Моновпрыск, отличия.
Сообщений в теме: 184
#141 Needle
Needle
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra GLS / Хэтчбек / 1993 / C18NZ
Отправлено 08 Апрель 2012 - 23:16
Цитата(AndrewOST @ 8.4.2012, 21:54) Просмотр сообщения
вот c16nz
Сообщение отредактировал Needle: 08 Апрель 2012 - 23:33
#142 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Апрель 2012 - 23:40
Цитата(Needle @ 9.4.2012, 0:16) Просмотр сообщения
Помоему еще хуже стало. Ваш 1.8 44мм, впареный продавцом "редиской" 38 мм, а у AndrewOST 35мм. Пофиль каналов "обведеных красным" совпадает у 44мм и того что 35 мм.
Нич-чего не понимаю... (с) Колобки
ПыСы. В теме форсунок обсуждалось. Конструктив один, но пропускная способность различается (каталожные номера грят разные). На "крайних" режимах должны быть проблемы при неродных форсунках.
— Можно баночку будущего?
#143 Needle
Needle
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Апрель 2012 - 23:58
Нужно просто было AndrewOST линейку положить чуток пониже (т.е. по центру) - и будет все совпадать... или меня так мое зрение подводит? smile.gif
#144 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 09 Апрель 2012 - 06:33
извини сразу не заметил))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#145 sargos
sargos
  • Автомобиль: astra f
Отправлено 12 Апрель 2012 - 15:12
Всем здрасте, спрошу здесь, питание на саму форсунку, идут два провода чёрный и синий. Имеет ли значение полярность, если да, то какой + а какой - ??? Хочу помыть форсунку, но боюсь спалит !! Подскажите пожалуйста ! с16nz
#146 Shpion20127auto
Shpion20127auto
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 19 Апрель 2012 - 12:05
Привет всем)купил астру F 1996 c мотором X16SZR.завышались обороты поменял ДПДЗ и ДХХ но проблема не пропала через раз снова появляется.снимаю фишку с ДПДЗ все снова работает прекрасноюПомогите что делать?
#147 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 20 Апрель 2012 - 08:52
Цитата(Shpion20127auto @ 19.4.2012, 12:05) Просмотр сообщения
...завышались обороты поменял ДПДЗ ...
Менял на новый или б/у? По чем брал? Зачем менял? проверял его работоспособность по напряжению?
Напряжение на его выходе должно плавно меняться от 0,3-1,0V до 4,1-4,8V
... ДХХ...
То же самое: новый или б/у?
#148 VECTRA C16NZ Брянск
VECTRA C16NZ Брянск
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Vectra A C16NZ 1990г ХэтчБэк
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 19:42
ПОД цифрой 1 ! НЕ МОГУ ОТКРЫТИТЬ так как куда вставляется звездочка сорвато...т.е. не сама резьба болта а в самой шляпке.... КАК БЫТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ???
ПОД цифрой 2 ! Из под этой железки течет бензин когда запускаеш двигатель из за этого захлебывается! ЧТО ДЕЛАТЬ? ЕСТЬ ЛИ картинка в разборе что и за чем там следует? Есть ли под этой железкой какая нибудь прокладка???? ПОМОГИТЕ!!!
спасибо!
В КАКОМ ПОРЯДКЕ это собирается И КАКОЙ СТОРОНОЙ ДРУГ К ДРУГУ???????????
выше описана проблема....КАК ОТКРУТИТЬ а потом КАК ЗАКРУТИТЬ ВСЁ ЭТО ЧТО БЕНЗИН НЕ СОЧИЛСЯ СКВОЗИ НЕЁ!!!???
#149 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 21:44
Вроде шляпки циллиндрические и высота около 3 мм. Я такие обычными хорошими плоскогубцами ухватывал. Главное чуть сдвинуть суметь.
Остальное никогда не трогал и трогать не хочу. Но у Вас похоже пробило резиновую манжету. Ее менять придется. "Донора" искать надо.
#150 VECTRA C16NZ Брянск
VECTRA C16NZ Брянск
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 21:54
ПЛОСКОГУБЦАМИ я с такой силой зажимал друг ты не повериш....не крутяться.......
Нашел я что это такое Крышка регулятора давления топлива..... нашел в каком это порядке....
Мне кажется что просто плохо стоит и все и сочиться не в какуюто дырку а под нее (оранжевую круглую штуку.) Тут другой вопрос возникает можно ли вырезать тоненькую резинку в аккурат под форму это квадратной железки и как прокладку поставить и закрутить это все дело............?
#151 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 22:06
с начало открути . там посмотриш . мож там в развалинах всё . аккуратно потюкай по винтам . и пассатижами большими крути . bf.gif
#152 VECTRA C16NZ Брянск
VECTRA C16NZ Брянск
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 22:11
попробуем...
сегодня пробовал...и стучал и пасатижи вроде большие....на да ладно будем пробовать еще)
спасибо за отзыв!
#153 Крашер
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 22:14
Так, в идеале, там под этой квадратной железякой изначально должна была стоять прокладочка...
А, что шлицы под ТОРКС сорваны - так я брал нормальную биту /там кажется TORX-20 или 25/ - и аккуратно её забивал в шляпку болта. После чего на биту - трещётку и спокойно откручивал. Чаще всего эти шлицы в торксах срывают пытаясь крутить или шестигранником или ещё хуже - плоской отвёрткой и, как правило - срывают сверху.
#154 VECTRA C16NZ Брянск
VECTRA C16NZ Брянск
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 22:16
Ну так торкс и прокручивается...какой не помню...Ты имееш ввиду взять торкс побольше и вбить???
#155 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 22:21
именно. на крайняк 1мм диском болгарки прорезать под шлиц плоскрй отвёртки
Сообщение отредактировал mishania: 10 Сентябрь 2012 - 22:24
#156 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 22:46
Эй-эй-эй, там в бензине может быть всё!!! Да удержать болгарку для реза 1мм, Кхм-ммм, я обычно пропахиваю как-то шибко больше. Срежет башку болту нахрен. Ну, да у меня на то станок есть под отрезные круги, обычно точно там лишь режу.
#157 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 22:54
у кого как руки ростуть excl.gif я по дури кусок от головы отломил . моник тряпкой закрыть и с упором пильнуть . p.s да рекламка не очень получилась ai.gif к совету сомневаюсь что прислушаются ag.gif
#158 VECTRA C16NZ Брянск
VECTRA C16NZ Брянск
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 09:01
Скажите пожалста что скока стоит в МОНОВПРЫСКЕ. Сколько полностью голова стоит сколько по отдельности в разборе....реально ли найти или торгаши тока в сборе отдают????
Решил не замарачиваться и перед работой снял голову отнес умельцам пусть хотяб болты мне открутят....и они сразу начали ну тут так это стока стоит ... голова полностью сказали 14000 Я В ШОКЕ машина стоит 40000-50000 .... абсурд........надеюсь че нить придумаю с этим........
Подскажите если вдруг сам соберусь ставить под эту крышку прокладку то из чего лучше ... какие нить советы есть у кого нибудь?
#159 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 10:51
Во первых - зачем тут голова целиком, если проблема в моновпрыске, а он к голове отношения не имеет, отдельный это "деталь"? Во-вторых цена дуже крутая. Моновпрыск отдельно смотреть надо. По форуму "купи-продай-отдамзапиво" пошарить надо...
#160 VECTRA C16NZ Брянск
VECTRA C16NZ Брянск
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 11:01
спасибо за отзывы!
Вроде как все решилось......... созвонился с умельцами\торгашами которым голову оставил они сказали крышку заменят 400 р. ПРИЕМЛИМО говорю Добро! И сказали что гарантия на работу все как положено!!!
Тут пока все это решал перечитал весь этот топик!!!
Было написано что впрыск на с16nz 5000р. ... мне достался за 1500)))) Заехал на разборку которая за одно и машины продает .... там стоял такой же опелек ..... ну мы по быстрому и заменили мою треснутую форсунку на ту которая стояла в продающемся авто....на лапу рабочему полтора рубля и а-ля у-лю )))
оказался в нужном месте в нужное время!
