Моновпрыск, отличия.
Сообщений в теме: 184
#161 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 19:38
Цитата(VECTRA C16NZ Брянск @ 11.9.2012, 12:01) Просмотр сообщения
спасибо за отзывы!
Вроде как все решилось......... созвонился с умельцами\торгашами которым голову оставил они сказали крышку заменят 400 р. ПРИЕМЛИМО говорю Добро! И сказали что гарантия на работу все как положено!!!
Тут пока все это решал перечитал весь этот топик!!!
Было написано что впрыск на с16nz 5000р. ... мне достался за 1500)))) Заехал на разборку которая за одно и машины продает .... там стоял такой же опелек ..... ну мы по быстрому и заменили мою треснутую форсунку на ту которая стояла в продающемся авто....на лапу рабочему полтора рубля и а-ля у-лю )))
оказался в нужном месте в нужное время!
А чего ж с этого же моника заодно регулятор давления не заменили. Рабочий тот наверняка его уданей снял бы.
А моник целиком тут наш Лайтинг вообще за пиво отдавал, он у него на балконе место даром занимал. Давно правда было...
— Можно баночку будущего?
#162 Крашер
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 22:04
Да вот, кому не нать - у тех и за пиво не берут... А, кому "позарез" - так тем втридорога...
По идее, сам моник "в сборе" на разборе полтора косаря и стоит. И с регулятором давления, и с заслонкой, и с датчиком положения дроссельной заслонки, и с ШМХХ, и с форсункой... Мдя, неспроста бытует поговорка: "дорогА ложка к обеду"...
#163 anargetik
anargetik
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Meriva A 2008 Z14XEP
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 10:07
В москве может и так, а у нас моник в сборе с разбора 7000р стоит
#164 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 11:29
Фига-се!.... Опухли разборщики! Или Астра F там редка как мамонт, япономаты весь рынок забили...
#165 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 14:54
проще с нивы моновпрысковой тогда моник купить в сборе. поставить ваз насос большего давления и ездить. либо нашу мембрану рдт переставить.
#166 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 20:09
Проще срезать нахрен болты, снять манжету и посмотреть что с ней. Если целая и текло с плохих уплотнений, то снять с моника всё пластиковое, хорошо прогреть место где остатки болтов и выкрутить их (просверлить меньшим сверлом и купить недорогую выкрутку для обломаных шпилек, или трехгранный надфиль обточить). Болты наверняка на резьбовом герметике, от температуры он слабеет. Или вообще высверлить нахрен и нарезать бОльшую резьбу. Вот когда и это не выйдет, можно и моник покупать.
#167 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 21:24
эт все понятно, но ведь задавший вопрос явно не может дома этого походу проделать, хотя выход есть - обратиться к тем кто может Изображение
#168 Dimk@
Dimk@
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Opel Astra (1992) 1.8. Универсал моновпрыск (вроде C18NZ)
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 20:36
ПОДСКАЖИТЕ, течет бензин с моника, сбоку, возможно ли самому устранить?? я так подазреваю прокладка течет, с боку приходит какие-то контакты (электрика) и вот из них течет
недавно встрял, машина не заводилась... все преесмотрел, насосо работал, небыло искры, поменял все свечи и все провода, все равно не было искры, тока потом понял что полетел ремень ГРМ, заменил натяжной ролик и ременнь и завелся, в этот момент когда машина не заводилась я увидел что течет из моника бензин...
вообщем хочу узнать мне менять моник полностью или можно разобрать и отделаться малой кровью?
а еще обороты иногда не держит, например если 5000-6000 оборотов дать то может заглохнуть, а один раз машина сама дала 3000 оборотов и не сбрасывала, так и прищлось ехать до ома, домой приехал заглушил, завел и все нормально было..
Сообщение отредактировал Dimk@: 14 Октябрь 2012 - 20:42
#169 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 20:56
Снять крышку моника и посмотреть как работает форсунка. Обычно течь от нее. Там 2 прокладки-колечки, бывает повреждают их.
#170 Dimk@
Dimk@
  • Cообщений: 52
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 18:11
у меня форсунка расположена над дросельной заслонкой, АСТРА Ф
парвильно ведьб???
посомтрел течет на уровне дросельной заслонки
#171 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 08:16
Dimk@, фото в студию
#172 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:06
парвильно ведьб???
подобрать кольца от топливной аппаратуры камаза или свои заказать и аккуратно поставить форсунку.
#173 Dimk@
Dimk@
  • Cообщений: 52
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 16:16
Все, Всем спасибо проблема решилась))0 в предыдущий раз видимо плохо закрутил верх(вентиляцию) к тому же почистил еще раз... теперь все работает)
а еще я узнал что нельзя сделать комп. диагностику моника моего((( слишком старый(
Сообщение отредактировал Dimk@: 17 Октябрь 2012 - 16:16
#174 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 19:30
самодиагностики достаточно или диагностики на стенде по замеру параметров работы двигателя. распечатка о многом расскажет.
моник если работает ,то он работает. свод его симптомов я расписывал. по сути проблемы в основном доставляет дпдз от времени и шрхх из-за грязи или износа штока.
#175 Dimk@
Dimk@
  • Cообщений: 52
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 19:45
расскажите незнайке (мне) что значит
дпдз и шрхх
#176 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 20:15
датчик положения дроссельной заслонки подходящий за 180 р от ваз 2110 инжекторной и шаговый регулятор холостого хода который подходит за 650р от нивы моновпрыск или ваза . там два вида конусов на штоке этого регулятора на мониках опелей. Изображение
#177 semyon
semyon
  • Автомобиль: opel vectra A
Отправлено 27 Июль 2013 - 10:36
всем привет!перепрыгнул ремень ГРМ на верке А 93г. 1.8л.выставили как нужно.машуля заводится.на холостых работает норм.но когда поддаёшь газу хрюкает,пукает,...открыли крышку моника-распыление не зонтиком.-а ливнем шпарит.газу даёшь-начинает хрюкать и пламя шпарит с моника!хэлп ми!!!в чём могет быть причина???
#178 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Июль 2013 - 00:17
Давление в бензопроводе к монику замерить надо, должно быть 0.76 бара (оно же кг/см2), может низковато (тогда распыла нет). А ГРМ похоже все ж не по меткам стоит. Может шпонку звездочки коленвала смяло (но не срезало совсем) а выставили метки по шкиву (а шкив со звездочкой провернуло) вот и пыхает в моник. Штырь в свечной колодец 1-го цилиндра, реальную ВМТ перепроверить и с меткой шкива сравнить.
#179 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 30 Июль 2013 - 21:11
и ещё можно форсунку почистить карбклинером))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#180 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 26 Август 2013 - 17:29
заметил такую тенденцию: бывает что обороты подымаются до 1500-1800 при вклю-ии карлосона или другой нагрузки, АКБновый (менял зимой) да и со старым тоже дело было, гену менял на время(delco-remy и bosch ставил(оба БУ)когда менял щётки и подшипники)...это проявляется не всегда, на ходу щёлкнешь зажиганием - приходит в норму, некоторые клеммы пропаивал(гена, стартер)...
есть какие-дь идеи??
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
