Электрика
#21
заблудший_HELLOPEL_*
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 13:09
#23
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 17:31
много, и на повышеных оборотах, если на хх стоять в пробке, то он нифига не зарядится!
Короче понятно, цена сожженого бензина=цена зарядки...
Севшую батарею от генератора не заряжают, только от стационарного зарядника.
Зарядку надо проводить током 5-6 А в течение 10 часов, только так ты добьёшься полного заряда батареи. А теперь представь сколько тебе надо проехать, что бы добиться такого же эфекта?
#24
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 22:44
у меня тут прикол был на эту тему:
купил новый акум (для зимы), а старый уже с прошлой зимы не заряжал. поехал по делам в центр, а там пробища нев№бенная... стоял минут 20 с заведённым двиглом+фары+печка+музыка+дворники, надоело, заглушил... постоял ещё минут 20 - толпа тронулась. я радостно схватился за ключь зажигания - ..... а тут пипец: пол-оборота стартёр сделал и ВСЁ..... а ещё раза 3 попытался крутануть - бесполезно... расстроился - типо опаздывал - отогнал её в сторонку. АКУМ-ТО НОВЫЙ Я ДОМА ОСТАВИЛ!!!! ну постояла минут 40, потом завелась, как миленькая))
#25
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 10:20
Что может быть: контакты, щетки гены, ремень...
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 03 Ноябрь 2006 - 10:29
#26
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 11:07
#28
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 14:47
#33
Отправлено 07 Январь 2007 - 04:40
1.5 литра бывает сок
2 литра бывает газировка
3 литра бывают маринованные огурцы
4 литра бывает пластиковое ведерко
Двигатели начинаются с 5 литров[size=2]!
#34
Отправлено 08 Январь 2007 - 23:31
#35
Отправлено 09 Январь 2007 - 10:56
help! при включении зажигания не горит лампа аккумулятора. на заведенном двигателе если включить обогрев заднего стекла она загорается в полнакала. в чем причина?
Если посмотреть внимательно эл.схему "Аскона" то видно, что обогрев заднего стекла подключен к дополнительным диодам генератора (знающие поймут о чем речь) и работает только при работающем двигателе. Если лампа заряда не горит при выключенном двигателе то это значит, что:
1. Нет контакта в между щетками и токосъемными кольцами ротора гены.
2. Обрыв в цепи указанной лампы от лампы до генератора.
По идее у тебя не должно быть зарядки.
При работающем двигателе, (читай при работающем генераторе) питание на лампу идет с доп. диодов гены и через включенное реле обогрева заднего стекла на массу. Обмотка реле работает как сопротивление, поэтому лампа горит в полнакала. Когда реле обогрева стекла выключено цепь питания лампы разомкнута и она не горит.
Вообще если верить схеме то начальное питание на регулятор напряжения генератора идет через лампу зарядки и при ее перегорании зарядка должна пропадать. На Тазах для начального питания регулятора напряжения стоят дополнительные сопротивления паралельно лампе заряда.
#36
Отправлено 09 Январь 2007 - 11:04
У кого-нибудь есть цветная электросхема Асконы с разбивкой по жгутам? Ну типа жгут из стольки-то проводов такох-то цветов идёт на такой-то разъём и дальше, на такой-то девайс... А то на немецких, где сверху плюс 12 а снизу земля, хрен что поймёшь, нужно именно по жгутам проводов отслеживать что живо а что уже нет.
#37
Отправлено 09 Январь 2007 - 12:33
Цветную врятли найдешь. Была схема с цветами проводов в теме "Электоросхема 1,3-1,6", от 17.11.06.
#38
Отправлено 09 Январь 2007 - 12:43
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#39
Отправлено 09 Январь 2007 - 14:45
я выкладывал схему, но она не цветная, но более понятная ! В общем поиск рулит !
Про твою и речь веду. У меня кстати в мануале такая же схема.Там есть один косяк: непонятно как поступает питание на приборный щиток. Чегойто не хватает.
#40
Отправлено 09 Январь 2007 - 16:38
Да видел я твою схему.
Про неё и речь. Она лучше чем стандартная из мурзилки, но всё равно отслеживать провода сложно. нужна схема а-ля жигуль, с указанием отдельных жгутов и разъёмов. Такая вообще в природе есть, или можно и не рыпаться искать?
