Электрика
Bsoulgroupp
, 25 Окт 2006 13:01
Сообщений в теме: 1719
#41
Отправлено 09 Январь 2007 - 19:04
думаю такой нету ! самая нормальная эта именно так которую я выкладывал ! В принципе все что мне нужно было я в ней нашёл ... удобная, занимает всего 2 страницы =)) а не то что в чижовке на пару листов
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#43
Отправлено 27 Апрель 2007 - 09:47
Начала гореть лампа аккума....боюсь, что щетки....или?....2 дня бы не проездил, если бы заряд не шёл...?...не понимаю, что сначала проверить...
для начала померять напряжение зарядки на аккумуляторе, должно быть около 13.8-14.5 В
#47
Отправлено 27 Июнь 2007 - 10:11
#48
Отправлено 28 Июнь 2007 - 10:41
Уху про неё и говорил, это я её отсканировал с книги.
#50
Отправлено 25 Июль 2007 - 23:44
Вот у меня беда.....
Предохранитель №4 (часы, радио, аварийная сигнализация, освещение салона и багажника)
ранее там стоял жучок на предохранителе, иногда контакт отходил, и пропадало освещение а так же сбивались настройки магнитолы. Ну вообщем меня это взбесило, поехал купил кучу предохранителей чтобы было много разных запасных, и поставил новый. Он тут же сгорел, поставил второй, тоже самое.
Взял новый поставил на него жучок, прошло 30 секунд и повалил дым а из гнезда вывалился оплавленный предохранитель вместе с жучком. Теперь из за этого не могу пройти техосмотр, т.к. аварийка не работает.......как устранить причину, как её выявить, и вообще из за чего сиё может вытекать?
Моё предположение, что у какого-то девайса из вышеперечисленных оголился провод питания и его замыкает на массу......реально прозвонить при помощи лампочки и 2-х проводов?
Crazy men with Fender strat! ©
#51
Отправлено 26 Июль 2007 - 00:02
Ну, во-первых, мафон надо кидать прямо на аккумулятор! и ставить свой предохранитель!
Во-вторых, надо для этих мер иметь простейший мультиметр мэйд ин чайна
В-третьих, надо отсоединить все от этого предохранителя и поочереди, с помощью прибора из п.2, находить источник свехпотребления.
Ну и в-четвертых, найдя прогладита, выясняем причину его жора!
Когда знаешь, что пакастит - проще разбираться, чем искать ну где же, что коротит или где масса отвалилась...
#53
Отправлено 31 Июль 2007 - 07:01
Вот завтра буду снимать и разбирать всю "Электрическую бороду". Подскажите как вытащить этот долбаный пластиковый блок с предохранителями и релюшками? Я пытался и там отвёрткой и здесь, не вылезает из торпеды.....КАК??
А внутрь не пробовал?
Там делов-то - отжать выступающие наружу усы - он внутрь и провалится. А вот наружу его вытащить...
#54
Отправлено 04 Август 2007 - 14:46
Nicholas, там все просто!.. берешь отжимаешь 2 усика(вверху вроде они) и выдавливаешь во внутрь торпеды.. !.. а коротить может по след причинам..
для начала проверь салонную лампочку!!!!. (у меня такая фигня была!тоже все каротило )) ТОЛЬКО НЕ ВЗДУМАЙ СТАВИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ БОЛЬШИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ(амперами епть)!!
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
#55
Отправлено 04 Август 2007 - 23:39
вниз и вытащить. достаточно места чтобы посмотреть на него сзади и спереди.
| i | Информация: для читателей-писателей раздела Opel Ascona = еще раз напомню - заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами. никакого текста на русском. те кто заполнял ранее - возможно это поле не отображается - проверьте и обновите. крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает для поиска по разделу Opel Ascona жать сюда |
#56
Отправлено 05 Август 2007 - 07:46
И что, можно ПОЛНОСТЬЮ вытащить её вниз на пределы торпеды? Ну не знаю - у меня не получилось. Только повертеть её внутри насколько позволяли провода и вышло...
#57
Отправлено 05 Август 2007 - 10:26
сантиметров максимум на 8 ниже торпеды. дальше не позволяют провода.
#58
Отправлено 06 Август 2007 - 12:03
Рву волосы на голове! Я наконец то разобрался с электрикой (Когда нажимал на тормоз, включались габариты и машина не глохла!) Проблема была в том, что в габаритах у меня должны стоять дыухконтактные лампочки, а я по недомыслию своему и незнанию воткнул обычную. Через нее все и замыкалось. Случацно обратил внимание, когда менял фару. На доноре стояло по уму, я посмотрел и сразу понял где я был не прав!!!! теперь спокойно могу глушить машину на горке со включенными фарами!!!
#59
Отправлено 06 Август 2007 - 22:18
я думаю трабл было бы найти очень сложно. интересно а куда ты смотрел когда вынимал лампочку?
кстати - помнишь мы рассматривали фонари с дополнительной лампой на отдельном патроне ближе к середине слевой стороны? так вот у меня обнаружились фонари где патрон и справа тоже стоит.
#60
Отправлено 07 Август 2007 - 10:05
.Наскока я понимаю, это задняя противотуманка. А у меня с двух сторон стоит. у меня к ним стопаки и подключены. А куда я смотрел - просто лампочка перегорела и стала непрозрачной, типа стекло треснуло.
