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#3 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 13:19
Я вот тоже думаю на ремень(был пару раз свист слабый)...Аккум полностью сел...При работе двигателя все работает (электрика), значит генератор работает, лампочка не горит(приработе двигателя)...Значит менять ремень?
Дима..
#4 Lurjus
Lurjus
  • Cообщений: 29
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 15:35
Лампочка не показатель, она показывает лишь исправность генератора и наличие на нём напряжения зарадки( 13,8- 13,5 В). Самое правильное, проверь напряжение на аккумуляторе тестером( при работающем генераторе.
У меня такая проблема была- провод "массы" окислился и зазядки небыло, на генераторе 14 В, а на аккумулятре 12 В.
Nael kummi!
#5 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 16:38
Lurjus это я уже говорил насчет проводки.
Остаеться замерить плотность в акуме. Мне кажеться он просто сдох.
#6 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 16:55
Как плотность проверить?
Да и ещё такое есть...остановился около магаза, заглушил, все-не крутит....на утро вышел-завелась...
Дима..
#7 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 18:05
плотность измеряеться реометром.
Проверь проводку.
#8 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 18:19
Bsoulgroupp, если не крутит то возможно еще подклинивает стартер.не пробовал на галстуке заводится?
#9 Lurjus
Lurjus
  • Cообщений: 29
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 18:27
Плотность проверяется ареометром, он есть в продаже в каждом автомагазине или на заправках.
А про ситуацию: " сразу не крутит, а отдохнув- крутит", скорее всего проблема в зарядке. При сдохшем аккумуляторе ситуация происходит с точностью до наоборот.
Самое простое, это тестер( вольтметр), с его помощью всё выясняется. А ареометр тебе покажет, допустим, что аккумулятор "пустой" и что, в чём причина- то, неизвестно.
Хорошо бы нагрузочной вилкой проверить, но если её нет, а она дифицит, можно обойтись и тестером. Сценарий проверки( работать лучше вдвоём).
1. Мотор выключен. Подсоедини тестер к батарее( аккумулятору), и посмотри, что он покажет, должно быть примерно 12 В (+-1 В).
2. Неотключая тестер, попробуй завести машину и в момент работы стартера, посмотри напругу, она должна упасть не менее чем на 2-3 вольта. Если упала до 8 В- более- менее; если до 6 В, то батарее кирдык.
Что- бы получить наиболее вытные данные, предварительно заряди батарею.
Ещё один ньюансик, если при пуске нпруга упала до 6 В, но стартер крутит и машина завелась, это всё равно плохо, т.к. батарея "дохлая" и с наступлением холодов откажет обязательно.
Nael kummi!
#10 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 19:13
Вообще надо проверять что дает генератор... может там банально щетки умерли.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#11 Capelo
Capelo
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Kadett C16NZ Sedan Газ-Бензин
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 19:29
У меня тож была байда с генератором, вроде не разряжался акамулятор, но потом заводить начал отказываться если поездишь чуть чуть, отдахнёт крутит, думал щётки, заменил та же фигнь, пошёл отремонтировали, оказалась какаято хрень внутри сдохла.
Opel Vectra A C20NE Sedan 1994 (Наподходе)
Opel Kadett E C16NZ Sedan 1988 (Лётаю)
Opel Kadett E 14NV Hatchback 1990 (Был)
Opel Ascona C E16NZ Sedan 1988 (Была)
Opel Ascona C 16N Sedan 1986 (Была)
Рихтовка, сварка, покраска - это ко мне.
#12 Lurjus
Lurjus
  • Cообщений: 29
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 20:09
Если лампа не горит, то щётки скрее всего живые. Мне кажется дело в "массе", точнее в её отсутствии.
Nael kummi!
#13 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 20:22
У меня кстати была такая же ситуация, ездил целый вечер на машине, а когда поехал в гараж ставить и заглушил двигатель, то машина больше не завелась, причем ездил с музыкой и со включенными фарами (акум бы долго все это точно не потянул), после дозарядки акума завел машину и услышал непонятный звук со стороны генератора (тема тут должна не по далеку быть), в общем погрешил на генератор ... оказалось там тока подшипник сдох, а дело было в аккамуляторе ... умер.
Кстати скока лет акуму то ?
Я больше склонен к умершей батарейке ... да и если бы и "-" не было то машину он бы врятле завел (я имею ввиду заземление двигателя на корпус). В любом случае контакты проверить можно. Да кстати а стрелка зарядки как себя ведет в таких ситуациях ?
#14 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 20:48
я тоже так думал. пока не догадался разобрать генератор раза три снимал-ставил проверял провода.
 i
Информация:
#15 Lurjus
Lurjus
  • Cообщений: 29
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 21:09
Я имел ввиду не "массу" двигателя. а "массу" самого генератора. Это шинка распложенная на кронштейне генератора, им ремень генератора натягивается.
Сообщение отредактировал Lurjus: 25 Октябрь 2006 - 21:10
Nael kummi!
#16 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 21:23
2 Lurjus: я думаю генератор тут вообще не причем ! просто умерла батарейка
#17 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 09:10
Вывод: заряжать или менять...Я склонен думать, что просто разрядился (на нем есть лампочка, если зеленая, то заряжен, если не горит, разряжен, если белая, долить воды), так вот, лампа не горит, а разрядил я его попытками отремонтировать машину...каждый вечер ковырялся...стартер крутил, вот и разрядился...короче спасибо за советы, сегодня куплю зарядник (или мож кто одолжит rolleyes.gif ), а аккумулятору не много лет, может год от силы... rolleyes.gif
Дима..
#18 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 10:31
ну тогда да ... просто посадил ... но электрику все равно проверить нуно.
#19 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 11:17
Тогда такой вопрос: сколько надо поездить, чтобы он зарядился?
Дима..
#20 Moroz
Moroz
    параноидальный демогог
  • Питер
  • Cообщений: 909
  • Интересы:автовелофотомото....
  • Автомобиль: Бальшой Кетайскей Жып 4на4
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 12:45
много, и на повышеных оборотах, если на хх стоять в пробке, то он нифига не зарядится!
